Oikea takaparkki pimeä (sc)
VVV
Re: Oikea takaparkki pimeä (sc)
Viesti Kirjoittaja VVV »
seppo02 kirjoitti:Löytyykös niitä sisustoja vielä ihan virallisestikin. Hintahan oli jo miltei siedettävä vrt koko valoon
Olin jostakin lukevinani, että sitä pelkkää parin sadan euron sisuskaluosaa ei ainakaan hetki sitten saanut ollenkaan... :roll: Täytynee vielä soittaa Metro Autoon ja kysäistä.
Eivät muuten ole erityisen ripeitä vastaamaan sähköpostiin. Lähettelin kyselyä mahdollisen korjauksen kustannuksista/varaosista ongelman ilmaannuttua, mutta tähän päivään mennessä ei ole näkynyt vastausta. Työaikaan kun on hankala päästä soittelemaan, niin olisi toki mukavaa, että sähköpostitsekin jotenkin noteeraisivat kun kerran siihen tarjoavat mahdollisuuden.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Joo, Metro-Auto kannattaa kiertää kaukaa jos haluaa jotakin palvelua ... :x
Yleensä hyvin on saanut palvelua, varaosia ja vastauksia kysymyksiinsä esim. PCS:ltä.
http://www.pro-carservice.com/
Kannattaa kysästä brittien veljeksiltäkin eli tuolta: http://www.neobrothers.co.uk/index.php
Onko tämä tarvittava osa (12791567): takavalo
Vaiko onko tarvis tätä korjaussarjaa (12774405): korjaussarja
Sitten on apuna myös tuo maanalainen palvelu: http://www.ugsaabistit.net
Niin ja nuohan valmistetaan Suomessa että ei luulis ihan mahton homma löytää Saapistien joukosta apua tähän varaosa ongelmaan ... :?:
:saab:
Saab 9-5 2.0t 1998
ysifemma
Edellisessä postauksessa noi linkit ei suostunu toimimaan joten yritetään uudestaan:
Takavalo (127915679):
http://en.bildelsbasen.se/?index=defaul ... d=23873830
Ja korjaussarja (12774405):
http://www.rendcarparts.nl/4/en/rd-Saab ... -right.php
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
mikke.u
Viesti Kirjoittaja mikke.u »
Mun saabissa oik. takavalo pimeänä kesäkuussa. Tai toisinaan toimi, toisinaan vilkkui strobona, toisinaan ei palanut lainkaan. Pitkällisen tutkimisen ansioista viallisen komponentin numero löytyi ja sain niitä tilattuakin, varmuuden vuoksi useamman. Paikallinen atk&rtv -liike sitten tutkaili valoa tarkemmin, vaihtoi viallisen ja korjasi juotoksia. Kuntoon tuli ja työn hinta 20 euroa. Ja ainakin toistaiseksi toimii moitteettomasti...
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Munkin lokakuussa korjattu vastusvikainen takaparkki on toiminut hyvin.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
mikke.u kirjoitti:Mun saabissa oik. takavalo pimeänä kesäkuussa. Tai toisinaan toimi, toisinaan vilkkui strobona, toisinaan ei palanut lainkaan. Pitkällisen tutkimisen ansioista viallisen komponentin numero löytyi ja sain niitä tilattuakin, varmuuden vuoksi useamman. Paikallinen atk&rtv -liike sitten tutkaili valoa tarkemmin, vaihtoi viallisen ja korjasi juotoksia. Kuntoon tuli ja työn hinta 20 euroa. Ja ainakin toistaiseksi toimii moitteettomasti...
Sama vika aluksi, nyt totaali kaput.
Missäkähän päin Suomea työ tehtiin?
Tyhmä kysymys :?
Kun puhutaan oikea/vasen, katsotaanko silloin autoa edestä vain takaa.
Kuskin puoleinen takavalo = vasen?
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kuten autoa ajat niin kuskinpaikalta katsoen. Vasen on kuskinpuoli. Hevosta katsotaan kuulemma edestäpäin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
DDT
Nimim. '900i' kiitos oikea/vasen tarkennuksesta.
Ei ole tuon korjaajaksi. Avasin siihen asti, että led-portaan irrotin, mutta jos tuosta etenen tod.näk. rikon loputkin. Piirikorttia yms. en edes alkanut irrottelemaan. Viimeistään rikon siinä vaiheessa, jos ostan pelkän korjaussarjan (ab. 250e) ja sählään sen kanssa.
Täytyy kaivella nettiä.
http://www.neobrothers.co.uk (vain oikean puoleinen)
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 850us.html
Baklampor / USA modell (USA model?, ei parane laittaa tilaukseen? Sais kyllä varalta jo oikean puoleisin)
Tulis kesä. Toimii lämpimällä kelillä muutaman minuutin jälkeen auton käynnistämisestä. Varmaan pikku vika, kun osais. Kait ?
Taidan laittaa saunan lämpenemään ja kaljat kylmenemään
-jouni
#2127
DDT
Netistä löytyisi (MY2008, 1.9 TiDS).
Onko korissa eroja näiltä osin. Käykö 2008->2007?
#2127
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Käy.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
VVV
Itse sain korjattua takavalon tilaamalla Metro Autosta "korjaussarjan", joka käytännössä oli lediportaikko piuhoineen päivineen. Itse vaihto-operaatio oli yllättävän työläs muttereiden ollessa lievästi sanottuna vaikeissa paikoissa. Osakokonaisuus kustansi lopulta 250€ viivästyttyään ~kuukaudella alkuperäisestä arviosta. Suhteutettuna tuolloin purkuautosta peräisin oleva takavalokokonaisuus maksoi 350€. Tuliphan kuntoon. 8)
fixa
Viesti Kirjoittaja fixa »
Täältäkin löytyy yksi valovammainen. Vasen puoli pimeänä. Jarruvalot kyllä toimivat sekä sivuilla olevat ledit.
Antaa välillä ilmoituksen rikkoutuneesta valosta ajotietokoneelle ja välillä ei.
Joskus olen nähnyt valon välkkyvän mutta pääsääntöisesti on kokonaan pimeänä. Luin tuossa aikaisemmin nuota ohjeita mitenkä olitte korjailleet näitä, mutta tuntuu vähän siltä että pitää itse alkaa etsiä varaosaa tuohon, en sitä kuitenkaan saa korjattua. Ja vika on varmaan aika yksilöllistä. :x
Onko kukaan tilannut täältä kyseiseltä sivuilta varaosia? Onkohan hinta tuo mitä ilmoitetaan + postikulut vai tuleeko päälle vielä muitakin kuluja, kun tulee ulkomailta?
http://www.rendcarparts.nl/4/en/rd-Saab ... e-left.php
Saab 9000CS 2.3T VM.92 & Saab 9-3 1.9TID VM.07
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
fixa kirjoitti:Onkohan hinta tuo mitä ilmoitetaan + postikulut
Joo, mutta kumpikin on ilmoitettu ilman alvia, eli 21% tulee päälle.
Tuosta äkkiä laskien menee jo sen verran lähelle aiemmin kerrottua 250:n hintaa, että kannattaa varmaan kysäistä myös merkkiliikkeen päivän hinta ennen tilaamista.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
fixa
Joo soittelin rinta-joupille ja sieltä tilasin osan. pyysivät 306e, mutta 275e myivät.
Olisi tuo useamman kympin halvempi ollut ulkomailta tilatessa, mutta kun tuo leimakin loppuu muutaman päivän päästä niin ehtiipä siihen mennessä tulla osa. Eipä mullakaan vielä missään autossa näin kalliiksi ole tullut tuo takavalon vaihto :roll:
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Heillä on paljon Saabin osia.
http://www.redox.se/
