Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
mmäki
Re: Ohjaustehostimen paineletkun/putken vaihto onnistui (DIY)
Viesti Kirjoittaja mmäki »
Onko kukaan korvannut tuota letkua nro 5330451 tällä Speedpartsilta saatavalla tarvikeletkulla? Lähinnä kiinnostaisi tietää onko noissa tarvikeletkuissa sitä spiraalia sisällä, en nimittäin halua tehostimen pitävän mitään ylimääräisiä ääniä.
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Minkälainen o-rengas tulee tuon 5330451 ja sen toisen putken väliin ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
mmäki
Mitäs kautta muut on saanu tuon paineletkun 5330451 pois? Olen nyt sellaiset 3 tuntia yrittänyt väännellä sitä sieltä ulos mutta ei tunnu lähtevän sitten millään. Kuuluisko sen tulla sieltä konetilasta pihalle ala- vai yläkautta?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
mmäki kirjoitti:Mitäs kautta muut on saanu tuon paineletkun 5330451 pois? Olen nyt sellaiset 3 tuntia yrittänyt väännellä sitä sieltä ulos mutta ei tunnu lähtevän sitten millään. Kuuluisko sen tulla sieltä konetilasta pihalle ala- vai yläkautta?
Sivusuunnassa piti pujotella kahden putken välistä, kun ensin otti akun ja muuta romua tieltä. Ite aluksi yritin pituussuunnassa, mutta siitä se ei lähtenyt.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Minä sain sen tulemaan vetämällä ja pujottelemalla yläsuuntaan, eli se paksumpi joustopää edellä. Ilmastoinnin putket, akkuteline ja jotain muuta piti löysiä edestä että sai onnistumaan.
mmäki
Poy kirjoitti:Sivusuunnassa piti pujotella kahden putken välistä, kun ensin otti akun ja muuta romua tieltä. Ite aluksi yritin pituussuunnassa, mutta siitä se ei lähtenyt.
Eli tässä kuvassa suunnilleen tuon ympyröidyn alueen kohdilta tuli pois? Pitääkin huomenna koittaa uudestaan myös se paksumpi pää edellä jos ei muuten lähde.
Vesa Pohjalainen
Pikkuisen piti käyttää voimaa, että sai sen metalliosoan pois sieltä parin muun metalliputken keskeltä pois, mutta yläkautta se pois lähti. Aikaa meni myös varmaan pari tuntia. Takaisin meni varstissa.
# 419 Vesa Pohjalainen
j-k
Huhhuijaa, että tuli tapeltua tuon pätkän kanssa parisen tuntia, mutta irti lähti lopulta !
Joutuu oikein perjantaihin asti odottamaan innolla, että pääsee takaisin laittamaan. Toivottavasti ei ole ihan niin kivuliasta.
j-k
Voi helvetti, että meni puihin tuon letkun korjausyritys. Ensiksi lähdin Helsinkiin päin korjauttamaan, jossa korjaajan ensimmäinen kysymys oli, että onko tuo Saabista.
Vastauksen jälkeen sanoi, että he eivät korjaa ja pers-niska otteella pihalle.
Leuka rintaan kohti Espoota, jossa letku otettiin käsittelyyn, mutta korjaaja laittoi väärästä kohtaa poikki niin, että reikä jäi paikallaa olevaan letkuun. Sanoi, että voi yrittää vielä uudestaan, mutta siinä vaiheessa sisähalkasija olisi pienentynyt erittäin paljon ja kierukasta ei olisi jäänyt mitään jäljelle. Lisäksi molemmasta operaatioista summaksi olisi tullut uuden tarvikeletkun hinta, joten soitto Pro-carserviceen ja paketti matkaan samantien !
Vesa Pohjalainen
Mulla paikallinen hyrdrauliikkafirma pisti koko letkun päreiksi. Spiraali oli ehjänä kiinni toisessa karassa. Uusi letku siihen väliin entisen mittaisena ja hintaa kertyi 10 euroa ja aikaa noin 15 min. Hyvin on pelannut, eikä ääntele.
j-k
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Mulla paikallinen hyrdrauliikkafirma pisti koko letkun päreiksi. Spiraali oli ehjänä kiinni toisessa karassa. Uusi letku siihen väliin entisen mittaisena ja hintaa kertyi 10 euroa ja aikaa noin 15 min. Hyvin on pelannut, eikä ääntele.
Näin minäkin sen ajattelin toteutuvan, kun aikaisemmin tuosta luin, mutta konsteja on näköjään monia :D
mmäki
Mikä on oikeaoppinen tapa ilmata ohjaustehostin? Auto on tällä hetkellä pukeilla ja olen pyöritellyt rattia ääriasennosta toiseen nestettä tarpeen mukaan lisäillen. Laitanko vaan käymään kun pinta ei enään tuosta pyörittelystä laske ja sen jälkeen lisäilen tarvittaessa nestettä?
Vesa Pohjalainen
Kone käyntiin ja muutaman kerran tapista tappiin ohjaus. Sinä se on koko homma. Tarkistat sitten nestepinnan.
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
PCS:ltä Speedpartsin putki, hyvin toimii. Hinta 99.90€ toimituskuluineen. Täytyy tuo vanha käyttää jossain remontissa. Mikäs Vesa on paikallisen korjaamon nimi Jämsässä?
Mikko Parikka
#1057#
Vesa Pohjalainen
JHT eli Jämsän Hydraulitarvike.
Hommaan meni aikaa ehkä vartti ja maksoi muistaakseni töineen 10 - 15€
http://www.jhtoy.fi/fi/etusivu
