pikku kysymyksiä.
repa
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja repa »
Viime talvena hain, Levy-Jaati Turussa, taisi maksaa levy n. 80e, siitä sai molemmat etuovet. Niillä on nettisivut, sieltä näkee valikoiman.
Jos tulee vastaan seuraava ovipahvihomma en laita kovalevyä, olisi sitäkin siellä ollut useita paksuuksia.
#2260
96V4 "RS"
repa
Se alkuperäinen kovalevy oli muistaakseni 3,2mm paksu, ja sellaistahan ei ole tarjolla missään.
#2260
96V4 "RS"
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
najidliz kirjoitti:
Pe Syys 09, 2022 16:15
Ahaa okei, taipuiko vaneri ihan helposti oven muotoon kun sehä ei ole täysin suora. Itsekin aattelin vanerista, mutta se muotoon saaminen mietitytti..
4mm vaneri on sen verran löysää, että se taipui mielestäni hyvin. Muistinkin että etureunasta piti ohentaa, että menee sen peltilipareen alle ja muualta pelkästään peltiklipsujen kohdalta. Varmasti esim. 3mm lentokonevaneri parempaa, mutta ei tuosta 4mm koivuvaneristakaan mitenkään haastava ollut tehdä.
Takapenkin sivuihin tein ensin kovalevystä, mutta ne hajosivat heti ensimmäisessä irroituksessa. Liekö alkuperäinen kovalevy hieman kestävämpää.
96 V4i -73
ei kai takapenkin veroilumateriaali ole kovilla kun sinne ei yleensä vettäkään lennä kuten etuovi.com :D
najidliz
Viesti Kirjoittaja najidliz »
Selvä, kiitos vastauksista! Puutoimi Ylöjärvellä myy juurikin 3,2mm kovalevyä, mutt kyllä mielummin laitan vaneria juurikin ettei murene sillon kun pahvin joutuu ottamaan irti. Jos en 4mm ohuempaa löydä lähistöltä niin meen sitten sillä neljämillisellä. Hiukan hommaa just ohentamisessa mutta ainakin kestää
edit: lisätäkseni vielä toisen kysymyksen, mulla oli kuupassa vm76 kermanväriset ovipahvit alunperin, ja sain hankittua hienot oranssinruskeat pahvit siihen, joissa muoviset "kromi" koristeet. vm vissiin 74-75? onko niissä kokoeroa kun oli jotenkin hankala saada kiinni oviin?
Rattivaihde
Nykyään ns. tavallinen kovalevy on huomattavasti höttöisempää kuin entisaikaan, kovempiakin tietysti löytyy juurikin tuollaisista erikoisliikkeistä. Kovalevyä kuitenkin käytetään edelleenkin myös pakettiautojen tavaratilojen verhoiluun.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
repa
Sen verran täytyy korjata tuota alkuperäiskovalevyn paksuutta, tänään mittasin yhdestä ovipahvista että se on n. 2,8mm. Joten tuo käyttämäni 2,5mm vaneri on aika lähellä alkuperäistä paksuutta. Kuten museoautossa kuuluukin olla.
#2260
96V4 "RS"
najidliz
joo, luulen että meen ja teen siitä 4mm vanerista kun on helpoiten saatavilla, saattaa varastoista sopivan kokoinen pala löytyäkin..
Asiasta toiseen - saako mistään hyväkuntoista konepellin tiivisteprofiilia vai saako kaupasta metritavarana?
saa kun ottaa toisesta konepellistä sen
najidliz
mestari kirjoitti:
Ma Syys 12, 2022 17:39
sanotaanko niin että tietty käyttäisin omani uudestaan jos se vaan ois ehjänä irronnut vaikka kuumaa ilmaa sille näytinkin. Sama homma takaluukun tiivisteen kanssa.
niin se vaan pitää irroittaa toisesta pellitä jos lähtee ehjänä, muistan toki että voisi olla jossakin lootassa jo valmiiksi irroitettunakin
menikö takaluukun tiiviste siitä kannesta siis käyttökelvottomaksi?
najidliz
juu, takaluukun sekä konepellin tiivisteet meni säpäleiks. olivat sen verran haperot.
ja hintahan on kohdallaan pitänee, pitänee tästä varmaan kavuta vintille stekkaamaan miljoonalootaa ja tiivisteitä :D
najidliz
mestari kirjoitti:
Ti Syys 13, 2022 19:55
joo niin on, laita viestiä jos löydät
