Vaihteisto öljy
Re: Vaihteisto öljy
Mulla oli og-satkun laatikossa tuota Motoxin 80W90 GL4 mineraalia. 30tkm ajoin eikä mitään ongelmia. Talvella tosin aika jäykkä vaihdekeppi ekat kilometrit mutta sitten pelaa ok
Re: Vaihteisto öljy
ihan 10w30 öljy on paksumpaa eli sitä kannattaa kokeilla.
Re: Vaihteisto öljy
Tässä threadissa on jo moneen kertaan mainittu tuo tehtaan suosittelema 10w30-mineraali.korhonen kirjoitti:Laittelin nuo motonetin totalit laatikkoon/perään ja alkoi nyt vuotamaan alleen jostain (ilmeisesti vetoakselien stefoista). Pitäisi saad varmaan paksumpaa tavaraa sisään, osaisiko joku suositella jotain paksumpaa öljyä?
Silti pakko kokoajan spekuloida ja kaataa sinne lootaan ties mitä hypoideja ja gearlubeja vaihtelevalla menestyksellä. :-)
TJEU:
http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... mit=Search
Iso osa hiteistä tulee tästä threadista. :-D
Ville Jouppi #1780
Re: Vaihteisto öljy
..tai ihan vaan korjata se vuoto?Jope kirjoitti:Tässä threadissa on jo moneen kertaan mainittu tuo tehtaan suosittelema 10w30-mineraali.korhonen kirjoitti:Laittelin nuo motonetin totalit laatikkoon/perään ja alkoi nyt vuotamaan alleen jostain (ilmeisesti vetoakselien stefoista). Pitäisi saad varmaan paksumpaa tavaraa sisään, osaisiko joku suositella jotain paksumpaa öljyä?
TJEU:
Re: Vaihteisto öljy
Tuo voi olla totta koska laitoin pari desiä enemmän mitä otin pois. Onko vaikea homma tuon stefan vaihto?Tri-Lo kirjoitti:..tai ihan vaan korjata se vuoto?Jope kirjoitti:Tässä threadissa on jo moneen kertaan mainittu tuo tehtaan suosittelema 10w30-mineraali.korhonen kirjoitti:Laittelin nuo motonetin totalit laatikkoon/perään ja alkoi nyt vuotamaan alleen jostain (ilmeisesti vetoakselien stefoista). Pitäisi saad varmaan paksumpaa tavaraa sisään, osaisiko joku suositella jotain paksumpaa öljyä?
TJEU:
Iso osa hiteistä tulee tästä threadista.Tuskin ne vanhatkaan olisi pysyneet sen paremmin samalla pintatasolla.
Re: Vaihteisto öljy
Jostain se sen ylimääräisen öljyn ulos sylkee jos sitä liikaa lootassa on.
Re: Vaihteisto öljy
Stefan saa vaihdettua maljan juuresta kun irrottaa ensin pyörännavan vetoakseleineen, sitten sisemmän vetonivelen maljan laakerointilaippoineen.
Laipan sisäpuolella laakerin vieressä on maljan lukitusrengas, avataan se ja painetaan malja ulos. Tämän jälkeen päästään vaihtamaan tiiviste. Samalla kannattaa vaihtaa laakerilaipan O-rengas, ja voi harkita olisiko syytä vaihtaa laakeri tai vaihtaa maljat keskenään.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... shafts.htm
Re: Vaihteisto öljy
Siis ei sitä liikaa ole vaan sitä oli alunperin 2 desiä liian vähäncore2 kirjoitti:Jostain se sen ylimääräisen öljyn ulos sylkee jos sitä liikaa lootassa on.
Re: Vaihteisto öljy
Aivan, ja nyt tiedät syyn siihen.korhonen kirjoitti:Siis ei sitä liikaa ole vaan sitä oli alunperin 2 desiä liian vähäncore2 kirjoitti:Jostain se sen ylimääräisen öljyn ulos sylkee jos sitä liikaa lootassa on.
Re: Vaihteisto öljy
Kannattaa myös tarkastaa vaihteiston huohotusreikä kytkinakselin kannesta, jos vaihteistoöljyt ei pysy laatikon sisällä.
On joissakin saabeissa ollut muurautuneena umpeen.
- eegas
Re: Vaihteisto öljy
Hyvä huomautus, ja usein varmaankin jää huomiotta, paineella on taipumus purkautua jotain kautta. Itsellä joskus -80-luvulla nousi mittarinvaijeria myöten nopeusmittariin, seurauksella, että neula makasi lopulta pohjassa aina.antti.hakamaa kirjoitti:Kannattaa myös tarkastaa vaihteiston huohotusreikä kytkinakselin kannesta, jos vaihteistoöljyt ei pysy laatikon sisällä.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: Vaihteisto öljy
Vaihdoin 900i16 -89 laatikkoon Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80. Vaihteet menevät nyt paremmin päälle. Vanha öljy oli huoltokirjan mukaan Mobil GX 80W90.
http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-80.aspx
Ostin Ylivieskan Raskoneelta.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Re: Vaihteisto öljy
Laitoin 99 GL 5 Speed -82 laatikkoon rempan yhteydessä Febi 75W GL-4 -vaihteistoöljyä. Vaihteet menevät päälle kuten ennenkin. Vanha öljy oli Nesteen 75W hypoidia, vaihdettu kahdeksan vuotta ja 35 tkm sitten.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0048
Ostin Motonetistä, 10,80 eur /litra.
Re: Vaihteisto öljy
Kaivellaas tätä ylös, ettei hyvä keskustelu unohdu. Luin/silmäilin koko ketjun läpi ja valitsin 10W-30 mineraalin. En usko, että kovin pieleen menee, jos öljyn valitsee käyttöohjekirjan suositusten mukaan.
1983 SAAB 900 GL 3-door
