Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Juhannuksen kunniaksi pesun, käsin
Femmaan varoituskolmion kiinnikkeen vaihto, satkuun uusi keulamerkki ja vilkun viiksen vaihto. Vielä pitäisi vilkun rele vaihtaa.
#8411
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Entiset:
Tänään oli mustien Saabien pesupäivä verstaalla. Kunhan on MUSTA ja SAAB niin saa luvan kelvata ! Samalla huomasin että avokolkkiin tuli ekaa kertaa rakentelun jälkeen työkalua vaativa vika . DP.n mutterit oli vähän löystyneet ! 12500km tuo on tossua saanut nyt 1,5 kesän aikana joten lienee aika hyvin kasattu
Kasvatin varustetasoa uudella wunderbaumilla
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
Satkuun laitoin uuden startin ja sitten pesin sen. Vahata pitäs myös, mutta vasta sitten kun on katsastusvalmis.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Irroittelin satkun takakontista merkit kun maanantaiaamuna menee myllytettäväksi. Helle on tässä ystävä, vanha liimaus ei jaksanut pitää eikä tarvinnu juurikaan siimalla hinkata että irtosi.
#8411
Entiset:
Entiset:
Vaihdoin 9-3:n ilmastoinnin kompuran hihnapyörän laakerin uuteen ja puhdistin kitkapinnat. Nyt kyllä toimii kytkin oikein. Kytkee ja katkaisee (econ-nappia käyttämällä). Kylmää ei vaan silti tule. Ympäristö oli 24astetta ja suuttimista tuli 21,9 asteista ilmaa. Kaasua laitettiin viisi vuotta sitten 300g lisää. Lienee aika teettää taas huolto. On yksi harvoja asioita, mitä ei omatoimisesti voi tehdä Saabiin.
Viimeksi muokannut Mertmi, La Kesä 27, 2020 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kolkki näki päivänvaloa ensimmäistä kertaa syyskuun jälkeen, muuttohommat toisiin tiloihin siis
Kaivattu kunnon pesu kolkille ja "jalottelua" ~300m
ex. Viggen harraste
#7409 TH
#7409 TH
Hienosti kiiltää tuo konepeitto.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
pesin tuulilasin femmasta ja tinasin valovalvonta releen ku toinen pitkä ei syttyny. ny toimii !!!
Pesin 9-3:n. Myllytystä kaipaa jo. Kaveri lupasi jo kierrossäädöllä olevan koneen lainaan. (Näyttää rälläkältä). Joskus vuosia sitten olen viimeksi myllyttänyt autoa. Kaikki vehkeet ja aineet taas puuttuu.
- ysitonnari93
Vein Femman eka kertaa katsastukseen ja yksi raidetangon nuppi leiman saannin esti. Koiranluuhun korjauskehotus, ei kuitenkaan hirveesti harmita, kun ottaa huomioon auton iän, 22-v.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Tonnariin vaihdettu exide akku, miinus akunkenkä ja putsattu akun maadoituspisteet sekä pluspisteet suojakotelosta.
Koeajo tehty llpr motonettiin illalla 19 maissa hakemaan v70 ulompaa murrosta ja parkkiin ajoin 9-3 farkku 1.8t taakse jossa oli saabklub.fi kilpiteline.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
- ysitonnari93
Koiranluut vaihdettu Femmaan molemmat, vahvistetut versiot 4-vuoden takuulla. Raidetangon nuppi vaihtui myös, en tosin muista koskaan sen olleen missään niin lujasti kiinni, että sai vääntää ihan tosissaan auki. Uusi meni kuitenkin normaalisti paikalleen.
Nelivedon öljyt: etu ja takaperä sekä haldex +suodatin
9-3 2.8t V6 Aero xwd
DTM Calibra
Omega b2
DTM Calibra
Omega b2
