Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
- Rattivaihde
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Starttasin jotta sain siirrettyä pois tieltä, ja sitten päätin käydä pienellä verryttelyajelulla ettei menisi startti hukkaan.
Laturin valo alkoi kummittelemaan pienillä kierroksilla. Liittyykö hiljan alkanut hihnan kiljahtelu startin jälkeen ja vallitseva märkä keli asiaan, se selvinnee seuraavalla kuivan kelin ajelulla.
#5168
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
koiranluut molemmin puoli hd mayle ja uretaanisen vaihteiston etutuen osan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Lisäsin cd vaihtajan takakonttiin.
- ysitonnari93
Femmaan pistin jarrupalat eteen. Asennus meni tonnarista tuttuun tapaan. Motonetin myymät jouset eivät passanneet, olivat kutistuneet liian pieniksi, mutta vanhat säilyivät ehjinä onneksi. Männätkin tuntuivat liikkuvan kevyesti puristettaessa, et kyllä niidenkin puolesta voinee ajella huoletta seuraavaan remonttiin asti, mikä se sitten tulee ikinä olemaankaan
Tässä viikon aikana tapahtunutta: Kolkki sai autokorjaamossa kylmäaineet ja se nyt kylmästöinti toimii. Femmaan vaihdoin raitisilmasuodattimen ja rekisterikilven valot. Takaluukun reunaan sivelin taas kerran ruosteenestoa. Tälläkertaa alustamassan ja Dinitrol ML:n seosta. Kantin saumassa on peli jo menetetty. Joka kevät tuon joutuu maalaamaan uudelleen ja aina ruoste talven aikana hiipii näkyviin. Viivytystä siis tein.
OGfemma antoi viime viikolla kauppareissulla P0134:n ja meni limppiin. Koodin nollaus ja lambda antoi siistiä käyrää, mutta en jäänyt tuleen makaamaan, vaan hain Lahden Laakkoselta Saab Original 1.Lambdan. Hyvin lähti vanha irti Kamasan K165:lla ekalla väännöllä. Olipa nopea asennus kerrankin. Raitisilmasuodatin vielä samalla ryhtymisellä vaihtoon.
--Hannu H #1020
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tilasin joka kulmaan uudet iskunvaimentajat tykötarpeineen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kirosin miten hauraat kirkkaat sivuvilkut on ja niiden huonoa saatavuutta.
Pojan kanssa hinailtiin satkuja eilen, toissapäivänä pestiin, ennen pesua paineilmalla kaikki ovien ja luukkujen "vesikourut" puhtaaksi lehdistä ja roskista.
Kyllä muuten heräs eloon vihreä satku, jonka maalipinnassa ja tiivisteissä ym kasvoi sammalta. Kunnon harjapesu niin on kuin uusi.
Parkkipaikan tekoa valmistelen. Alue pitää vielä raivata puhtaaksi ennen kun tulee koneita töihin.
Ah, tätä pätkäajon ihanuutta... ...lataan siis akkua
Pyöränlaakerit tuli vaihdettua NG-kolkkiin eteen tässä viimeisen viikon aikana. Eka vaihto 130 tkm, nyt mittarissa 240 tkm. Kummallakin kerralla vaihdettu molemmat ensimmäisen oireillessa.
Oli muuten jännä - maaliskuussa auton jäädessä koronaseisontaan en ollut vielä huomannut mitään, mutta ekalla reissulla seisonnan jälkeen selkeä ujellus.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Vaihdatin femmaan orggis vanteet alle. Kaveri tarjoutui vielä ostamaan vanhat tarvikevanteet pois niin ei jäänyt orggis vanteille juuri mitään hintaa.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
Evap purge venttiilin vaihto ja esid2 asennus
9-3 2.8t V6 Aero xwd
DTM Calibra
Omega b2
DTM Calibra
Omega b2
Hiljattain tehtyä: femmaan vaihdoin öljyt, suodattimen ja moottorin ilmansuodattimen. Pitipä Ilmansuodattimen kotelo kiinnittää uusilla nippusiteillä kiinni apurunkoon. Pömpelin alkuperäiset kiinnitykset ovat jo aikaa sitten hapantuneet irti, joten siksi siellä on porattuna reiät nippareille. Halpaa ja helppoa.
Purkaamot on periaatteessa täynnä ehjiä osia, muutako hakea pois (toki maksaa pitää).Mertmi kirjoitti: ↑Pe Heinä 17, 2020 21:57Hiljattain tehtyä: femmaan vaihdoin öljyt, suodattimen ja moottorin ilmansuodattimen. Pitipä Ilmansuodattimen kotelo kiinnittää uusilla nippusiteillä kiinni apurunkoon. Pömpelin alkuperäiset kiinnitykset ovat jo aikaa sitten hapantuneet irti, joten siksi siellä on porattuna reiät nippareille. Halpaa ja helppoa.![]()
Ite haen tuolta Ytteressestä Erikssonsilta ehjiä viallisten tai rikkoutuneiden muoviosien tilalle. Niissä ku on sopivasti sitä ajanpatinaa niin ei pistä silmään, että joku osa olisi liian uuden näköinen.
