Mikä muukaan voi enää vikana olla kun polttimo ja sulake ehjä. Ja meinasin siis että mistähän löytyis varaosana se kytkin.
Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
voihan johto olla irti päässyt taikka rotta jyrsinyt sen
itse antasin virtoja kytkimeltä lampulle päin ja toteaisin johdotuksen kunnon näin heti kärkeen
Jos peruutusvalovalaisin on takaluukussa, tutki luukun ja korin välinen johdotus.
Onkohan lämppärikotelon läppien vivun korjauspalaa vielä saatavilla jostain? Meni se vivun nuppiosa poikki eikä kyllä yhtään innosta kotelon irrotus jos siihen on noin helppo korjaus
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sopiiko oviverhoilut cs korisesta cc koriseen??
Kannattanee kysyä valtuutetulta varaosamyyjältä
https://portal.hedinparts.com/productde ... ts/7496433
Sopii. Takaluukun avausnappi CS:n vasemman etuoven oviverhoilussa jää toimettomaksi, jollet rakenna takaluukkuun avaussolenoidia ja vedä sille uusia johdotuksia ovesta solenoidille.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
aivan juu
no ehkä sen kanssa pystyy elämään ..kun ei siihen välttämättä edes yllä "kuskin" paikalta
Tai pistää peitelevyn kuten apparin ovessa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ai sellasiikin on juu .. no tutkitaan.
RHD:ssähän se nappula on tietenkin oikealla puolen, joten eiköhän siinä voi vaan vaihtaa nappulan ja peitelevyn päikseen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
miten miust tuntuu et tässä yksilössä tankin luukun kiinnipitoa käskyttää keskuslukitus.. eli aina auki kun ovetkin..
korjatkaa jos olen väärässä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Eiköhän keskuslukko-ohjattu tankinluukun lukitus ole tonnarissa ihan peruskauraa vuodesta 1985 vuoteen 1998. Ts. kaikkihan ne toimii niin, jos keskuslukko on ja se taisi olla jopa karvalakeimmassa karvalakissa vakiona.
Kylläpä sopi napakasti tuo virallinen korjausosa varaosanro 7496433 lämmönsäätöläppien vipuun, nuppikin menee silmukkaan paljon tiukemmin kun alkuperäsessä muoviosassa meni, hienosti toimii taas ACC. Vaan mikä lienee tuon mukana tulleen minikumipuslantarkotus, menishän se vivun nuppiin mut ei siinä ollu tollasta eikä tarvitse
