Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Harvoinpa näihin kommentoin, mutta oot sinä melekonen seppä, mukava "poikkeus" tässä turboahtamiseen kallistuneessa yhteisössä :)
Tsemppiä rojektiis, ja mitenkään pelottelematta, niin laita hälypuoli autosta kuntoon jossei jo oo, sulla kun nuo rekkarit on noissa kuvissa tyrkyllä, ja rahanarvoista kalustoa alkaa olla kiinni autossa... ei kannata tunnustaa ääneen tässä, jos EI vielä oo hälylaitteet kunnossa. :)
Kaikkien muidenkin jotka täällä laitettuja autojaan esittelee, pitäis muistaa että noita ei-toivottuja k-päitäkin lukee näitä juttuja, ja kiinnostus kasvaa niilläkin jos omistaja/osoite yms. tiedot on selvitettävissä. Näitä tapauksia on ollu jo, että on tehty "täsmäkeikkoja" laitettuihin autoihin..
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo, tosi homma. Itse tein juuri tuon virheen kun pistin rekkarit suttaamatta kuvat näkyville ja täällä olevassa ilmoituksessa luki että häly ei vielä asennettu. Onneksi huomasin varkaitten kiinnostuksen ennenkuin mitään ehti tapahtua, ja pistin auton varmaan piiloon kunnes hälytin on asennettu ja toiminnassa.
Raimo Miettinen
Kannattaa myös soittaa AKElle ja tehdä tietojenluovutuskiellon. Numero on 0100 7811.
moonlight-tuning
Joo no kaivamalla löytyy aina rekkari jostain kuvasta jossain, sitäpaitti en vaan osaa/jaksa sutata niitä.
Mutta mutta, auto on sellasessa paikassa missä on aina joku, se on lukittu ja ennen kun lähtee pihasta pois saa kössiä myös muutaman muun auton. Lisäksi siellä on sellanen pikallistamispalikka (autoliike-etuja). Mutta kaikki on tietty aina mahdollista ja siksi auto on vakuutettu ja koiralla on sellanen vastuuvakuutus jos sattuu sattumaan pahasti 8O
Nossuttaa
moonlight-tuning
Jukkis kirjoitti:Harvoinpa näihin kommentoin, mutta oot sinä melekonen seppä, mukava "poikkeus" tässä turboahtamiseen kallistuneessa yhteisössä :)
Kiittää ja kumartaa
Nossuttaa
moonlight-tuning
Oli pakko päästä konehuoneesta hetkeksi pois, niin meinasin että pimppaan :oops: ton sisustan tähän väliin. Eli lähtökohta on se että pulloon on yltettävä kuskin paikalta. Eli ei montaa mahollista sijoituspaikkaa ole..ja päädyin yllätyksettömimpään eli heitän ton takapenkin keskinojan veke ja laitan pullon siihen tilalle. Alottelin lähmimällä tota keskitukea kunnes olin varma että siellä on joku tukirauta sisällä johon pullon voi pultata..
Eli noista nuolella (meikä osaa sittenkin nää kompuutterihommat 8) ) merkityistä kohista ne torx pultit auki ja keskituki käteen.
Verhoilu oli kiinni tollasella raudalla joka pujotetaan molemmilla puolilla olevaan tunneliin ja lopuksi tuo koukun pää sinne toisen puolen tunneliin niin se lukitsee päälisen paikalleen.
Noi nahkalämyskät oli ihan vaan niitattu tonne alle kiinni. Irtos ihan vetämällä.
Sitä tukilevyä ei saanut esille kuin repimällä käsin noi vaahtomuovit sen ympäriltä veke, oli muuten sitten puuta se tukilevy 8O
Tolla sai sen puulevyn hiotuksi puhtaaksi aika hyvin, tosin koko maailma oli täynnä noita pieniä vaahtomuovin palasia.
Mattamustalla sai sen levyn ihan tuuninki kelpoiseksi 8)
Eli tollanen siitä tuli. Noi raudat joihin pultit tulee on aika asiallisesti kiinni siinä joten uskoisin että toi pullokin pysyy kyllä tuolla takapenkillä vaikka pikkusen kolahtaisikin.
Sitten aloin sovittaan noita pullon telineitä tohon levyyn, eli tuolla ohjekirjassa sanottiin että pullon suu pitäis olla eteenpäin ja pikkusen korkeemmalla kun pullon pohja.
Eli sitten vaan piirrettiin noi reikien paikat tohon levyyn.
Sama tolle taaemmalle telineelle.
Ja sitten reikää tohon levyyn ihan perusporalla.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Ja toi pullohan oli tota kokoluokkaa 8)
Vedin läpipulteilla noi telineet kiinni tohon puulevyyn..Paketissa tuli muuten noi kiinnityspultitkin mukana, en tosin käyttäny niitä paketissa olevia kun huomasin ne vasta myöhemmin :oops:
Alapuolelle isommat prikat ettei tule läpi ja kunnollinen kiristys.
Ja valmis..
Pakko ton levyn on toi pullo pitää tuolla paikallaan, kun sen kuitenkin pitäisi lähteä lähinnä etiäpäin tosta kolarissa..
Tossa näkyy noi holkit kun mahdollistaa ton käsinojan liikkumisen, jätin ne pois tästä asennuksesta kun toi pullo nyt saa jäädä just tohon eikä sitä tarvii nostella ylös, tuki samalla aika hyvin tota asennusta, jätin ne muoviprikatkin pois samalla.
Ton näkönen.
Ja pullon kanssa tollanen..
Toi pulloon tuleva liitin on jostain syystä aika järeä.
Sitten vaan liitin kiinni.
Viimeksi muokannut moonlight-tuning, Ti Elo 07, 2007 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Aika kiitettävästi tuli tota letkua mukaan tossa sarjassa, saa pullon vaikka takaluukkuun jos haluaa. Mä halusin kuitenkin sen tohon että saa ruuvata auki ja kiinni miten tykkää.
Sitten kekkasin että värkkään tosta pullolle sellasen hupun että näyttäis vähän vakiolta jos sen jättää johonkin yleiselle paikalle :roll:
Leikkailin sitä vähän..
Ja venyytin sen tohon pullon päälle 8O
Ton letkun vedin vaan ton kumimaton alta ja penkin alta..
Tyhjät kiepit hanttarin maton alle piiloon.
Tosta päätin vetää sen läpi kun näyttää olevan siihen erittäin hyvin soveltuva reikä. Mikä toi muuten oikeesti on ?
Siitä se menee ton sisälämppärin johdon kanssa kun kaksi marjaa..
Ja tosta ylös, mahtu vielä tonne alkuperäseen johtokoukkuunkin ihan hyvin.
Tossa on bensapuolen solenoidi ja sitten tollanen jakopalikka millä saa bensaletkusta haarotuksen, klemmaritkin oli mukana setissä :)
Letku ton bensapuolen solkun ja ton haarotuksen väliin..
Ja tollaset sovitus kappaleet tohon solenoidiin..
Nossuttaa
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Melkoisen huomaamaton tosiaan tuon hupun kanssa. :lol:
'84 900T8 Museoautoprojekti
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuo reikä josta letkun lykkäsit on toisen puoliselle ohjaukselle rattiakselin läpivienti..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mitähän pullolle tapahtuu mahdollisessa katottamistilanteessa? Ei varmaan kuitenkaan ole kovin kevyt? 10-15kg? eikä tuo käsinoja näytä erityisen tukevalta :/.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Täydet tyylipisteet hupusta..! :lol:
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Coltti kirjoitti:Mitähän pullolle tapahtuu mahdollisessa katottamistilanteessa? Ei varmaan kuitenkaan ole kovin kevyt? 10-15kg? eikä tuo käsinoja näytä erityisen tukevalta :/.
Onko joku joskus jossain saanut muka satkun katolleen?? :roll:
#2013
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Hyvä idea yrittää edes peittää tuota pulloa :)
Vaikka kyllä kohta kaikki Turun seudulla tietävät, että tuossa on toi Nossi-Saapas :D
Mutta ei vaan.. Matta mustaksi ja kilvet vaihtoon ja tummennat takaikkunat etkä puhu enää kenelläkkään ja kiusaat biimereitä ylämäessä :D
Niinpä niin.. Hienolta kuitenkin näyttää! :P
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
hyvä hyvä.... toivottavasti pata kestää ekat kaasuttelut.... pitäsikö rakentaa pannat koneen ympärille ettei tavarat läjhde kävelemään kesken burnoutin..
