suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
nalleolut kirjoitti:vaihdoin ajovalopolttimot molemmat lyhkäset pimeni 2h sisään . osram nightbreiker
Eikös tuo kerro aika hyvin polttimoiden tasalaatuisuudesta.
Itse vaihdoin jäähdytysnesteet ja irrotin eberin kunnostusta varten.
kestihän ne marraskuusta .........
suorsa
nalleolut kirjoitti:kestihän ne marraskuusta .........
No se taas kertoo huonolaatuisuudesta...
Yritin korjata ja samalla ***tuunnuin satkun oven sisäkahvaan. Ei taida löytyä suurempaa peltiruuvia millä se nyt on "kiinni" ja siltikin ui läpi.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Laitoin akun kiinni ja kaasarilta tulevan putken mikä johtaa ilmanputsarille kiinni. Toimen piteitten jälkeen ajoin ulos tallista. :)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Pesin
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Vaihdoin kauniimman osapuolen mustaan GM ysisatkuun toisen ajovalonpolttimon.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kiristin vesiletkua kun näytti hieman tiputtelevan nestettä letkun juuresta
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Puhdistin katoksessa olleen auton lumen alta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Laitoin speedpartsin kromirenkaat mittaristoon ja samalla korjasin liian vähän näyttävän moottorin lämpömittarin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
raiveh
Kuten täältä foorumilta joskus luin ohjeet ,otin mittarin neulan irti (tietysti ensin varmistin että liitännät ynnä muut on kunnossa että ei niissä vikaa ) käytin moottorin lämpimäksi että jäähdyttimen tuuletin lähti päälle ja sen jälkeen tökkäsin mittarin neulan näyttämään asteikon keskikohtaan .
Aikaisemmin nousi noin klo:7 paikkeille
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
raiveh
No eikös se lähinnä ominaisuus
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
vaihdoin valeon sulan vasemmalle bossin tilalle.. (oli muutes syksyllä hankittu ja ihan loppu jo osittain.. oisko jäästä mennyt)
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Ajoin 9-5:lla 600km suolavellissä ja sen jälkeen käytin pesussa. Tämän jälkeen tankkasin 60 litraa bensaa, täytin pesunestesäiliön ja tarkastin öljyt (9000km ajetut 0W-40 Mobilit ja edelleen ylämerkissä).
Viimeksi muokannut Eski, Pe Maalis 28, 2008 09:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
