Nopeat kysymykset
Lilsu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Millaiset lamput tulevat Acc-paneelin nopeudensäätönappeihin eli toinen pystyrivi oikealta?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
kake_ kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua kosteus tavaratilassa oikean verhoilun alla..Jopa hieman vettä löytyi siitä korvausilmasuuttimen lähistöltä. Ja tuo "ilmaläppä" puhdas ja ehjä...
Vuotaisko takavalon tiivisteistä sadevesi sisään?
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Lilsu kirjoitti:Millaiset lamput tulevat Acc-paneelin nopeudensäätönappeihin eli toinen pystyrivi oikealta?
Motonetin huonoista kuvista päätellen ja pari vuotta sitten viimeisen vaihtoajan muistin heikentämänä väittäisin, että jompikumpi näistä se oli:
http://motonet.fi/fi/tuote/432621/HRQ-F ... imo-12V12W
http://motonet.fi/fi/tuote/432622/T-14N ... imo-12V12W
Mutta kannattaa nappasta irti ne polttimot ja käydä vertailemassa motonetissä, siellä ne niitä ainakin myy. Se on 3-4 minuutin homma saada ne polttimot irti.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
AZP kirjoitti:
Tänään tuota tutkiskelin ja vettä on tullut ainakin iskareiden kiinnityskohdista ( tiivistin korimassalla). Siinä on tavallaan 2 peltiä päällekkäin ja vesi tuli näiden kahden pellin välistä. Kun irroitin iskarin yläpäästään niin 2 pellin sauma on juuri kumitutin alla.. ilmeisesti vuotanut tuo sauma ja siten vesi päässyt peltien väliin...
Pienen lenkin jälkeen kurkkasin uudestaan verhoilujen alle eikä ainakaan iskareiden kohdalta ole enää vuotanut. Silti suoraan korvausilmasuuttimen alapuolella olevassa koripeltien saumassa oli hieman vettä...
Ja takavalot eivät ainakaan letkulla suihkuttamalla vuotaneet mistään..
Saab 9-3 -00
#5685
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ooks kokeillu tankinkorkin alta? Siitä oli jollain kuvia tääl, ku lorotti ihan suorana.
900 Cabriolet 2.0T '95
kake_
JP_Vette kirjoitti:Ooks kokeillu tankinkorkin alta? Siitä oli jollain kuvia tääl, ku lorotti ihan suorana.
Ei ainakaan vaikuttanut vuotavan siitä.. Millä tuo ihme rinkula korkin ympäriltä irtoaa?
Saab 9-3 -00
#5685
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Mistähän lähtisi etsimään ongelmaa;
Kuskin puolen oven avaaminen avaimella ei onnistu enää, avain kääntyy lukossa siten että sen saa lukkoon, mutta avaus sillä ei onnistu..
Apukuskin puolelta tietysti toimii molemmat.. :lol:
Edit:
Itse itselleni vastaten, aamulla valossa laitoin reiästä sisään vähän wd40 ja sitten pesästä valuikin kaikenlaista paskaa pois, nyt toimii kuin uusi.. toistaikseki :lol:
#5824
93 B204
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Paljonko 9-3 vm2000 2.2tid:ssä on perusvero + käyttövoimavero ?
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Kampikammion tuuletus kyseessä.
Onko tämä sarja uusin: http://www.skruvat.fi/Kampikammion-tuuletus-P11198.aspx
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
cossucola kirjoitti:Paljonko 9-3 vm2000 2.2tid:ssä on perusvero + käyttövoimavero ?
Jos en väärin muista, niin -01 dieselissä oli n. 150€ ja n. 600€. Hyvin näkyy auton massa dieselverossa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kurkomake kirjoitti:Kampikammion tuuletus kyseessä.
Tuo 55561200 sarja on huhtikuussa 2006 valmistettu ja viimeisin päivityssarja, asennus ohjeen numero 210-2417.
EDIT: lisätty linkki saabin TSB http://www.genuinesaab.com/psi/files2/t ... 4%20en.pdf
Kurkomake
Okei, kiitoksia.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tuon huohotinpäivityssarjan kaveriksi kannattaa ostaa samalla ainakin letku 555610463, tuo letku on todennäköisesti jo pehmeänä, ehkä myös öljyloukun ja öljytilan välinen letku olisi hyvä vaihtaa samalla.
Skruvat ei taida käytännössä olla marmoritiskiä halvempi paikka ostaa huohotinpäivitystä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
cossucola
ValPe kirjoitti:
Voiko tuo pitää paikkaansa, paljonko on 9-3:n kokonaismassa ?
Vero on 5,5cent/alkava 100kg / päivä.
Jotta tuo 600€ toteutuisi niin kokonaismassa pitäisi olla 3000kg.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
ValPe kirjoitti:
http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus ... rolaskurit
~450€ yhteenäs, 177gCO2/km 1400kg
9-3SS 1.8t Vector -08
