Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
aamulla diagnosoin että kyllä syyläri vuotaa emännän femmassa.. joten tilasin uuden.. siitä innostuneena ajattelin kytkeä muutaman piuhan projekti 99:sin konehuoneeseen paikoilleen ja ajattelin että lähtisköhän tuo käyntiin--- pika asennus letkuja kasa konehuoneeseen ja se vääränmallinen paisari ja bensaa kannuun... hetken startattua 99 läks käyntiin.. ae että hyvä fiilis..
nyt pitää ruveta pohtimaan vaihtoehtoisia malleja paisuntasäiliön osalle...tuo vm75 napattu ei sovi ei sit millään siihen kohtaan...
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Asensin kojelautakameran. Vanha puhelin saa toimia ”tallentimena” vanhassa luurissa tietysti akku jo alkaa olemaan (sekin) ehtoopuolella, niin keksinpä keksin! Laitoin (vanhan) powerbankin väliin, nyt riittänee virtoja puhelimessa kunnes taas uudestaan lähetään tienpäälle. Ei tarvii luuria sammutella ja odotella käynnistymistä.
Nyt saa kaikki törttöilijät (niitähän riittää…) nauhalle ja voi niille naureskella ehtoolla.
Mikä parasta :saab: -niksipirkkahengessä, muodikasta kierrrätystä vanhoille tavaroille ja rahaa paloi sen pyöreät 0.-€
Maukka9
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Myyty seuraavalle onnelliselle omistajalle
Vaihdoin talouden toiseen femmaan uuden syylärin sekä ylä ja alavesiletkut
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Oli niin sitkeä sepelinpala vänkärin eturenkaan jarrukilven ja levyn välissä, että piti oikein käyttää rengas irti ja kilpeä vääntelemällä ja kolistelemalla tipauttaa kikkare pois. Sitä rohinaa jaksanut kuunnella, jalankulkijatkin kummasteli :lol:
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Pesu ja vahaus talvea vasten, kiitokset Autoglymin tuotteille niillä on mukava työskennellä. Siinä samalla tuli tehtyä sama juttu väärän merkkisellekkin.
Ihmeen hyvin on kuusi vuotta käytössä ollut Nevs :saab: säilynyt, sen huomaa aina kunnon pesun ja vahauksen yhteydessä.
https://share.getcloudapp.com/kpunlJr0
Eilen korjasin 9-3:sta ajotietokoneen. Kaiutin lopetti toimimisen ja laitoin sen tilalle jonniijoutavasta ovikellosta löytämäni lähes identtisen osan. Liitin "uuden" kaiuttimen johdoilla piirikorttiin ja kiinnitin sen kolmella ruuvilla kätevällä ranneliikkeellä muoviseen kanteen.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei tänään vaan joku päivä sitten, uudet 22+24 tuumaiset DuPont hybrid tuulilasipyyhkimet tuli laitettua viirufemmaan.
(ja tänään volvoon Valeo First tuulilasipyyhkimet) :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ysitonnari93
Eilen askartelin femmaan uuden kampiakselin asentoanturin. Aika nätisti se alla maaten sujui, kunhan löysi ensin sopivan asennon kropalle.
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Asentelin englannista tilaamani vasemman takavalon. Nyt on pakkivalot molemmin puolin.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Vetelin mustaa värivahaa pintaan
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
torque
Puhdistin lasit ja ovet&aukot, kabiinin puolella.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Eilen päivällisen ja kävelylenkin päälle vielä hieman jumppaa auton kanssa. Vaihdoin 9-3:een ihkauuden laturin. Nöyryyttävää tämä kyllä on, mutta viime syksynä kunnostamani 140A - malli meni rikki alle vuodessa. Säätäjä siitä kai meni toistamiseen. Ei ole vielä selvinnyt. Pääasia on kuitenkin, että Saabit kulkee. :lol:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Laitoin ilmaa renkaisiin, latasin akun ja väänsin avaimesta. Ekalla käyntiin. Tainnut muutama kuukausi taas vierähtää. Ajoinkin jonkun sata metriä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Homma lähti siitä kun en saanut autoa käyntiin ja oli kaupunkiin lähtö. Onneksi oli rouvan auto pihassa vapaana. Siispä eilen iltapuhteina "korjasin" 9-3:n käynnistysmoottorin virtapiirin. Päivitin melkoisen isosti kytkentää, koska tuo ei aina pyöritä starttia, kun olen lähdössä liikenteeseen. Alkaa olla nuo osat niin kalliita, että jätin kytkennästä pois vaihdevalitsimen asentotunnistuksen, ison määrän liitoksia, ajoneston ja samalla lyhensin virtapiiriä merkittävästi. Nyt autossa on vain oma kytkemäni käynnistysrele konehuoneen relekeskuksessa ja osa alkuperäisestä virtalukon kytkennästä mukaan lukien virtalukon pohja käytössä. Rele saa syöttöjännitteen akun luona olevasta plus+terminaalista. Ohjaus releelle tulee akun luona olevasta vaihdevalitsimelle tulleesta johdosta ja miinus on vedetty koriin. Rele syöttää nyt suoraan startin solenoidia. Jos tuo ei toimi, voin helposti hyppyjohdolla tutkia, mikä on rikki. Onko se virtalukko, rele vai startti. Jos vika nyt poistui, olen tyytyväinen. Ainakin töihin pääsin aamulla. :lol:
