Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
vaino totesi että nyt kesägummit alle ja ajoa on tiedossa, sekä kun ei tietoa milloin femmakosla pääsee verstaalle kolhun siistimiseen.
Eli talon nuorempi mekaanikko jolla hyvä selkä otti kopin ja renkaat on vaihdettu ja t.vanteet pesty, olin lähinnä laadunvarmistajan roolissa.
Viimeksi muokannut torque, Su Touko 08, 2022 16:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- ysitonnari93
Femmaan laitoin ikkunahissin rullat viimeinkin. Eilenhän ne sitten petti vesisateessa molemmat, eikä lasi noussut ylös asti. Onneksi oli imukuppi peräkontissa, jonka avulla sain lasin nostettua ylös ja lukittua paikoilleen. Vaihtotyökin sujui ihan kivasti, kun olin kerrannut ohjeet tube-videosta. Muistin että minulla on laatikossa uudet rullat jemmassa, vaan eipäs löytynytkään. Muistin että olin siivonnut välillä ja laittanut rullat uuteen parempaan paikkaan. Mutta sitä uutta ja parempaa paikkaa ei alkanut löytyä, vaikka kuinka koetti kirosanojen avulla jouduttaa etsintää. Ihan piti lähteä otsalampun kanssa ulkovarastoon, missä aikani pengoin ja aikoessani jo luovuttaa osui oikea pussi käteen. Taisi verenpaine olla siinä vaiheessa melko korkealla. Nytpä se kuitenkin ikkuna toimii kuin pitääkin ja selvittiin ilman nitroja, vaikka ei niitä olisi ollutkaan.
voortin riesassa noiden rullien kanssa joskus tuli hieman säädettävää kun rulla rikkoutui.
voortin vokuksessa Mk2 piti vaihdattaa koko sivuikkunan hissimekaniikka kun oli kulunut, se tosin löyty käytettynä netistä.
vaan näin on, talvipakkasella hyvä välttää sivuikkunoiden avaamisia, kestää rullat kauemmin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Aamuista jäähärivuotoa ihmetellessä vaihdoin tulpat satkuun samalla. Jäähärivuodon syy näyttäisi kovasti olevan itse säiliö, pieni suihku tulee säiliön alapuolelta kun painetta kertyy. Täytyy hommata ehjä ja vaihtaa. Venttiilikopan tiivisteen vaihto ajankohtainen myös satkussa, hyvä että tuli valmiiksi tilattua sekä femmaan että satkuun.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Hieman tiedotusta tuli verstaalta kun etsivät osia, valoumpio mm, vaan ei vielä löytynyt.ei tietoa milloin femmakosla pääsee verstaalle kolhun siistimiseen
Rikkihän se ei ole vaan on siinä myös kulumaa umpion reunassa niin samalla avauksella vaihtoon, kunhan nyt saisi sen kolhun fiksattua.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- ysitonnari93
Otinpa vielä ja rasvasin kuskin oven ikkunahissiä, kun ei viimeksi ollut sopivia aineita hyllyssä. Tulipa otettua apparin ovi myös työn alle, kun sen hissi on ollut mykkänä koko ajan. Olin jo aikaisemmin mittonut ja todennut konsolin katkaisin paneelin ehjäksi. Oven moottorin liittimeen ei sitten virta kulkeutunut. Irroitin oven liittimen ja peilin avulla selvisi, että oven puolella oli nastoja taittuneena toisiaan vasten ja kun oven sisäpuolen erillaisesta väristä pystyi päättelemään et koko ovi on vaihdettu jossain kohtaa, niin johtoliittimen asennuksessa on hosuttu ja painettu liitin väkisin paikoilleen tai onhan ne nastat voineet olla uudessa ovessa jo valmiiksi vinossa ennen asennusta. Otin sitten koko oven irti ja oikaisin kaikki nastat suoriksi ja johan alkoi pelittää. Tulipa sekin mysteeri selvitettyä siin samalla.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jouduin kiristämään edestä pyöränpultit. Viime keväänä oli sama juttu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ilmasin 96:sen kytkimen . Hyvillä tikkiksen ohjeilla hommaan meni ns.tupakanmitta.
Uusin takavalopolttimot kun joku niistä varoitteli tsekissa, välillä. Kun toista polttimoa hieman ravisteli kädessä niin langat pois pelistä.
Vanhat oli kenraalisähkön 1077f, Unkarissa valmistetut. En muista että olisin niitä tuonne laittanut, oisko jopa alkuperäiset, ihan hyvä kestoikä
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Venttiilikopan tiivisteen vaihdoin satkuun, meni jopa kerrasta paikalleen
huomenna voisi tehdä saman femmaan.
#8411
Entiset:
Entiset:
Sininen sai tänään pintaansa PH11- ja SIO2-linimentit. Välissä hiukan pinnoittavaa ahamppoota.
Kyllä taas kelpaa ajella
nostin tuulen heittämän pressun konepellin päältä takaisin kuupan konepellille siinä kusella käydessäni
Siis ymmärsinkö oikein: tuuli oli heittänyt pressun konepellille, kävit konepellillä tekemässä tarpeesi ja samalla nostit pressun takaisin konepellille?
^ kahaveet näppikselle
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
