Nopeat kysymykset
ippe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ippe »
9-3:sen kokonaismassa on enemmän kuin 1400kg, 1800-1900kg olisi varmaan oikea haarukka.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
ippe kirjoitti:9-3:sen kokonaismassa on enemmän kuin 1400kg, 1800-1900kg olisi varmaan oikea haarukka.
Sanotaan 2 tonnia.
Perusvero: 0.475 173.375
Käyttövoimavero: 1.100 401.500
Yhteensä: 1.575 574.875
9-3SS 1.8t Vector -08
Himo_kaappoo
joo eiköhän tuo 1400kg ole omamassa.
#6391
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
ippe kirjoitti:Tuon huohotinpäivityssarjan kaveriksi kannattaa ostaa samalla ainakin letku 555610463, tuo letku on todennäköisesti jo pehmeänä, ehkä myös öljyloukun ja öljytilan välinen letku olisi hyvä vaihtaa samalla.
Skruvat ei taida käytännössä olla marmoritiskiä halvempi paikka ostaa huohotinpäivitystä.
Hmmh marmorilta ostettaessa sarjaan kuuluu kaikki letkut ja takaiskuventtiilit 2kpl.
Ja eiköhän se ole samanlainen sarja muuallakin jos #55561200.
ippe
Tarvikeversiota huotinpäivityksestä on myös tarjolla, kumpi Skruvatista sitten tuleekaan.
Tuossa Saabin omassa huohotinpäivityssarjassa ei ole mukana letkua öljyloukulta alaspäin, eikä letkua venttiilikopasta öljyloukulle, ne pitää hommata erikseen.
core2
ippe kirjoitti:Tarvikeversiota huotinpäivityksestä on myös tarjolla, kumpi Skruvatista sitten tuleekaan.
Ahaa okei se ei sit ole sama paketti kuin täällä swedussa, mutta ei ne kalliit oo hommata erikseenkään, mutta jotenkin oudolta tuntuu, että olis poistettu sarjasta, sekä myytäs erikseen.
ippe
Tuon huohotinpäivityksen saa tehtyä yläkautta, öljyloukon irroittamisessa joutuu etsimään pultit kopeloiden, mutta kyllä se tulee aika helposti pois jaa uusikin menee paikoilleen.
13mm avain, 13mm hylsy ja pari jatkoa sekä räikkä olivat työkalut öljyloukun ja tukitangon irroituksessa, öljyntäyttöputken yläosan irroittamiseen tarvitaan 10mm hylsy tai avain.
Tosiaan mä otin letkun varaosanumerolla #555610463 tuon päivityssarjan lisäksi.
Ohjeet katsoin tuolta:
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... erkit.html
core2
ippe kirjoitti:Tuon huohotinpäivityksen saa tehtyä yläkautta, öljyloukon irroittamisessa joutuu etsimään pultit kopeloiden, mutta kyllä se tulee aika helposti pois jaa uusikin menee paikoilleen.
Jep onnistuu tuokin joillakin päivitys malleilla, mutta muistaakseni nuo kaksi viimeistä modea 5 ja 6 oli tehtävä alakautta kun joutui poraamaan reiän koneeseen latkua varten, auton vuosimallista riippuen.
Esimerkiksi mun MY99 porasivat sen reiän kutosta asennettaessa.
Edit: kuva lisätty: Huom reikä kohdassa B
nugge
core2 kirjoitti:
O_o Tarkalleen mihin ne porsivat reiän?
Ja toi kuvan sarja ei ole #6 huohotin päivitys vaan OG9-5sen välimalli, mk2 tjsp.
core2
nugge kirjoitti: O_o Tarkalleen mihin ne porsivat reiän?
Ei aavistustakaan jätin auton duunissa (saab) asentajalle ja hän teki homman alakautta kertoi poranneensa sinne reiän.
nugge
core2 kirjoitti:
Tästä haluun ehdottomasti lisää tietoa.
En näe että asentaja vaikka kuinka hemmetin rane oliskaan niin porais ton "B" Reijän tonne lohkon takapuolelle, vaihtais startin boschista mitsun pienempään malliin, vaihtais venakopan ja kaasuläpän mainitsematta asiasta niin että saa huohotinsarjan asennettuu.
Muuten ei OG9-5sen huohotinsarjaa isommalla huohotinpönikällä saa sovitettua kolggiin... jos ei raneta adapteripaloja tjsp.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kuinkas paljon puristussuhde tippuu T7-koneessa kun lyö sinne T5-kalut sisään T5-kansipahvilla?
Tuli tässä mieleen että tallissa olis 2.3i T5-vaparin männät ja B234i/B235 on saman mittaiset kiertokanget, noistahan voisi kehitellä vielä jossakin vaiheessa jotain kivaa B235-mottiin... :twisted:
T7-kannella puristussuhde kun kerta tippuu niin noilla B234i-männillä se voisi asettua juuri sopivaksi...
Osannu vissii laittaa oikeita hakusanoja kun ei oikein löytyny tietoa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
core2
nugge kirjoitti:Tästä haluun ehdottomasti lisää tietoa.
Joo perskele unohdin sanoo jotta mun MY99 oli femma, asentaja sanoi päivityksen olleen viimeisin malli.
Mutta autoon oli tehty yksi päivitys jo sitä ennen, mutta kun meille saabin duunareille tehtiin näitä koe asennuksia ennen releiden markkinoille päästöä niin kysyivät multa josko haluan sen tehtävän mun pirssiini sanoin et jep.
Voin tietysti kysyä asentajalta jos hän muistaa mitä kaikkea hän teki?
nugge
Täs sain kuulla että aikaisemmis huohotinpäivityksien yhteydessä porattiin keruusäiliön reikiä suuremmiksi niin varmaan sitä porattu :P
Ku ei tos My99 femmasakaan tota B reikää ole ja se että lähtis ~20mm reikää poraa lohkoon ei välttämättä tietäis hyvää ;)
core2
Täytyy kysellä kun käyn verstaalla mitä Mika poraili sitä asentaessaan.
