Tuplis-threadin aika
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
millaiset ikkunaveivit kuuluu olla 2-ovisessa tuplaysissä vuonna 76? siis ne pitemmät, mutta missä malleissa on kromatut ja missä malleissa kokonaan mustat?
mikähän vaihdelaatikossa on kun se muuten toimii ja kuulostaa virheettömältä, mutta peruutettaessa kuuluu melkoinen kahina.
eka tankillinen ajettu. tankilla menovettä mahtui 38 litraa, trippimittarissa oli reilut 410 km.
onko oven ulkopuolen kahvat vaikea vaihtaa? omaani on vaihdettu mattamustat kromisten tilalle :x
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
lucaf
"kukkahattu"
olisko nuo sirot ikkunaveivit olleet viimeisenä vuonna eli 76 tosiaan mustat. omassani on nyt mustat, ja myös siinä 5-ovisessa 76:ssa minkä omistin oli mustat.
käykääs surffaamassa nyt kun autosta on kuvia alta, päältä, sisältä, ja pellin alta
http://tinyurl.com/yqrvkp
kommentteja saa laittaa konehuoneesta ja ruostetilanteesta. tarkoitus on nyt kesän aikana korjauttaa ulkopeltien ruosteet ja paikkamaalauttaa auto osaavalla tekijällä. apukuskin oven peili odottaa asennusta ja kromikahvat tulee mustien tilalle. pohjalle pitäs jotain tehdä, mutta mitä? vaseliinia 5cm kerros?
lucaf
"kukkahattu"
Breadfan kirjoitti:Edit. Miksi toi imusarjan keskellä oleva alipainerööri on tukittu ruuvilla?
tuossa on ilmeisesti haettu fine-tuningia estämällä mahdollisesti likaisen huohotusilman pääsy takaisin imupuolelle?
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
saako 99 -71 laitettua rullavyöt helposti (raiskaamatta autoa) taakse (ja ehkä eteen)?
pitäisi saada jälkikasvu sidottua kiinni etteivät ole toistensa kurkussa kiinni :-)
leimalle pitänee sitten irroittaa ettei tule merkintää rek. otteeseen!?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Lainaus Saabastelijalta; pitäisi saada jälkikasvu sidottua kiinni etteivät ole toistensa kurkussa kiinni
Jälkikasvu pysyy aisoissa hyvällä lumiharjalla :lol:
#2884
Saabiton
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
saabastelija, ainakin '71 kuupassa on turvavöille kiinnikkeet valmiina myös takana, joten täytyy ysiysissäkin olla.
Kiinnikkeet on käsittääkseni samat sekä rulla- että käsisäätöisissä vöissä, joten etuvöiden vaihto rullavöihin ja rullavöiden asennus taakse pitäisi käydä käden käänteessä.
Tuskinpa katsari noiden vöiden ilmestymistä sinne huomaa saatikka että merkkaisi mihinkään, eihän takavyöttömyyttäkään ole mihinkään erikseen merkattu, koska se on tuon ikäisessä autossa laillista.
saabastelija
pitää tutkia uudempaa versiota, en heti keksi miten tuonne saisi 3-pistevyöt verhoiluja rikkomatta.
Viimeksi muokannut saabastelija, Ma Touko 28, 2007 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
löytyy hyvät 2d paikallaan olevat takavyöt vm78 tupliksessa. en irrota itse noutaen 0e
saabastelija
nalleolut kirjoitti:löytyy hyvät 2d paikallaan olevat takavyöt vm78 tupliksessa. en irrota itse noutaen 0e
mitenkä ne on kiinni, c-pilarissa (verhoilussa reikä)?
muistaakseni rullat hattuhyllyllä..... käyn tarkastamassa.....
Rullat hattuhyllyllä ja c-pilarissa vyönkannatin rauta.
saabastelija
dimebak kirjoitti:Rullat hattuhyllyllä ja c-pilarissa vyönkannatin rauta.
eli jos vaihtaisi c-pilarin verhoilut ja hattuhyllyn niin ei tarvitse rikkoa mitään.
jos siellä nyt on kiinnikkeitäkään :?
