vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Sekin on hyvyyttä jos pystyy ottamaan tilanteen haltuun ja kääntämään edukseen sen, että vastustajan peli ei kulje. Mut olihan toi muutenkin ihan selkeästi paras esitys tähän mennessä.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
osien ostajat jotka eivät osaa heti päättää tarviiko vai onko varaa ostaa osa
German engineering. Tarkemmin sanottuna Robert Boschin tekeleet. Neljä vuotta sitten hankittiin Boschin robottiruohonleikkuri, joka meni heti ekana kesänä takuuhuoltoon, kun se pätki ja valitteli koko ajan että joku on muka nostanut laitetta. Ilmeisesti kyseinen yksilö oli korjauskelvoton, koska tilalle tuli kokonaan uusi. Se ei suostunut edes käynnistymään, joten lähti saman tien huoltoon. Tilalle tuli taas uusi.
Tämä kolmas yksilö on nyt sitten sen neljä kesää pätkinyt ruohon itsekin välillä vähän pätkien. Viime kesänä alkoi tehdä sellaista, että kun akku on lopussa ja leikkuri palautui latausasemaan, se sylkäisi itsensä heti asemasta ulos ja lähti haahuilemaan ympäri pihaa etsien sitä latausasemaa. Joskus se pääsi sinne, joskus ei, kun akku loppui kesken etsinnän. Aina silloin tällöin päätti yrittää karkuun, eli rohkeasti maahan upotetun rajalangan yli, jonka jälkeen pysähtyi ja ilmoitti "leikkuri on liian kaukana rajalangan vääällä puolella". No sh*t.
Pari vuotta sitten, takuuajan ollessa umpeutumassa, veijari pyöri nurmikolla ympyrää kuin känninen pulu. Syyksi osoittautui löystynyt takapyörä (vetävä pyörä siis), joka on kokonaan muovia, ja kun se on löystynyt, on teräsakseli sorvannut pyörän reijän pyöreäksi, jonka perästä akseli pyörii pyörän sisällä tyhjää. Leikkuri oli siis rampauttanut itsensä. Taas tuli takuuhuoltoon asiaa, takuulappujen täyttely alkoi tässä kohtaa olla jo rutiinia.
Asiaahan ei ole helpottanut se, että Boschilla on ainoa ruohonleikkurihuolto Helsingissä, eli koko paketti leikkureineen ja latausasemineen lähtee aina rahtina Turusta Helsinkiin ja sitten sitä odotetaan takaisin. Ainoa kontaktini Boschin huoltoon on siis Motonetin (jälleenmyyjä) palvelutiski.
Tänä keväänä leikkuri on toiminyt sen muutaman viikon yllättävän ongelmitta. Kunnes tänään kun tultiin kahden yön mökkireissulta, aavistin pahaa nähdessäni leikkurin lataustelakassa. Normaalitilanne kahden valvomattoman työpäivän jälkeen kun on kaverilla ollut se, että se seisoo jossain päin pihaa akku tyhjänä, tai sitten on tehnyt tuon karkausyrityksen. Tai sitten valittaa että leikkuria on nostettu, joka kyllä useimmiten tämän yksilön kohdalla on tarkoittanut ihan oikeaa ongelmaa, eli leikkuri on törmännyt puuhun, jonka runko nousee sellaisessa kulmassa, että se oikeasti nostaa leikkurin keulaa, tai sitten leikkuri on osunut kuoppaan (jonka sen pyörät ovat nurmikon kulmiin kääntyllessä kaivaneet).
No, vienosti kohti leikkuria tutkimaan että ihanko oikeasti se on kaksi päivää leikannut tuntikausia ruohoa ja jokainen kerta löytänyt itsensä telakkaan (tämä olisi uusi ennätys). En tiedä koska se on mökkireissumme aikana viimeisen kerran löytänyt telakalle, mutta näköjään ei ollut päässyt siitä enää jatkamaan hommiaan. Kaverissa ei ollut minkäänlaista elämää. Tarkemmin kun tutkin latausasemaa ja leikkuria, sain releet naksahtamaan pari kertaa ja näytön päälle, mutta leikkurin boottaus päättyi aina blackoutiin. Eli näyttö pimeäksi ja jälleen ei mitään eloa. Sama toistui aina kun leikkurin asetti manuaalisesti laturiin: uudelleenkäynnistysyritys, joka katkesi aina muutaman sekunnin päästä totaalisammumiseen.
Eli leikkuri taitaa lähteä taas huoltoon, koska takuuaika on ummessa, niin tällä kertaa omaan laskuun. Pelkkä rahti huoltoon on näköjään pyöreät neljäkymmentä euroa yhteen suuntaan. Voin kertoa, että jos tuohon tarjotaan jotain monen sadan euron piirikorttivaihtoa, niin saavat romuttaa koneen huollossa, ja meikäläinen menee Husqvarnakauppaan.
Viime syksynä meiltä laukesi jotain 7 vuotta vanha Boschin pesukone, joka ollut melko maltillisella käytöllä, pääasiassa yhden ja kahden aikuisen talouksissa. Boschin pikkurälläkkä mulla on sentään toiminut ilman syitä suurempaan valitukseen, mutta muuten ei ole tuon merkin imago tässä taloudessa kovin korkealla.
Taidan tästä lähin pienkoneostoksillakin suosia ruotsalaista :roll:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kanto. Ja oma typeryys.
Pienellä rysähdyksellä se viiruAeron etupuskuri ylitti viistoon sahatun kannon oudolla parkkipaikalla. Mutta KUKA KÄSKI pakittaa :evil:
Nyt on sitten kiinnikkeet paskana tuosta puskurin ja lokarin liitoksesta, puskurin alaosassa on repeämä sumarin vieressä (korjattavissa?), sekä luultavasti myös alamuovi on ihan päreinä.
Äkkiseltään en Varaosahausta enkä Autopurkaamot.comista löytänyt viirun etupuskuria.
Kannattaako etsiä ruotsista, vai aloitanko neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa? Saako marmoriltakaan uutta?
Kiitti, jos joku viitsii auttaa tässä prkleen töppäyksen korjaamisessa :)
Edit: Nythän ois passeli tilanne tehdä tuo haaveilemani puskuripäivitys, mutta löytyykö noita 9-3 Aeron muovejakaan mistään sopuhintaan:
Termos
Termos kirjoitti:Saako marmoriltakaan uutta?
Kappas, kyllä saa, eikä hintakaan ole ihan hirveä, 484 euroa pohjamaalattuna.
Ruottissa pyydetään naarmuisesta 5000 kruunua ja tuostakin 2000:
Toki noissa on ritilät ja sumarit paikoillaan, mutta pohjatöitäkin piisais :roll:
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Et meinannut vakuutusta käyttää? Kyllä noita osia uutena saa, ihmettelin suuresti, että miksei purkaamoilla ole yhtään puskuria Suomessa. Sama oli tilanne 4 vuotta sitten, kun haalin omaan Viiruun osia.
Tuo kuvan puskuri on varsin krouvissa kunnossa. Melkein järkevämpi kunnostaa vanha, jos se on vaan alhaalta ja tuolta sivukiinnikkeestä halki.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Puskureille ja etulokareille kova kysyntä ja vakuutusyhtiöt varaa melkein kaikki jos tulee vain sisään purkaamoille.
viggen
Termos
Cona kirjoitti:Et meinannut vakuutusta käyttää?
Juu, päätin käyttää, kun harrastelu ois menny turhan vaikeaksi :lol:
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Ostin yhden auton liikkeestä ja teimme kauppakirjan. Siellä tehtiin sähköinen rekisteröinti-ilmoitus menneellä viikolla Trafiin. Tänään selvittelin, että miksi se ei näy mun omat autot -listalla trafin sivuilla. Liikkeen mukaan edellisellä omistajalla on veroja maksamatta ja sen vuoksi trafi ei rekisteröi sitä nimiini. Kaupan ehtona on edellisen omistajan ja liikkeen välillä nimenomaan ollut, että verot on maksettu (myyjän mukaan). He ovat tänään olleet yhteydessä edelliseen omistajaan, joka on luvannut maksaa verot heti - näinköhän? No, kävin trafin sivuilla katsomassa auton verotiedot ja siellä ei ole mitään erääntyneitä tai erääntyviä, niitä ei ollut edellisellä viikollakaan kun asian tarkistin ennen kaupantekoa. Miten voi olla tuollainen ristiriita virkailijan ja samaisen viranomaisen sivuston antamien tietojen välillä? Mitenkä tässä asiassa kannattaisi toimia? Onko tuo peruste riittävä kaupan purkuun? (kun ei saa omille nimilleen autoa). Entä mitä tapahtuu, jos edellinen omistaja ei maksakaan verojansa?
MiTo QV -10
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos veroja rästissä niin saa kuntoon myös maksamalla itse ne rästit trafille pois jos edellinen ei maksa. Mun ymmärtääkseni on myös kaupan purun tai ainakin hinnan alennuksen esim verovelkojen määrän ja siihen liittyvien kulujen verran perusteet olemassa jos mustaa valkoisella luvatusta auton luovuttamisesta verot maksettuna on.
Itse joutunut yhdestä Og 900 edellisen verot 12€ maksaan, omistukseeni sen sain kun edellisen omistajan verojen maksun eräpäivä oli vasta kaupantekoa ja itselle rekisteröintiä seuraavalla viikolla. Se olikin sitten käyttökiellossa tuon eräpäivän jälkeen maksamattomien verojen takia kun jätti maksun pystyyn ja poliisit myöhemmin mun emännän pysäytti tarjoten joko maksamista tai kilpien poistoa.
Jäsen 2986
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Vituttaakuntääelisannettitökkii...
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Tunne, jonka tietävät vain he, jotka ovat kokeneet saman. Tuo erään harrastelehden pääkirjoitus. Koko lehti on valmiina menossa painoon, mutta pääkirjoitus puuttuu. Pää ruksuttaa pelkkää tyhjää, niinku yleensäkki, ja tässä ansiotyön puurtamisen ohessa tuo pääkirjoitus_106.docx on ollut kohta tunnin auki. Huoh.
900 Cabriolet 2.0T '95
JP_Vette
Se olis jo samaa sarjaa Mikrobitin pääkirjoituksen kanssa, jossa läppäriin haettiin lisäpuhtia ostamalla lisää muistia ja ssd-levy avaimet käteen -palveluna, kun nörttilehdeksi mielletyn lehden päätoimittaja ei sitä kai itse osannut tehdä. Ja lisämuisti sekä nopeampi levy tuntui yllättävän hänet. Kuka muu yllättyi? Tuskin kukaan.
