Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Tänään sain vastauksen miksi siihen MY99 femmaan tehtiin se huohottimen vaihto ja poraus motikan lohkoon, vaikka autossa oli jo huohotin päivitys tehty aiemmin.
Verstaan mesu muisti asian se oli vain yksi testi vuonna 2003 vuoden 2004 puolella tulevalle öljyloukulle jonka vuoden motinlohkossa jo oli se reikä.
Tämä testi tehtiin yli vuotta ennen kuin MY04 tuli markkinoille ja tää testi piti tehdä autoon joka oli liikenteessä, meiltä saabin duunareilta kysyttiin usein apua tällaisiin testeihin.
Hän kertoi jotta reiän koko oli noin 14 milliä.
Auto kulkee ja voi hyvin tänäpäivänäkin.
- Viesti:
o_O
9-3SS 1.8t Vector -08
Minkä kokoinen on 93 vaihteensiirtäjän stefa? Mistä saa? Ja onko paha vaihtaa?
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Stefan saat marmorilta 25..30e.kake_ kirjoitti:Minkä kokoinen on 93 vaihteensiirtäjän stefa? Mistä saa? Ja onko paha vaihtaa?
Vaihto tietäen mitä tekee, niin parikymmentä minuuttia laatikon ollessaan paikallaan.
Kysymys etupään kolinasta: Mistä lähteä etsimään vikaa, kun nopeasti jarrua napauttaessa kuuluu oikealta edestä terävä kolina? Sama ääni kuuluu terävään kuoppaan/töyssyyn ajaessa, painoi sitten jarrua tai ei. Loivaan pomppuun ajaessa, tai hissukseen jarrua painaessa ei mitään ylimääräistä kuulu.
Ääni alkanut kuulua vaihdelaatikon vaihdon jälkeen, jolloin myös apurunko on ollut irti (pitäisi olla kyllä kunnolla kiinni). Samaan remonttiin vaihtui edestä jarrulevyt- ja palat. Oikealta mistä ääni kuuluu on vaihdettu palat jo toiseen otteeseen, epäiltäessä tarvikepalojen pitävän meteliä, vaan eipä se auttanut. Myös oikea alatukivarsi on vaihdettu, katsurin hylättyä sen.
Iskaritolppa poikki?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ei ainakaan paloja vaihtaessa näkynyt iskarissa mitään kummallista, katsastuksessakin iskarit oli ok.SS kirjoitti:Iskaritolppa poikki?
Kannattaa kiristää apurungon pultit, etenkin se joka pitää taaempaa tukivartta kiinni korissa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
- Viesti:
Jarrusatulat vedetty momenttiin?
Nyt on jarrusatulan ja apurungon momentit tarkistettu. Pahasti ei ollut apurungon kiristykset pielessä, keskimmäinen pultti liian löysällä. Tuntui auttaneen töyssyyn ajaessa kuuluvaan louskeeseen.
Jäljelle jäi satunnaisempi kova kolahdus ja renkaita paikallaan kääntäessä kuuluva koliseva napsunta. Kuuluu erityisesti oikealta ääriasennosta vasemmalle kääntäessä, samoin kävelyvauhdista nopeutta nostaessa. Iskarin yläpäässä jotain mätää?
- "Hirsch"
todennäkösesti yläpään laakeri paskana ja jousi pääsee pyörähtämään jousijalassa.
- Viesti:
Laakeri pari kymppii. Tolppa jumppa 30minuuttia. 50€:lla pitäs saaha vaihettua...
Kuinka kova homma on muokata 5d 9-3:n helmamuovit sopimaan 3 oviseen? Olisi vaan tarjolla auton väriset muovit, mutta ovat viisiovisesta.
Sauli.M #1562
9-3 Mistä etupuskurin alaosaan ritilät?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Tavallisen etupuskurin alaosaan kuulu sumuvalojen peitelevyt ja kaksi ritilää, keskellä on pelkkä aukko.
Mä etsin ritilöitä oikealle puolelle, enkä oikein löytänyt järkevästi niitä, tosin en kysynyt marmoritiskiltä, purkuautosta löytyi sitten koko puskuri.
Vasemman puolen ritilä ja sumarin aukon peitepala mulla voi olla varastossa jos niitä tarvitset, oikeanpuoleisia mulla ei ole.
