Nopeat kysymykset 9-5
saabistinet
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Purde kirjoitti:
Ma Heinä 11, 2022 11:35
Onko kyseessä tuontiauto? Ruotsissa sumuvalot eivät pala yhdessä ajovalojen kanssa, vaan muistaakseni vain parkkien kanssa. Omassa tätä tuli hetki ihmeteltyä. Techillä ohjelmointi oikeisiin asetuksiin.
No Ruotsistahan tuo on kuulemma tuotu.
Kävin testaamassa ja näin oli, vain parkeilla toimi sumarit.
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
saabistinet kirjoitti:
Ma Heinä 11, 2022 14:12
Purde kirjoitti:
Olisko Kotkassa Techiläistä joka pikkukorvauksella ohjelmoisi tuon ja lukisi samalla pari muuta juttua ?
Tero
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
#3726
Mistä tankinpannat sais tilattua
Polttoainesäiliön kiinnityspannat https://www.saabits.com/all/saab-9-5-fu ... th=313_321
Pee
#3726
otin naapurista
helpompaa ja mukavempaa..
ei ehkä halvempaa mut ei tarvii tapella mahdollisten palautusten kanssa.
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Sidistä oli vilkun ääni kadonnut ja vaihdoin toisen testiin. Alkoi herjaamaan lasinpesunesteen määrää ja pakin laittaessa päälle summeri huutamaan koko ajan(sain pois päältä koko toiminnon). Hajosiko noin vain samaan aikaan anturi vai mikä lie? Edellisessä sidissä toimi ääntä lukuunottamatta kaikki :roll:
Toisena kaasuläpältä oli tulpattu alipaineletku joka menee bypassille sen mankkuvenan kautta, liitin sen paikalleen ja auto tuntuu "normaalimmalta". Mikä idea tässä tulppauksessa oikein on ja onko jotain muuta tehty tämän tulppauksen yhteydessä mahdollisesti?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Tästä asiasta on paljon tietoa eli ABS valon palaminen, mutta tietoa löytyy sen verran paljon etten omalle kohdalle löydä täysin varmaa vian syyllistä. Kyseessä on 2000 vuosimallin Saab 9-5. Mitä vian syylliseksi sanottiin on se että oikealla takana oleva abs anturi on rikki jonka takia abs valo palaa. Mutta autossa ei pala ainoastaan abs valo vaan myös brake ja kolmiohuutomerkki, ei tosin muita (esimerkiksi cruisea tai tcs). Eräs vika mikä viittaisi abs yksikköön eikä pelkkään anturiin on se että nopeusmittari ei myöskään toimi, mutta jostain olen lukenut että juuri oikealta takaa auto ottaa nopeuden.. Onko vikana kuuluisa abs yksikkö vai kuitenkin pelkkä anturi? Kiitos vastauksista etukäteen!
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
tunkkimies kirjoitti:
Ma Heinä 18, 2022 20:00
Jostain vuosimallista (ehkä -02–>) pissapojan anturi toimii päinvastoin kuin vanhemmissa. Tuossa tapauksessa se lopettaa herjaamisen, kun neste alkaa olla loppu. Olettaisin että sidin voisi ohjelmoida oikean vuosimallin autoon?
tunkkimies
Ahaa, joka päivä oppii jotain uutta näistä vehkeistä. Vara sid on vuosimallista 2001 ja auto mallivuotta 2002. Täytyypä techillä tutkailla. Kiitos tästä.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
-06 vasen etu turvavyö, Mitä eroa on vanhempiin tai sopiiko vanhemmasta mallista vyö? Onko esim vyön pituudessa tai muussa eroa. Koitin etiskellä osa numeroitakin mutta en sitten löytänyt niitäkään että ois vertaillu.
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Saman mittaiset ovat värissä erot, tuohon omaan sedaniin olen vaihtanut pelkät nauhat kolaroidusta -07 vuotisesta kun kokonaisena vaihtoi niin antoi vikakoodit niistä niin vaihdoin pelkät nauhat eteen.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stew -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
V-M
JoKa00 kirjoitti:
Ma Heinä 25, 2022 14:22
Onko puolella väliä? Vai onko samat ja meneekö siis vanhemmista malleista eli ennen -06 myös?
saabistinet
Onko muuten viirussa Techillä mahdollisuus saada aktivoitua tuo TSL lukitus eli se ”takalukko” oviin ?
Jostain syystä sitä kun tuossa omassa ei ole toiminnassa.
Onko tuo matkustajan kanttaripeiliasentokin ohjelmoitavissa päälle kun nappi sille löytyy mutta toiminto ei toimi.
Tuo omanihan on on siis kuulemma Ruotsissa ollut alunperin jenkkispekseillä tilattu, mutta tehtaalla muutettu Ruotsiin jääväksi.
Tero
