Re 85 Softa
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
Kyllä kyseessä on sigun biili ja jos ny tarkkoja ollaan niin valmistus vuosi -04 malli -05..
#6391
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
Muita ehdotuksia ei tullu joten Henko lähtee tilaukseen. Piitääkö siihen ottaa mukaan tommone adapteri ja jos pitää niin 8mm vai 10mm?
#6391
peukalokeskellä
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Himo_kaappoo kirjoitti:Muita ehdotuksia ei tullu joten Henko lähtee tilaukseen. Piitääkö siihen ottaa mukaan tommone adapteri ja jos pitää niin 8mm vai 10mm?
Ainakin vm. 2004 femmassa pumpulle menevä kovamuoviputki on ulkohalkaisijaltaan 10 mm. Eli Henko-to-10mm-fuel line adapterin voisi olla soppeli -05 malliinkin, jos on tarkoitus katkaista alkuperäinen kovamuoviputki pumpun nipan juuresta, jolloin adapterilla tulee liitos kovamuoviputken ja Henkon välille ilman väliletkua. Tällainen setti on itsellä tilattu ja tarkastin mitan purkuautosta (9-5 2.3t 2004) hankkimastani varaämpäristä. Saab-tunersin kaveri höpisi jotain, että kovamuoviputken halkaisija riippuisi auton vuosimallista ja pitäisi itse hoksia tarkastaa ennen tilausta.
Jossain kehuttiin, että adapterilla tehty liitos olisi "takuulla" kestävä ratkaisu. Ei pitäisi tulla huolia liukenevasta ei-sittenkään-RE85-kestävästä letkusta tai hankaavista klemmareista. Tiedä sitten.
Kauanko yleensä on mennyt Henkon toimituksessa Saab-tuners.com:lta? Omani on postitettu 30.5. ja pahasti alkaa näyttää siltä, etten ehdi kasata varaämpäriä Henkolla ennen varattua huoltoaikaa. Postitettu "PostNL Standard" postina. Olisin odottanut, että kahdessa viikossa tulee helposti, mutta nyt on mennyt kohta kolme.
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
peukalokeskellä kirjoitti: Ainakin vm. 2004 femmassa pumpulle menevä kovamuoviputki on ulkohalkaisijaltaan 10 mm. Eli Henko-to-10mm-fuel line adapterin voisi olla soppeli -05 malliinkin, jos on tarkoitus katkaista alkuperäinen kovamuoviputki pumpun nipan juuresta, jolloin adapterilla tulee liitos kovamuoviputken ja Henkon välille ilman väliletkua. Tällainen setti on itsellä tilattu ja tarkastin mitan purkuautosta (9-5 2.3t 2004) hankkimastani varaämpäristä. Saab-tunersin kaveri höpisi jotain, että kovamuoviputken halkaisija riippuisi auton vuosimallista ja pitäisi itse hoksia tarkastaa ennen tilausta.
No perskeles pannaan yks semmonen sitte kans mukaan. Se letku on kyllä tarkotus vaihtaa mutta mikä se nyt sitte olis semmonen joka kestää....?
Sori OT!
#6391
Termos
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vuoden etanolissa lillunut Cohlinen letku oli virheettömässä kunnossa, kun pumpun vaihdoin rikkoontuneen tilalle.
http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... /SF-075-IT
Raser
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Raser »
Koskimaa kirjoitti:Henko on useita millejä paksumpi kuin vakiopumppu. Itsellä ei ainakaan 01 vuoden kolkkiin mennyt ilman pientä suodatinsihdin rungon avartamista joka on ämpärin sisällä.
Subjektiivisia mittaustuloksia omista pumpuista digitaalisella työntömitalla mitattuna:
Alkuperäinen bensapumppu paksuus 36,59 mm
Henko 275 l/h paksuus 38,07 mm
Suodatinsihdin suuaukon leveys 38,16 mm
Eli Henko solahtaa juuri ja juuri tuosta suodatinsihdin aukosta sisään ilman muovin vuolemista, mutta se musta tiivistekumirengas on taas sen verran tiukka, että se täytyy ehkä vaseloida tai sitten jollain ruuvimeisselin kärjellä avittaa koloonsa (en ole vielä yrittänyt).
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Coltti
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Uudemmissa voi olla isommalla halkaisijalla.
Noihin vähänkään vanhempiin se aina vaatii sitä aukon avartamista, että saa henkon laitettua...
Uudemmissahan se musta kumirenkula on myös valmiikis pyöreä ja sopii henkoon suoraan.
Vanhemmissa se on neliapilan muotoinen ja se pitää joko leikellä tai vingulla avartaa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Pärre
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Pärre »
Moi.
Katsastus lähestyy, ja seuraava kysymys on tullut huulille... Voiko re85 tankissa mennä katsastukseen, vai pelaanko varman päälle ja tankkaan normi bensaa katsastuksen ajaksi???
Ymmärtääkseni re85 hiukan päästöjä muuttaa, ja voihan sitä joutua muutoskatsastukseenkin jos softauksesta narahtaa... Totta vai tarua???
Saab 9-5 2.3t -06 RE85+Stage 1
ysifemma
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Entisen Esson baarin juttuja ja hokemia eli mikään väittämäsi ei ole tosi ... :mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Markkanenn
Re: Re 85 Softa
Katsastuspäästöt käytännössä identtiset bensalla ja e85:lla.
Re: Re 85 Softa
Pärre kirjoitti:Moi.
Ei ainakaan omia leimatessa ole mitään haitannut. Jos autosi on vakion näköinen moottoritilasta, niin ei varmasti herää mitään kyselyitä.
core2
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja core2 »
Markkanenn kirjoitti:Katsastuspäästöt käytännössä identtiset bensalla ja e85:lla.
Jos näin niin silloin on joku jutska pielessä.
petrisa
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olen nyt kaksi kertaa katsastanut auton etanolilla ja päästöt on mitattu konttorilla.
Muistaakseni arvot olivat likimain samoja verrattuna aiempiin bensan kanssa tehtyihin mittauksiin paitsi HC-arvo. Etanolin kanssa HC-arvo oli nolla, kun se bensalla on ollut "muutamia yksiköitä".
Joten ainakin tässä HC-arvon kohdalla on selvä ero näiden polttoainelaatujen päästömittauksissa. Muistaakseni muissa mitatuissa arvoissa se ei eronnut niin, että olisi ollut selvästi havaittavissa.
Arto Soikkeli
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Arto Soikkeli »
Eilen kävin leimalla e85:set tankissa ja päästöt oli tosi ok, eli väittäisin e85:sta parhaaksi polttoaineeksi katsastukseen :)
Voin kurkkailla arvot lappusesta kun pääsen autolle.
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
Himo_kaappoo
Re: Re 85 Softa
Uus softa viimein koneessa ja kävimpä tossa vähä bensatankkia tyhjäilemäs niin ampui tuo valkoses takaiskus oleva letku irti ja tuli pikkusen (siis todella vähän) öljyä pihalle (näkyy kuvassa). ilmeisesti tos letkun toises pääs on klemmari ollu.. :D rupes käyttäytyyn auto vähä jännästi kun irtosi. Onko vakavaa jos toi lähtee tolleen ajos irti vai onko sillä selvä että pistän siihen vaan uuden klemmarin?
Letku
#6391
