Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Rommitommi
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Jos joku muukin tuollaisen paketin tilausta harkitsee, niin nopeasti on korjaussarjaa saatavilla, tilatut korjaussarjat ovat saapuneet ja tilaajille ilmoitettu.
Ei tietystikään ole pakettia, jota Posti ei ole onnistuisi sössimään, tässäkin tapauksessa pakkaus vaurioitunut...menikin jo liian hyvin.
_______________
Mutta jotta ei menisi pelkäksi tilausketjuksi, niin voisi taas vähän päivitellä kokemuksia diesel vs. bensa, kun nyt bensalla on kolmisen tonnia ja pari kuukautta takana, ja samalla myös vähän muita huomioita mitä tullut huomattua:
-2.0T käyntiääni on vähemmän yllättäen paljon mukavamman kuuloinen kuin 2-litraisten dieselien, sisään kuuluu lähinnä pientä hurinaa kylmänäkin, loistavaa!
-2.0T kulutus ei ole enää tästä maailmasta, 50/50 kaupunki/maantie, niin kulutus on siellä 13l/100km paikkeilla, eli tämä vie saman verran bensaa kuin og9-5 etanolia, ja toki kaupunki on sitten ruuhkaseisomista, eli ajallisesti jakauma varmaan 75/25, varmaan myös XWD lisää kulutusta...Etuveto TTID vei vastaavassa ajossa n. 8l/100km.
-2.0T alavääntö on aika ponnetonta dieseliin tottuneelle, heikohkosti vetää alle 2000rpm, mutta vastineeksi sitten on kivan kierrosherkkä kone esim. og9-5 Aeron suht rauhallisesti pienillä kierroksilla reagoivaan koneeseeen, saati dieseliin verrattuna, ja kyllähän toi bensa ihan kivasti lähtee kun on tarpeeksi kierroksia, mutta OG9-5:sen tyylistä niskojen venäytystä ei ole saatavilla, vaan enemmänkin kuminauhamaista vetoa. Varmaan softalla tähän saisi muutosta :?:
-HUD on aika turhake, en itse koe siitä olevan mainittavaa hyötyä, mutta aina aurinkoisella säällä koko hudin kuoppa heijastelee tuulilasiin suoraan näkökenttään, onneksi tässä maassa ei juuri aurinko paista. No okei, on se kiva kun auton käynnistäessä näkyy se lentokonelogo :wink:
Kaksi 2011 mallista ollut HUD:lla ja myös kaksi 2010 mallia HUD:lla. Kummassakin 2010 mallissa tuulilasi ollut sellainen, että vastaantulevien autojen lamput näkyy tuplana, 2011 malleissa ei kaksoiskuvioita ole näkynyt.
-Vectorin penkit on mukavammat istua kuin Aeron, vaikka en nyt mikään superläski koe olevani, niin Aeron penkit tuntuu kovilta ja varsinkin selän osalta ahtailta, vectorin penkkien ulkonäkö taas on aika pliisu. Nahat peruspenkeillä olisi omasta mielestä paras vaihtoehto
-Bluetooth puuttuu nykyisestä, iso puute, pitää katsoa miten saa Parrotin kiinni. Nykyisessä on avaimeton kulku sisään, ja se on mielestäni erittäin kiva varuste, ei tarvitse kaivella avainta taskusta kun menee autoon, sen kun nostaa kahvaa
-Ja yksi asia nostaa taas päätään, kun alkaa ilmat kylmenemään; nimittäin vaihteiston toiminta, josta olen kitissyt jo varmaan kyllästymiseen asti, mutta kun on paljon kaupunkia, niin tämä on ehdottomasti auton ärsyttävin ominaisuus. En vaan pysty käsittämään miten se voi olla tollainen heti kun on alle 10 astetta, vaihdot varsinkin 1->2 on niin hitaita, että vois käydä torkut ottamassa välissä, jos haluaa vaihtaa rusauttamatta. Meneehän se kun voimalla runnoo ja lämpimänä hieman paranee, mutta OG9-5 loota on noin 1000000x sujuvampi niin kylmänä kuin lämpimänä.
Ihan yleisesti nämä femmat taitaa parantua vanhetessaan, aika paljon pienemmillä vioilla olen selvinnyt kuin ensimmäisten kanssa kuin näiden kahden viimeisen. Toki tässäkin kuskin penkinlämmitin on rikki ja kääntölaakerit ääntää kylmänä, ja jarrut piti laittaa eteen ja taakse jo näillä kilsoilla (60tkm) mutta ei nyt mitään suurempaa ja yllättävää toistaiseksi. Alustassa saattaa olla jotain sanomista, kun tuntuu jokainen tien ura aiheuttavan suht kovaa vetelyä, mutta katsotaan rauhoittuuko talvirenkailla, alkaa kesänakit olemaan lopussa. Neliveto jotain nytkytti yhtenä päivänä aina kun lisäsi kaasua, tai siis uskoin sen tulevan nelivedosta, mutta tämä ei onneksi ole toistunut. Öljynvaihto ajankohtainen, ja se pitää saada tehtyä ennen talvea.
Ja vaikka näissä maalipinta tuntuu pysyvän suht hyvänä ehkä katon kuoruja ja takarenkaiden etupuolet poislukien, niin alustaan ruoste tarraa kiinni aika todella hyvin useamman yksilön perusteella, varsinkin apurunkoihin. Auto vaatii ehdottomasti ruostesuojauksen, jos pidempään on tarkoitus pitää ja ajaa myös talvella!
Sellasta sepustusta tänään, talvikelejä odotellessa :)
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Vaimo oli onnistunut tänään lukitsemaan itsensä auton ulkopuolelle. Eli auto oli lukossa ja avaimet käsilaukussa avasi takaluukun (keylessinä) ja heitti käsilaukun sinne. Painoi luukun kiinni eikä se auennut enää, kuten ei tietysti muutkaan ovet.
Näinkö sen kuuluukin toimia?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
En teidä onko järkevää mut niin se vaan toimii. Faija ja brodi onnistu samassa heittämällä kummatkin avaimet konttiin. Tilanteesta selvittiin hinurikuskin avulla. On aika ikävä auto päästä sisään niidenkin työkaluilla. Väärässä paikassa on säästetty kun auto ei tunnista jos avaimet on kontissa. Siksi avaimet on mulla aina taskussa...
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Täytyypä ihan testata kun on sellainen muistikuva että joskus tankilla ollessa auto on tööttäillyt sisään jääneistä avaimista kun avaimet oli takin taskussa ja takki peräkontissa.
Melkein väittäisin että tunnistaa avaimet kontissa tai sitten on häikkää muutenkin avainten tunnistuksessa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
tturku
Mulla kyllä töräyttelee jos avaimet etupenkillä takin taskussa mutta noissa tapaaukaissaa ero on se että joku ovista on avattu. Jos pelkän kontin avaa eikä ovia niin silloin kaikki ovet on lukossa ja kontti menee myös lukkoon heti kun kontin sulkee. Tainnu jäädä mahdollisesti bugi avaimien valvontaan.
Rommitommi
Joo bugi siinä on, kyllähän se avaimen siellä kontissa tunnistaa, sen takia ei anna avata takakonttia enää ulkokahvasta, kun tunnistaa avaimen olevan autossa sisällä, sitä se ei vaan tunnista, että yksikään lukko ei ole auki koko autossa.
Tämä ainakin itselläni on koskenut erityisesti niitä autoja, joissa on avaimeton kulku avaimettoman käynnistyksen lisäksi.
Avaimella ei tarvitse fyysisesti avata mitään, niin senkus availee vaan kontin avain takin taskussa, jolloin pelkästään kontin lukko avautuu ja ovet pysyvät lukossa, ja siinä sitten kamoja pakkaillessa heittää sen takinkin konttiin ja pistää kontin kiinni, niin siellähän on ja pysyy. Lukko ei enää tottele ulkoa, kun tunnistaa avaimen olevan autossa sisällä. Ilmeisesti joku lukitustila jää päälle muutenkin kun avaa pelkästään kontin, koska takaluukku menee lukkoon heti kun sen sulkee, jos on avannut ovet ennen kontin avaamista, konttikaan ei enää uudestaan lukitu.
Kun ei ole avaimetonta kulkua, niin yleensä tulee avattua kaikki ovet kaukosäätimestä, eikä pelkästään konttia, silloin ei ole väliksi, vaikka sen avaimen tyrkkäiskin sinne kontiin, kun kaikki ovet on auki jo valmiiksi ja konttikaan ei lukitu enää, kun muu lukitus on avattu. Jos taas avaimesta painaa vain sen kontin auki, niin sitten tilanne on sama kuin avaimettomalla kululla varustetussa.
Sinäänsähän toi on ihan fiksu ominaisuus että jos käy vaan kontilla, niin kontti lukittuu heti ilman, että tarvitsee erikseen lukita ovia uudestaan, mutta pitäis tossa olla joku kontin lukon avaava ominaisuus, jos auto tunnistaa avaimen olevan peräkontissa ja lukkojen lukossa.
mike
Olitte oikeassa, niin se vain näköjään onnistuu tuo avaimien jättö peräkonttiin lukkojen taakse tuollaisessa tilanteessa. Hyvä tietää tämäkin ettei tule sählättyä.
Pitääpä vielä huvikseen testata miten ranskalainen valmistaja on toteuttanut vastaavan.
Ranskalainen suunnittelu näytti olevan pidemmällä. Rellun Cliossa ei onnistu avaimien lukitus peräkonttiin. Auto avaa kaikki lukot kun avaa takaluukun ja ovet ei mene enää itsestään lukkoon.
Viimeksi muokannut mike, Ti Loka 31, 2017 13:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#334
aeroflex
Viesti Kirjoittaja aeroflex »
Moi,
Jep, itellä kävi kans samoin Iso Omenan parkkihallissa taannoin edellisen NG:n kanssa. Eipä siinä auttanut kuin soittaa hinuri paikalle. Lasin välistä pääsivät hälyjen huutaessa törkkäämään starttinappulasta virrat päälle ja ovet onneksi räpsähti lukoista auki.
NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: Saab 9-3 SC Aero TTiD
Rommitommi
Näin sen kuuluisi toimia:
https://www.youtube.com/watch?v=GtdnYydxj0E
Vuosimallin 2001 Mersussa toimii samalla tavalla kuin Saabissa, oli mukava kun saksanpaimenkoira jäi helteellä Mersun konttiin avainten kanssa keskellä ei mitään Itä-Suomessa. Silloin ilmeisesti suht uuden Ässän lukot olivat niin hienoja olevinaan, että hinauspalvelut kieltäytyivät edes kokeilemasta moisten avaamista.
Itse ajelin Helsngistä viemään vara-avaimen Savonlinnan ja Joensuun välille. Onneksi auto sentään oli varjossa ja koira ollut moksiskaan, vaikka jokusen tunnin viettelikin kuumassa kontissa.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
MKentta
Viesti Kirjoittaja MKentta »
Tuli sitten vihdoinkin hankittua tällainen NG 9-5 Saab perheelle käyttöautoksi. Auto on harvinainen 1.6l turbokone Turbo4 malli. Ostettaessa 85000km mittarissa ja nyt kaksi kuukautta myöhemmin 88000km. Erittäin mukava ajettava, joskin aika kömpelö keskustassa/ahtaissa paikoissa. Mutta eniten miellyttää auton ulkonäkö ja se ettei joka kulmalla tule samanlaista vastaan.
Viimeiset 9 vuotta meni mukavasti ranskalaisen kyydissä (ja olihan siinä pari harrasteautoakin menossa mukana, Alfa 75 ja Peugeot 205 CTi). Sitä ennen löytyi Saabeja 900/96/99 käyttiksinä ja projekteina, eli nyt ollaan palattu taas tuttuun merkkiin! :saab:
Nyt pitäisi löytää telineet/suksiboxi niin pääsisi ajamaan lappiin! Mitä malleja suosittelette ja löytyykö joltain ylimääräisiä?
tturku
Originaalit telineet marmorilta noin 200€
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... hallare243
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onnea a16let moottorilla ajavalle. Mulla myös. Niitä tehtiin reilu 200kpl
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
900i kirjoitti:Onnea a16let moottorilla ajavalle. Mulla myös. Niitä tehtiin reilu 200kpl
8O
Jaa Saabeihin vai kaikenkaikkaan?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Niitä on tehty 205 kpl, montakohan on rekisteröity Suomeen?
Volvo V90 -17 käyttis
