Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Nopalla välillä kun pakittaa esim parkkiruutuun ja pistää "äkkiseltään" jarrun päälle niin autossa tömähtää/"pamahtaa" jokin. Ei ole irtotavarasta kyse. Mistä tämä mahtaisi johtua? Jarruissa jotain häikkää vai mitä?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jarrusatulassa väljää = tyyppivika vanhemmiten.
Mitä tuo meinaa tarkemmiten? Kaikki jarrut toimii muuten normaalisti.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tarpeeksi ku väljää saattaa jumia. Etsi napin kautta lisää infoa jos jaksaa etsiä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Onko ysiysin jalkkisvanteissa lyhyet vai pitkät tubeless venttiilt? Pitäisi vaihtaa kaikki kun kusee ilmaa välistä varmaan vanhuuttaan..
Jos irroitan satkusta toisen jarrusatulan takaa, niin tarviiko ilmata muuta kuin takapää? Ei kai sitä joka nurkkaa tarvi, eikös etupää ole eri piirissä?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
ABSillisessa on takajarrut keskenään samassa piirissä ja kumpikin etujarru omassaan. ABSittomassa risrkkäiset jarrut on keskenään samassa piirissä: VE&OT, OE&VT. Ei ne jarrunesteet yleensä liian usein tule vaihdettua, kannattaa imeä säiliö tyhjäksi, täyttää uudella nesteellä ja ilmata joka jarrulta. Jarruneste on halpaa.
ei tarvii ja jos ukkopihit heitit letkuun niin minimoit samalla nesteen menekinkin
jalkkisvanteissa menee myös lyhyet venttiilit
kolaus ei sinänsä etusatulassa haittaa mutta on poistettavissa jos viitsiin nypätä satulan käteen ja suorittaa muutaman tiukennuksen satulan rungon ja ikeen väliin, niitä on jyrsinkoneessa jyrsästy ja hitsattu lisää tavaraa ikeeseen taikka helpommin bellin lipare taktiseen kohtaan jolloin kolina häipyy
Kiitokset tästä!jus kirjoitti:ABSillisessa on takajarrut keskenään samassa piirissä ja kumpikin etujarru omassaan. ABSittomassa risrkkäiset jarrut on keskenään samassa piirissä: VE&OT, OE&VT. Ei ne jarrunesteet yleensä liian usein tule vaihdettua, kannattaa imeä säiliö tyhjäksi, täyttää uudella nesteellä ja ilmata joka jarrulta. Jarruneste on halpaa.
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
900S: Nopeusmittari pätkii välillä. Matkamittari vielä pimeämpi, 200km matkalla kertynyt 1,5km. Lämpömittarikin välillä näyttää, välillä ei.
Onkos näissä mittaristovikoja vai anturivikoja yleensä?
Saab 900S -91, Alfoja, Ram Van
Eikö olekin niin, että tehtaalta ei ole ikinä rullannut ulos viistokeulaista,2-ovista, ja 16-venttiilisellä koneella olevaa satkua?
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Avojen lisäksi 1989 ainakin näyttäisi sellaisiakin tehdyn.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Pu ... -19117554/
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Minulla oli aikoinaan MY90 2D kaksi litrainen i16.-PETTERI- kirjoitti:Eikö olekin niin, että tehtaalta ei ole ikinä rullannut ulos viistokeulaista,2-ovista, ja 16-venttiilisellä koneella olevaa satkua?
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Muistelin näköjään väärin. Mutta 2.1 koneella olevaa 2d satkua ei valmistettu, ainoastaan noita kaksilitraisia? Ei nuo kovin yleisiä nuo kaksilitraiset 16V satkut taida olla kaksiovisena.
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
