"Loppuunajettu" 9-3 SC TiDS käyttöautona
Re: "Loppuunajettu" 9-3 SC TiDS käyttöautona
Saappi pääsi eilen pieneen puunaukseen.
Tämännäköiset kohdat auton alla vaativat siis hieman huomiota (kuva otettu jo talvella, siksi pohja märkä):
Tuo kuva on siis kuskin puolelta takapenkin jalkatilan takapuolelta, eli tuo ruosteinen seinämä katselee taaksepäin. En ihan itse ymmärrä mikä tuohon kohtaa on ruosteen noin pahasti paiskannut, kun ei siihen pitäisi lentää kivet, ei rapa. Pohjalevyn vaakasuora osuus tuosta eteenpäin on aika virheettömässä kunnossa, ja siihen sentään osuu kaikenlaista ajossa.
Matkustajan puolella suunnilleen samassa kunnossa tuo kohta, joten molemmat työn alle. Ensin rälläkkään ja porakoneeseen kiinnitetyillä teräsharjoilla suurimmat rautaoksidit pois (ja näistä iso osa omalle naamalle, korvaan ym. tietenkin kun auton alla maataan):
Sitten sinkkiä päälle, jos se hillitsisi uudelleenrtuostumista:
Sen jälkeen maalia:
Ja lopuksi laitoin vielä kerroksen massaa sudilla.
Tuossahan meni melko vähän työaikaa ja paljon odottelua kuivumisiin, joten päivän aikana ehti tehdä muutakin. No mitäs muuta sitä tekisi kuin puuttuisi toisiin ruostepaikkoihin. Eli niihin alkukeväästä kiroamiini jo kertaalleen maalattuihin etulokarikaarien takareunoihin:
Koska tuo kuskin puolen ruoste pukkasi tuolta helmamuovin alta, päätin ottaa helman irti. Se olikin yllättävän simppeli proseduuri. Ja näky oli ruosteallergikolle huojentava:
Aina ajatellut että noi muovihelmat on se kamalin autosuunnittelun synti ja että varmasti siellä lepää kilokaupalla ruskeaa kultaa, mutta tuohan on lähes virheettömässä kunnossa. Maantiepölyä ja hiekkaa siellä kyllä oli pari kiloa, tulipahan vähän kevennettyä autoa siis samalla.
Lokarinkulmalle vähän sama käsittely kuin pohjalle, eli teräsharjaa:
Oletin tämänkin osalta, että ruostetta olisi siellä lokarin alapokkauksen ja muovihelman välissä eniten, mutta se olikin kohtalaisen hyvässä kunnossa sieltä alta.
Putsauksen perään Turkkaria ja taas sinkkiä sekä maalia ja lakkaa GENUINE :saab: -spraypulloista, jotka oli hankittu jo joku vuosi sitten paikkamaalaamiseen:
Kerrosten välillä pieni hionta tonnisella hiekkapaperilla, samoin lakan kuivumisen jälkeen jonka perään vielä kiillotus Korrekin kliinerillä. Ikävä kyllä sävytetty :saab: -maali oli tosi vähissä, joten sain vain melko ohuen kerroksen maalia molempiin lokasuojiin. Ja melko rumahan siitä tuli kun läheltä katsoo:
Ehdin siinä jo hetken miettiä että pitäiskö hakea uus pullo :saab: -maalia ja parannella pintaa. Lopuksi ajattelin kuitenkin että laitetaan nyt massa tuohon kaaren pokkaukseen ja katsotaan jonkin aikaa miten paljon tuo rumuus pistää silmään ja päätetään jatkotoimista sitten. Eli hieman maalarinteippiä rajaamaan, sudilla massaa pokkaukseen ja teipit pois...
...ja vituiks män.
No, poistuipahan se miettiminen että haluaako tuon vielä fiksata uudella maalipullollisella. Nyt on vain ongelmana se, että Länsiauton varaosamyyjän mukaan ainakaan näitä loppuunajetun sävyisiä 295 Smoke Beige -spraypulloja ei ole enää marmorilta saatavana. Laittaako jotkut automaalikaupat maalia asiakkaille spraypulloon, vai pitääkö tässä ryhtyä hankkimaan maaliruiskua?
Tärkein on kuitenkin hoidettu, eli ruosteet noista nurkista. Pinnan saa nätiksi vielä myöhemmin aika pienellä vaivalla. Esim sitä helmaa ei ole enää pakko irrottaa.
Koska tässäkin projektissa meni suunnilleen koko päivä, johon sisältyi paljon kuivumisen odottelua, kävin vielä ajovalojen kimppuun. Tuotteena Philipsin ajovalojen kunnostuskitti, jonka hankin innostukissani jo joskus vuonna käpy, mutta energia ei ole riittänyt toimeen ryhtymiseen.
Lähtötilanne:
Lopputulos:
Lähtötilannekuvassa lamppu on tosin vielä likainenkin, mutta aika sumea se muovi oli. Lopputuloksessa taas tuntuu että tuohon pintaan jää siitä viimeisestä kirjastajasta/suoja-aineesta tuollaiset viirut, ikään kuin vaha jymähtäisi kiinni pintaan eikä lähtisi hinkkaamalla pois. En sitten tiedä teinkö jotain väärin, olinko liian laiska ja olis pitänyt sillä kakstonnisella hiekkapaperilla hioa vielä pidempään vai onko aineet vanhentuneet eikä enää toimi kunnolla. Mutta ei toi lopputulos läheltä katsoen paljon paremmalta näytä kuin lähtötilanne, joskin erinäköinen se on.
En paljon muuta ehtinyt päivän aikana tehdä kuin tuota Saappia rassailla. Tossa odottais kolme muuta vehjettä jotka kaikki vaatii jonkuntasoisen kone- tai kansiremontin. Sitten olis vaimo ja muksut jotka vaatii huomiota. Mökillä terassit, piha, vierasmökki ja laituri haluaa ehostusta. Vaikka toi eilinen päivä nyt oli tällainen perusautoharrastajan huoltopäivä, niin pisti se vähän ajattelemaan, että pitäiskö sitä vaan vaihtaa käyttis uudempaan joka ei vaadi tollasia huoltopäiviä? Osansa silläkin että päivä meni pääasiassa ruostefiksauksiin, ja mä olen pahasti allerginen ruosteelle kaikissa ajopeleissä. Onhan toi tollasta vanhan ruoskan tekohengittämistä pistää pohjasta näkyvät ruosteet kuntoon, sen arvaa mitä siellä näkymättömissä paikoissa on (sen vuoksi jännitin hieman sitä helman avaamista, mutta pelot ei käyneet toteen).
Eilinen pisti siis taas hienoisesti autokuumetta nousu-uralle. Kesä olis helpointa aikaa mulle myydä auto, kun olis kuitenkin tuossa toinen auto käytettävissä jos joku tulee ja hakee käyttiksen pihasta eikä ole heti korvaavaa tarjolla. Harkitsin nopeasti eilen jo auton tälläämistä Nettiautoon, mutta vielä ei raaskinut. Olisipa semmonen impulsiivisempi luonne näiden autojen suhteen, niinkuin miten tuolla Porvoon Automyynnin ketjussa on viimeisen vuorokauden aikana spekuloitu. On vaan toi luopumisen tuska joskus kovaa, varsinkin kun todennäköisimmin se korvaava auto ei tulisi enää Trollhättanista tai Ukista.
Tilaukseen lähti nyt automaalit.eu -verkkokaupasta 400 ml Saabin 295 Smoke Beige -värikoodilla sävytettävää spraymaalia. Toivottavasti on sävyt kohdillaan. Rahteineen 25,10 oiroa, eli ei paha. Itse asiassa marmorilla 150 ml + 150 ml maali+lakkapaketti maksoi viimeksi 35 oiroa, joten tämähän on suorastaan ilmaista.
Mutta tämä rikkoi nyt tämän vuoden tavoitteen, jonka mukaan autoon ei mene rahaa muihin kuin polttoaineeseen ja pakollisiin kuluihin.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Noi kaaret viä ymmärtää, mut toi pohjan taakse sojottava kotelo on kyl jännä 8O Ekana tulee mieleen, et onko se sit suolakuran muhimispaikka, et se vähä mikä sinne päätyy ei sit myöskään huuhtoudu pois pikkusateella ajaessa? Ja kerääntyykö sinne sit loskaaki ekoilla suolauksilla ja talven päätyttyä se myös sulaa viimesenä tms.
900 Cabriolet 2.0T '95
Kaaret on ihan pässinlihaa, tuossa kohtaa ei sinkitön pelti (eli kertaalleen maalarilla pellille hiottu) voi kauaa ruosteettomana pysyä, kun maalipintaan tulee rakoja heti ekalla erikoiskokeella. Sen vuoksi sitä sinkkiä halusin tuohonkin ruikkia, vaikka se ei taatusti ole oikeiden maalareiden mielestä sopivaa ainetta maalin alle.
Kai tuossa pohjassa kyse on samasta ilmiöstä kuin pystyperäisten autojen takalaseissa joihin kertyy rapaa ja takaluukuissa, jotka teräsversioina ruostuu aina ennen muuta autoa. Alipaine imee tuohon pohjalevyn portaaseen kaiken ravan ja sitten se ei ajossa peseydy samalla tavalla kuin tuo vaakasuora pinta.
Onko kellään muulla NG-kolkissa tuo kohta kukkinut pahiten? Jotenkin vaikea kuvitella että mun auto olisi tässä sairaudessa jotenkin poikkeusyksilö. Onko muuten yleensäkään kukaan joutunut paalaamaan NG-kolkkia ruosteiden vuoksi, tai edes hitsaamaan pohjaa jostain kohtaa? En ainakasn muista kenenkään foorumilla mananneen niin pahoja ruosteita NG-kolkissa, vaikka vanhimmat autot alkaa olla pian 17-vuotiaita. 5 vuotta ikää ja ajoa lisää niin mun on vaikea uskoa etteikö tuosta kohtaa olisi loppuunajetusta pohja puhki, ellen olisi puuttunut tilanteeseen nyt
Niihin jo-kertaalleen-maalattuihin kohtiin vielä päälle kiveniskuteippi, kun saa pinnan siistiksi, niin voisi olla pieni mahku pysyä vähän pidempään kelvollisena.
Ja joo, ainakin meidän lähivärisilmä pakkaa sävymaalin spraypulloon.
^ei muuten pöllömpi idea tuo teippi
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minä pistin vanhaan kolkkiin kiveniskuteipin noihin kaariin, kun asensin kuraläpät. Tuossa nykyisessä on tehtaan jäljiiltä jo jokin lista, joka on ilmeisesti estämässä sisälokarin hankausta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Paha tollane ruosteallergia :lol:
Tuossa kun vaihtoehtona on vaan vaihtaa uudenkarhiaan tai sitten siedätyshoitoo..
Tuolla päivän aherruksella kun päässee useamman vuotta eteenpäin ennenkuin häiritsee muuta kuin omaa silmää. :mrgreen:
Pitää tsekata tuo kohta omastaki.
Sinänsä hyvityshinta ei ihan kauheasti muutu et onko priima vai joku rupi lokasuojan pielessä kun kilsoja ja ikää kumminkin on. Tai myykö nyt vai vuoden parin päästä.
Mut kuulostaaha tuo vähä siltä ettei priimana pitämine riitä enää... :mrgreen: :lol:
Mut ohan se kivampi ruuvata harrastepelejä, sitä en kiellä. Se on oikeastaan ihan mukavaa.
Uudella autolla stressikohdat on sit tietty vähä erit, muksujen remuamisen aiheuttamat jäljet yms..
Sulla tietty kilsoja tulee maltillisesti niin korjaamoon ei tarvii isoja rahoja syytää huoltoihin...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kyllä ne muksut aiheuttaa verenpaineen nousua tällaisella katiskallakin, kun on vaikka just laittanut vajaa 800 oiroa maalarille :?
Tällä hetkellä ei ole pintapeltien kanssa huolen häivää ruosteen kanssa, mutta toi pohja mua mietityttää. Eihän tuostakaan kohtaa saanut kunnolla kaikkea pois ja siellä tankin ympäristössä siellä sun täällä paikkoja jotka olisin halunnut laittaa samaan tapaan kuntoon kuin tuon pohjalevyn portaan. Mutta kun ei mahdu millään sinne väliin paikkoja putsaamaan, niin jäi tekemättä. Varmaan pitäis tankki pudottaa alas ja purkaa letkustoa että pääsis tekemään kunnolla, eikä siltikään varmaan onnistuisi joka kohtaan.
Siedätyshoidolla oon tätä allergiaa tässä nyt vuosia koittanut parannella, mutta tuntuu että oireet vaan pahenee.
tsaarela kirjoitti:
Pe Touko 17, 2019 07:17
Mielenkiintoista, voitko laittaa kuvan tuosta listasta?
tsaarela
^Pistä yv:nä puhelinnumeroa tai sähköpostia, niin laitan illalla.
Saabiton
#621
Heh. Joo, on varmaan efekti sama maalarikeikan jälkeen.
Tuoki on perustelu itel ostaa noi uudet käyttikset halpiksina ku ei se ihan niin tarkkaa oo. :D
Berlingoa kyl pukkaa joka väliin sen verran et melkein sun tarttis ostaa semmone vaikka vuoden kestotestiin.
Jätät saabin harrasteriviin ja raportoinnin jälkeen voit hakee plugarin tai palata saabin ratin taa :mrgreen:
Oot kumminki sen verran noihin perehtynyt ettei välttämättä oo ees persnettoo tulos tuollaises testis...
9000 CS 2.0t 1996
Kyllähän tässä seuraavaa autoa pohtiessa on mielessä ollut että pitääkö ostaa sitä mitä muille suosittelee :mrgreen:
Berlingo kutkuttais ihan senkin takia että oikeasti tarjolla olis paljon autoa pikkurahalla, enkä ole koskaan ranskista omistanut. Ja automaatit kun on kaikki dieseleitä, niin biopolttoaineella ajelu vois jatkua. Mut jos vertaa Outlander PHEViin, niin pelkäänpä että Berlingon kokonaiskulut nousisi muutaman vuoden pitoajalla tasoihin Mitsun kanssa, kun huomioi mun mahdollisuudet ajaa Mitsua sähköllä vs. polttoainehinnat, vuosiverojen eron n. 500 €, arvonaleneman japsinelivetoplugari vs. dieseltilasitikka jne. Ja kyllä täytyy sanoa että jos samalla kustannuksella voin ajella Outlander PHEViä tai Berlingoa, niin valinta kohdistuu Mitsuun. Pääomaa Mitsuun menisi kiinni enemmän, mutta raha on tänäpäivänä niin halpaa että erotus jää aika pieneksi.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
AZP kirjoitti:
Pe Touko 17, 2019 16:24
Mitä mitä, alatko horjumaan uskossasi? Nyt sun täytyy tehdä katumusharjoituksia ja selata kaikki nettiauton Berlingot läpi
:D ei se taida lisäselailuilla tämä asia mihinkään muuttua. Oon aina ollut enemmän järjen kuin uskon mies. Berlingonkin etevyys perustuu siihen että pienellä rahalla saa paljon autoa, jossa ei makseta turhasta, mutta auto ei silti ole mikään mahdollisimman halvalla kokoon kasattu kehitysmaakärry. Ennen kaikkea no-nonsense-valinta eikä mitään henkimaailman juttuja.
Jos Outlanderin tilat ei riittäisi, niin Berlingo olisi selvä valinta. Mutta jos tilat riittää ja samaan kokonaiskustannukseen saa nelivedon, sähköisen voimalinjan, paremman vetokyvyn ja muutaman mielekkään varusteen, niin parempi bang-for-the-buck -suhde on selvästi Mitsussa. Isoa osaa laskelmassa näyttelee tietenkin arvonalenema ja luotettavuus eli korjauskustannukset, joita joutuu aina arvioimaan. Eli eksaktia tiedettä tämä ei ole.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Täytyy näköjään tässäkin ketjussa vierailla useammin, sinähän säästät minut nimen keksimisen vaivaltakin ! Täytyy tsekata, onko Porvoon Automyynti jo varattu. Tsekkasin, ei ollut ! Älä nyt AZP tee mitään hätiköityä, sullahan on tossa arvokas peli vielä. Jos johonkin Mitsuun tai Berlingoon laitat ropojasi kiinni, niin toivon, että ne ovat sitten ainakin reilusti ajettuja.
