moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Nyt on kasattu mutta ei ota bensaa enää niin alhaalta kun aiemmin ja joku mulukku on ajanu tankin tyhjäksi joten ei päässyt testaamaan vielä että pitääkö paineet. Mahtaako se 8mm bensaputki riittää vai alkaakohan ahistaa ?? Se näyttää aika pieneltä
Nossuttaa
Nossuttaa
Joku näppärä laskee tai löytää netistä virtaus määrän tuolle 8mm putkelle, eli L/min. Muistelen että se on kuitenkin enemmän kuin pumpun maksimi tuotto.
V-M
V-M
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Jees eli bensapuolta, tulin lopulta siihen tulokseen että kaksi pumppua loosariin omilla otoilla tankista ja painetaan yhteen ja koneelle vakiolinjaa käyttäen. Ensinhän revittiin toi vakio pumpuuämpäri systeemi pois tuolta tankista.. Ja sitten:
Purettiin toi vakio pumppu ulos tuolta ämpäristä. Oli Wallbron pumppu, tiedä sitten että oliko vakio ?
Pumpun johdot pois tuolta.
Sitten toi alkuperäinen putkenpaikka poikki sivuleikkureilla, siis tuolta kannen "ala"puolelta.
Sitten poraa ja vinkua käyttäen reikä tohon ämpärin kanteen, sain tehtyä aikastes jämptin reijän..
Ja toinen samanlainen tohon toisen viereen.
Eli tollaset reijät.
Sitten toi letku paikalleen tonne reikään, ihan alas asti sitä ei voinut laittaa kun toi siiviläkipon pohja on umpinainen.
Toinen letku toisesta reijästä.
Ja saman mittaisiksi ja nippareilla nippuun.
Kulmapalat noitten letkujen päihin jotta saa hienosti lähtemään letkut takaluukun pohjaa pitkin.
Tollanen valmiina, kulmat paikalla ja letkut tonne alas siiviläkippoon.
Nossuttaa
Nossuttaa
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Tiivistin noi lähdöt ihan kylmästi sikaliimalla, kyllä se toimii tossa päällä kun lähinnä pitää estää kaasujen ja hajun pääsy sisätiloihin.
Valmis.
Sitten tehtiin tollasesta kiskosta kiinnitysteline pumpuille.
Porasin reijät siihen että saa noi klemmarit kiinni siihen..
Tollai pumput kiinni tohon.
Nossuttaa
Nossuttaa
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Ton ämpärin kanssa takasin autoon. Ja asentamaan sitä paikalleen..
Ton tiivisteen kanssa meinasi palaa käpy muutamaan otteeseen kun se ei meinannut millään asettua tonne. lopulta kun meisselillä tökki sitä sinne niin sain ähisteltyä sen paikoilleen. Tai sitten en vaan osaa
Poralla ja hiomapäällä soittelin noi kiinnipitojutut pois tosta sisäkehältä kun ne olisi muuten ottanut noihin letkuihin kiinni.. Jos taas olis hiukan ehtiny miettiä niin olis ottanu noi palikat töihin mukaan ja vinguttanu samalla kun tota kantta mutta kun huomasin vasta kotona ettei toi "mutteri" sovi paikalle..
Tollasena sopisi paikalleen..
Ja kiristi ihan hyvin.
Valmis, nyt on kaksi lähtöä tankissa..
Nossuttaa
Nossuttaa
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Eräässä kilpa-autoprojektissa laitettiin k-jetin pumppu tuolleen samaan tyyliin imemään polttoainetta tankista yläkautta laitetulla letkulla. Pumppu sijaitsi tankin rinnalla ja täyteen tankattuna pumppu oli kokonaan nestepinnan alapuolella. Syytä me ei keksitty, miksi se ei toiminut. Se ikäänkuin olisi imenyt ilmaa välillä ja pumpun ääni oli ihan kummallinen. Kurahteli jne. Imuputkena käytetiin siihen pumpun imupuolelle sopivaa kumiletkua. Olisiko 10 tai 12mm sisähalkaisijaltaan. Kokeiltiin kandella eri pumpulla ja oireet oli samat. Ei saatu sitä pelaamaan, ennenkuin tehtiin tankin kanteen paikka sille vakio kumilieriölle ja upotettiin pumppu tankkiin, niinkuin se on vakiossakin. Tankki on omavalmisteinen ja siinä on "muussit" sisässä hölskymisen estämiseksi.
Toivottavasti tuo rakennelmasi lähtee pelaamaan.
Jeb toivottavasti toimii... Itsellä ei vastaavanlainen "imevä" systeemi toiminut
. Kavitaatiopumppuja taitavat kaikki olla joten imuominaisuudet aika kehnot...
Lisäksi käräytin 2kpl K-jetin pumppuja vakio bensalinjoilla... Vetäkää omat johtopäätökset...
Kehitysversiossa jossa tankin sisällä oli kaksi pumppua. Tällä en päässyt kuitenkaan eroon ilman hörppimisestä mutkissa. Jonkatakia kolmenpumpun kerääjäsäiliö systeemin joskus myöhemmin toteutin.
Porsche 944 turbo 2jz
Porsche Cayman
Porsche Cayman
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Pari viikkoa kyselin täällä että mites tehdään ja vasta nyt aletaan kertoa
Ei vaan, toinen pumppu lämpeää mutta luulen että vika on pumpussa, Ja kun käyttää tota vakiota bensanpaluuta niin se pitää ton ämpärin täynnä, näin ainakin teoriassa. noista imuista olen kanssa kuullut juttuja mutta kyllä mulla on toiminut jopa konehuoneessa tollanen pumppu.. kunhan vaan ehdin poraamaan ton paluun suuremmaksi niin päästään tosissaan kokeilemaan.
Ja noi pumputhan ei kärähdä jos paineet pysyy kurissa, siis tossa pumpussa on 7mm lähtö, että jos toi 8mm linja on muka liian pieni niin teoriassahan ton pumpun pitäisi levitä itsestään ?
Nossuttaa
Nossuttaa
Aiempien tekstien perusteella olin siinä kuvitelmassa, että jätät orggispumpun siirtopumpuksi tankista ulos ja siitä sitten noilla kahdella pumpulla syöttö bensalinjaan. Myös jossain välissä oli mainittu siitä catch-tankin teosta. Vasta nuita valokuvia katsellessani tajusin mimmonen siitä on tulossa ja kerroin omat kokemukseni sen kilpurin kanssa ihan vaan vihjeeksi mihin ongelmiin on tullut törmättyä ihan vain yhden pumpun systeemissä...moonlight-tuning kirjoitti:Pari viikkoa kyselin täällä että mites tehdään ja vasta nyt aletaan kertoa![]()
moonlight-tuning
- "Viggen"
- Viesti:
Jees en mä tosissani, sitä suunniteltiin tossa kanssa kun olen noita kerääjiä ennenkin tehny kaasareita kun on tullu ruiskuksi muuteltua.
Mutta tällä pääsee helpommalla jos sen vaan saa toimimaan, ja takaiskut pitää. Eli kun pumput on tuolla kuopassa niin sinne jää aina syöttöbensaa että pumput ainakin eilen yskäsi vaan kerran startin jälkeen, tosin toi toinen pumppu kiukutteli kokoajan läpesi ja piti ääntä, kuitenkin imuputki kylmä että sen puoleen kyllä toimii..
Painemittari täytyy saada varmaan molempiin päihin, pumpuille ja sitten jakotukille.
Nossuttaa
Nossuttaa
