Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Molempiin kysymyksiin vastaus on ei, kyllä lattialla oli pölyä kun kaappi vedettiin pois, mutta siellä se ei aiheuta palovaaraa
Re: Ihmettelyketju
Meillä uusittu täydessä sisärempassa 2006 kaikki koneet.
Pyykinpesukone LG, kuivausrumpu LG, liesi Electrolux, mikroaaltouuni Philips Whirlpool, astianpesukone Siemens, pölynimuri Electrolux ja jääkaappipakastin Electrolux.
Molemmat LG:t, Siemens ja Whirlpool toimii hyvin eikä ole mitään tarvinnut niissä korjata.
Liedestä lämpövastus on uusittu, jääkaappipakastin vaihdettu uuteen Electroluxiin 2016 vanhan hajottua.
Pölynimureita jo neljäs menossa ja entiset 2x Electrolux ja 1x Philips, nyt Point valmiste ollut vajaan vuoden ja tuntuu aikaisempia laadukkaammalta.
Electrolux on niitä merkkejä joita en nykyisin etusijoille laita.
Jäsen 2986
Re: Ihmettelyketju
Täs onkin ihmetelty just 20 v. tuota pölyn ja villakoirien muodostumista. Ilmanvaihto ja kulkureitit kasaavat pölyä siivoustarpeesta aktiivisesti muistuttaen. Jääkaappi ja pakastin on siinä aika lähellä, mutta ei niiden taakse vuodessa mainittavia kerry.
Re: Ihmettelyketju
Olen pahoillani ettei sinullakaan ole kokemusta pölyn kertymisestä jääkaapin koneistoon, mutta ei se tarkoita etteikö niin tapahtuisi. Ainakin asiasta on varoiteltu jo vuosikausien ajan eri medioissa.
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkel ... 1621277667
Re: Ihmettelyketju
Täällä kun tunnetusti voi kysyä mitä vaan, niin mistä löytää ohutta, mutta hyvin paisuvaa ikkunatiivistettä? Ohkasin mitä oon kaupasta bongannut on 2-3mm skaalalla olevaa W-profiilitiivistettä, mutta sekin tuppaa osalle ruuduista oleen ohuimmillaankin turhan paksua.Toisaalta ihan joka kohdassa ei myöskään haittaisi, jos "paisuntaskaala" olisi silti tuo milli tai mieluummin vaikka vähän yli.
Re: Ihmettelyketju
Viime vuoden kesällä kun nikkaroin mökillä kiinteät ikkunat vierasmökkiin ja ostin niihin lasiliikkestä lämpölasit, sain lasiliikkeestä asennusta varten sellaista ehkä 2 mm paksua sileää tiivistenauhaa. Se puristui varmaan milli paksuiseksi paineen alla. En tiedä soveltuuko avautuviin ikkunoihin kovinkaan hyvin.
Re: Ihmettelyketju
E-profiilin pitäisi puristua vähän enemmän kuin W. 1,5-3,5mm
https://www.stark-suomi.fi/fi/ikkunatii ... -valkoinen
Re: Ihmettelyketju
Oisko se mun käyttämä nauha ollu jotain tällasta:
https://www.etra.fi/fi/solukuminauha-ep ... -e52071235
Re: Ihmettelyketju
Tooksia molemmille. Voi tuo puolitoistamilliäkin olla vähän tiukassaan vielä, mutta tehtävissä. Eikä isoa osaa noista ikkunoista käytännössä juuri auota, niin sen osalta voisi toimia tuo kiinteämpikin nauha monessa kohtaa - jos se milliin painuu, niin se ainakin on jo ok.
Re: Ihmettelyketju
Tuommoista/tuon tyylistä olen onnistuneesti käyttänyt pieniin rakoihin.
https://www.tesa.com/fi-fi/tee-se-itse/ ... fiili.html
Nuo normi tiivisteiden 1mm lupaukset on aika shaishea, pitäisi se ovi/ikkuna saada vielä kiinnikkin.
Tai jos saa niin sitten vuotaa jostain toisesta nurkasta tmv.
Tämä siis vanhoilla ikkunoilla/ovilla.
#3726
#3726
Re: Ihmettelyketju
Ei noi vielä vanhoja ole, kun ikää on tiettävästi vasta 75 vuotta. 25v päästä vasta saa sanoa vanhaksi
Kaivelin vielä esiin tuon mielestäni W-profiilin boksin ja kyllä se paketin mukaan on E-profiilia, taitaa jopa olla samoilla mitoilla kuin Starkilta linkattu. Taidan enstennä jahdata jostain tuota Tesaa, osuisi ulkonäöllisesti (värillisesti) lähemmäs kuin Etran goottivalikoima.
Re: Ihmettelyketju
No vanhempia kuin omat glasit, vain 56 vuotiaat
#3726
#3726
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ihmettelyketju
Meinasin tilata 4kpl pitkiä U-pultteja eräästä suomalaisesta firmasta mut 15,90e postikulut sai googlaamaan lisää vaihtoehtoja.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ihmettelyketju
tän päivää ihmetelly miten tai ainahan tehtyä saa mut ei valmista tuotetta tunnu löytyvän markkinoilta eli..
junnun lokarisaab projektia ajattelin viedä eteenpäin.
moottori ja variaattori check ... mut siitä eteenpäin..
3/8 ketjulla tarttis veto saada 420 jakoiseen rattaaseen..
katselin jo tuos mikroauton taka-akselia niissäkin 420 jako rattaassa.
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Yöllä tuli 17 senttiä lunta. En ole aiemmin oikeastaan edes harkinnut lumilingon hankkimista, nyt tuli kyllä väkisinkin mieleen kun kolmen vartin lykkimisen jälkeen oli edelleen pihatie kesken ja piha aloittamatta.
Pieni flunssa kruunaa työn ilon.
#5168
