Nopeat kysymykset 9-5
saabistinet
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Auto tuli korjauksesta ja katsastuksessa hylsy, xenon säätö ei toimi.
Autoon vaihdettu hajonnut taka-akselin tunnistimen säätötanko ja kaikki liitokset putsattu edestä ja takaa tunnistimista.
Vika ei poistunut. Virrat päälle, molemmat valot menee ylös-alas-keskelle ja sen jälkeen valuu alas.
Testerillä ei saa yhteyttä kummankaan xenonin ohjainyksikköön.
Eli tähän kaivataan vinkkejä.
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Voiko viallisen kannentiivisteen tai syöpyneen kannen välistä päästä öljyä männän päälle?
Jakopään päässä kaiketi on öljykanavat kannen voiteluun.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Termos kirjoitti:
Ke Kesä 15, 2022 21:59
Pystyykö nuo kovamuoviset bensalinjat nyppäämään auton alla paremmin näkösälle nippoineen päivineen, ilman, että bensatankkia laskee alemmas?
Aloin nyt jo vihdoin selvittämään tätä mysteeriä :lol:
Termos kirjoitti:
Ke Maalis 30, 2022 21:20
-98 femma on seissyt parkkipaikalla koko alkuvuoden, kävin nyt nakkaamassa akun paikoilleen ja aattelin heittää pienen lenkin.
Onneksi huomasin taustapeilistä, että nyt auto roiskii alleen jotain, äkkiä takaisin parkkiin.
Bensaahan sieltä lorotti norona, kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta :o
Mites se tuolta voi vuotaa? Sen verran tutkin, että ämpärin liittimet ainakin olivat kiinni, eikä sen päällä lillunut bensaa.
Vuoto tyrehtyi hiljalleen, kun virrat laittoi poikki.
Takapenkin alta ei paluulinjaa (jonka ensiksi arvelin vuotavan) saanut juurikaan esille.
Nyt olen asiaa pähkäillyt lisää, ja epäilys on, että paineputki vuotaa. Sitä bensaa kun lorotteli hyvän tovin auto sammutettuna.
Autolla pystyi kyllä ajamaan normaalia taajamaköröttelyä sen parisataa metriä, jonka ajoin takaisinpäin vuodon havaittuani.
Ja täsmennetään vielä varalta, että bensaa vuotaa tosiaan kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta. Ei suodattimesta.
Selkishän tämäkin mysteeri, kun pääsi paremmin auton alle tutkimaan. Joku s@@tanan huligaani oli porannut tankkiin reiän ja nyysinyt bensat :evil:
Mitä lie saanut, ehkä 15 litraa, mutta teki sitten vahinkoa pikkaisen suuremmalla summalla.
Kuskin puolelta puhkottu tankki, tuo pakoputken "tunneli" tankissa piti jäljelle jääneet bensat siellä pumpun puolella. Mutta kun auto liikkui, niin bensaa loiskui kuskinpuoleiseen osaan, ja siitä sitten poratun reiän kautta kartanolle :roll:
Koitan kuvalla selventää tilannetta, tuo ei ole kuitenkaan kyseisen femman alta otettu kuva. Se porattu reikä sijaitsee himppasen vasemmalle piirtämästäni nuolenkärjestä.
Saas nähdä, että mitä vakuutusyhtiö moisesta ilkivallasta tuumaa.
saabistinet
saabistinet kirjoitti:
Ke Loka 12, 2022 11:53
Tero
Lisänä nyt vielä, että Techilläkään ei saatu xenoneihin yhteyttä.
Onko kellään vinkkejä mistä johdoista voisi vikaa etsiä ?
Varmaan joku molempiin lamppuihin tuleva, koska kumpaankaan yksikköön ei saada yhteyttä. Käynnistyksessä ylös-alas liike toimii, mutta auton älyyn kaiketi yhteys poikki.
Tero
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Painunut pinni diagnoosi-liittimessä?
--Hannu H #1020
saabistinet
HEV kirjoitti:
To Loka 20, 2022 20:05
Tech sai muihin järjestelmiin yhteyden kyllä. Jos siis meinaat liitintä johon Tech yhdistetään.
TERO
HEV
Pinni nro 8:iin on kytketty vain lisälämmitin, valot, on-star ja ESP. Matkalla olevat liittimet ja johdot tietysti myös mahdollisia syyllisiä.
--Hannu H #1020
saabistinet
HEV kirjoitti:
Pe Loka 21, 2022 10:54
Itse asiat sumarit ohjelmoitiin autoon toimimaan samalla, jos sekin liikenne menee saman pinnin kautta.
Tero
HEV
Kirjoitin huolimattomasti: valonheitin vasen ja oikea. Sumareista ei aoinakaan WISin mukaan ole yhteyttä diagnoosiliittimeen - jännitteet ohjataan DICEssä.
--Hannu H #1020
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Termos kirjoitti:
To Loka 20, 2022 00:36
Termos kirjoitti:
Termos kirjoitti:
Levitteleevät varmaan käsiään. Ikävää kyllä tommonen tankin tuhoaminen.
Onneksi on paljon purkuautoja mistä saat tankin napattua. Sitten pääsetkin tonne pannanvaihtoketjuun kommentoimaan. :D
Eihän se noilla kevään ja kesän hinnoilla ollut kun ajan kysymys kun joku keksii kuivata tankin. Tuli itsekin parista purkuautosta tyhjättyä tankit huolella, yhdellä porauksella pääsi insinööritason palkoille kun lurutteli sieltä ne pohjabensat laariin ja esim ruohonleikkurille syöttäen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Onko katkaisijoiden sisällä olevien viheritä polttimoita (5471065 bulb) saatavilla suomesta ja kohtuu hintaan?
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
Juu elektroniikkaliikeesrä saa tilattua ja myös vihreitä huppuja.
Linkki löytyy joku varmaan koodaa sen
Jonestone
#5678
Jonestone
Tuli hankittua merkkiliikkeen kautta Ruotsista noita pieniä vihreitä lamppuja ja pisti silmään, että alkuperäiset olivat jonkin verran erimallisia ja pienempiä, mutta uudet kävivät kuitenkin. Samalla hankin ACC-paneeliin ja SID1 yksiköön niitä kirkkaita lamppuja ja ne näyttivät suht samanlaisilta kuin tuossa aiemmin linkkaamassani kaupassa. Yllättävän helppo vaihtotoimenpide. :D
#5678
jos täytyy vaihtaa öljynpaluu putki turbolta öljypohjaan laskenko öljyt pois koneesta vai saako sen vaihdettua ilman sotkua ???
