Keskuslukitus kiukuttelee
Tonnari88
Re: Keskuslukitus kiukuttelee
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Nyt sitten pimeni keskuslukko lähes kokonaan. Kun kuskin ovesta yrittää saada ovia lukkoon, niin kaikki moottorit inahtavat hieman, mutta mitään ei tapahdu. Ei toimi myöskään napista keskikonsolissa. Irrotin äsken tuon Boxin, mutta siinäkin näyttäisi kaikki olevan kohdallaan. Kannaattaako silti kokeilla juottaa uudelleen?
Tästä Jus:in mainitsemasta boxistako ei sitten nää, onko auto joskus toiminut kakella vai ei ? :?
EDIT: Laitoin boxin takaisin kiinni niin rupesi pelittämään :D Kosketusvika siis. Mutta edelleen tuohon kakekysymykseen kaipaan vastausta..
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Kannattaa kokeilla juottaa uudestaan, vaikka paljaalla silmällä tai mikroskoopillakin katsottuna näyttäisi juotokset ehjiltä. Eihän siinä mitään häviäkään, hyvässä lykyssä vika poistuu.
Keskuslukon boksi on sama, olipa kaukosäätö tai ei.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Itse juottelin tässä juuri äsken noi juotokset uudelleen, tuossa kakkos autossa ja sehän alkoi pelittämään, että hyvät oli ohjeet joita täältä saa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Minulla ei vasemman takaoven lukko tottele ollenkaan keskuslukitusta. Potilas on -96 vuoden Aero.
Tähän asti tehtyä:
Luettu Foruumia.
Kolvattu keskuslukituksen boksin juotokset.
Purkuautosta ehjä moottori takaoveen.
Purkuautosta (toivottavasti) ehjä koko lukko takaoveen, jotta reed-kytkin tulisi vaihdettua.
Huomioita:
Piktogrammissa ei näy, että ovi olisi auki (vaikka olisikin auki)
Oven valo ei toimi.
Keskuslukitus tuntuisi kolmessa muussa ovessa toimivan mainiosti, varsinkin kun vaihdoin kaukosäätimeen kumiset napit http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-gm-900-o ... OC:US:3160
ja mikrokytkimet http://www.ebay.com/itm/170967138042?it ... 60&vxp=mtr
Mikä neuvoksi? Jossain jotain poikki?
Tutki oveen tulevat johdot haitarikumin sisällä. Liitin on B-pilarin sisällä, käytännössä B-pilariverhoilu irrotettava sisältä, jos liitoksen haluaa avata ja vielä kytkeä uudelleenkin.
petok
Hyvä huomio.
Mietinkin tuota haitarikumia. Vääntelin sitä enkä löytänyt liitintä. Eli B-pilariverhoilu pois ja sitä seuraavaksi hämmästelemään.
Kiitos.
jannevillepetteri
ex cde:ssä ovivalo ei toiminut ja välillä oven lukko,syyksi paljastui haitarin sisältä olevat johdot melkein kaikki poikki..viilsin suojan auki ja kolvasin johdot nippuun ja kutistesukkaa niskaan ja teippiä päälle..toimi niin kauan kuin oli taloudessa.
Edit:tosin ensin olin purkanut ovipahvin pois ja etsin kaikkialta muualta vikaa,mittaillut johtoja ja moottoria ym ennenkuin hoksasin ne haitarin sisällä olevat johdot.. :oops:
petok
Haitarikumin sisältä se vika sitten löytyi. Melkein kaikki johdot jos eivät poikki niin kuori ainakin rikki. Kolvi kauniiseen käteen....
Onkos tuon B-pilarissa olevan liittimen tietoja missään? Eli mihin mikäkin numeroitu nasta menee. Meinaan kun siellä oli kaksi valkoista johtoa (poikki) niin ei tarvisi arpoa niitä tinatessa. Muut oli selkeästi eri värikoodeilla.
VMX
Viesti Kirjoittaja VMX »
Tuntuu olevan nuo lukon moottorit aika tasalaatuisia. Puolen vuoden aikana pimentynyt tankin luukun ja kahden oven moottorit. Kun moottorien uusiminen on kuitenkin edessä niin samalla tuohon virittelisi kauko-ohjauksen. Kuskin oven "moottori" on kai pelkkä asennon tunnistava kytkin, joten tuon tilalle tarvitsee oikean moottorin ja tietysti lisäjohtoja. Onko oven johtosarjassa ylimääräisiä karvoja vaikka sähkölasille, joita voisi hyödyntää? Takaovessa ainakin on joku ylimääräinen liitin lukon ja reed-kytkimen lisäksi.
Kyseessä -90 mallin CD veivilaseilla. Takaluukun avausnamikka on ovessa.
Ovivalolle tulee jatkuva +12, joten tuon vastaanottimen saa varmaan viriteltyä oveenkin. Jää vaan ne kivat vilkuttelut pois :( .
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
ja mulla ei toimi keskuslukko enää, ei kaukosäätimellä, eikä keskikonsolin napista, muuta kuin satunnaisesti (nykyään erittäin harvoin).
On koitettu boksin kolvausta ja toistakin boksia, mutta ei vaikutusta.
Piktogrammi näyttää kuljettajan olevan auki. Välillä kun toimii, niin piktogramminkin mukaan ovi on kiinni.
Reed-kytkin, mikrokytkin vai ko. oven moottori?
Millä ton sähköpeilien säätöpaneelin saa rikkomatta irti, jotta saa ton oviverhoilun pois?
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Lukkomekanismin yhteydessä oleva reed-kytkin ohjaa sitä piktogrammia. Alkupään tonnareita lukuunottamatta keskuslukko ei reagoi sulkemiskäskyihin, jos reed-kytkin sanoo lukkomekanismin olevan auki-asennossa.
Voi olla myös oikosulku johdoissa tai lukkosalvan tappi taipunut niin ettei ohjaa sitä reed-kytkimen magneetin vartta. Lukkosalpa on asetettava irrotuksen jälkeen takaisin oveeen salvan ollessa kiinni-asennossa.
Peiliohjaimen irrotuksessa vedä ensin puolenvaihtokytkimen nuppi irti, sitten tapin tyvessä olevan vaahtomuovin alta paina lukituskynsi auki ja vedä ohjain irti paikaltaan.
Joni.Komulainen
kiitos, niin vähän ajattelin tosta reed-kytkimen ideasta.
Peilisäätimen jo väkivalloin irrotin...
Joni.Komulainen
Irrotin reed-kytkimeen tulevan johdon. Keskuslukitus toimii, kun se on irti.
Tosin srs-valo alkoi palamaan sen myötä (prkl! sitä kun ei kotikonstein saa pois päältä).
Helpointa lienee vaihtaa koko lukko reed-kytkimineen eli eiQn ostoilmoitusta tekemään.
