Osram H7 65 W
Re: Osram H7 65 W
Hitsausta ilman suojakaasua :D
McStadey
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Mielenkiintoista. Ihan vaan likainen/hapettunut liitin kyseessä? Eikös tuossa luulisi virran kasvavan sen verran että sulake kärähtäisi?
Nothing on earth comes close
Re: Osram H7 65 W
Eipä se virta mihinkään kasva vastuksen noustessa, teho vaan alkaa jäämään väärään kohtaan linjaa.
Nypa
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Nypa »
7kk ja 27tkm niin oikeelta paloi lähivalosta tämmönen offroad-polttimo. Että sellasta.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
saabvector
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Mitähän se umpio tykkää jos saa liittimeen 80 w Osram Super Bright Off Roadit ?
Pitkiin valoihin, ei lähivaloihin
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Jonestone
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Taitaa nuo osramit olla nykyään loppu ainakin suomi kaupoista, mutta onko kenelläkään kokemusta Phillips Rally 80W H7 kaukovaloissa?
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpin ... 4007117121
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
SMa
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja SMa »
Täältä näyttäisi löytyvän noita otsikon mukaisia lamppuja,
http://www.ebay.com/itm/10x-Osram-H7-Gl ... SwLN5Wknmj
Kappalehinnaksi DHL:llä ovelle tuotuna n. 6,70 Euroa.
Kokemuksia? Onko kyseisestä firmasta kukaan tilannut, mahtaakohan olla aitoja, uskaltaisiko tilata?
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
JKen
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja JKen »
Täällä pohojoosessa ainakin paikallinen myy
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... t/Hyvinkaa
Insignia A ja B
Fakiiri
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Jonestone kirjoitti:Taitaa nuo osramit olla nykyään loppu ainakin suomi kaupoista, mutta onko kenelläkään kokemusta Phillips Rally 80W H7 kaukovaloissa?
Philipseistä ei tässä kokoluokassa kokemuksia, mutta tuossa ylempänä mainitut 80W osramit olleet pitkissä nyt viime talvesta asti.
Ei mielestäni tuo enää noihin 65W polttimoihin verrattuna mitään lisää. Veikkaisin että loppuu johdoista paksuus, eli ei riitä paukkuja
enää 80W polttimoihin. Jostain muualta tuo sitten varmaan tällä hetkellä kuumuu, mutta katsellaan sitä sitten kun savu hälvenee.
Toki tällä setupilla saattaa olla pitkäikäisempi tuo itse 80W polttimo, kuin 65W polttimo, jostain muualta porsii ennemmin....
Puuilon verkkokaupasta en noita 65W osrameita löytäny...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
supersaab
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Osramin sivuilta kun tutkiskeli noiden 65W ja 80W speksejä niin taisi olla lumenitkin aikalailla samat. 8O
Fakiiri
Re: Osram H7 65 W
Led H seiskoja odotellessa... :D
# 4816
Re: Osram H7 65 W
onhan niitä , yks kaveri kaupitteli mulle sellaisia ,mut harmikseni eivät mahdu paikoilleen.
Fakiiri
Re: Osram H7 65 W
^Minkä merkkiset, nythän alkaa luultavasti kohta löytyä ihan hyväksyttyjäkin polttimoita , luotetuilta valmistajilta.
Tekniikanmaailmassa oli tuossa jokin aika sitten jo hyväksymistä vaille oleva Philipsin Led H4 testissä....
# 4816
SMa
Re: Osram H7 65 W
Ledejä odotellessa,
Tilasin noita Osramilaisia (H7, 65W, 12V) Saksasta, kun ei Kärkkäiseltä, Puuilosta eikä muualtakaan Suomesta tuntunut kohtuuhinnalla löytyvän.
Tulivat tänään DHL:llä kotiin 6 päivää tilauksesta.
Tilausosoitehan oli tossa aikaisemmin, mutta toistetaan kuitenkin, jos jotain mahtaa kiinnostaa:
SMa #6616
mikaels
Re: Osram H7 65 W
Viesti Kirjoittaja mikaels »
SMa kirjoitti:Ledejä odotellessa,
Miltä nuo 65 wattiset näyttää verrattuna vakipolttimoihin? Kuinka selkeästi eron huomaa? Siis huomaako tuon jos ei tiedä, että polttimot päivitetty? Entä erottuuko vastaantulijoille? Ei nyt varmaan pitkiä sentään väläyttele.
Osramin sivuilta en noita (64217) löytänyt, mutta eräällä toisella sivulla mainittiin että noista lähtisi 2100 lm. Vakiopolttimoiden ollessa ~1500lm.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
