900 ei käynnisty enää
Pahhi
Re: 900 ei käynnisty enää
Viesti Kirjoittaja Pahhi »
oon työntänykki esim jos ei oo tarttennu mennä lumia puistelee ja jos vaan käy hyvin, mutta yleensä tuo on ollu sopiva aika pitää ryyppyä täysillä ja lumien puistelun jälkeen pistää pienemmälle tai jopa pois jos pysyy hyvin käynnissä ilman.
Pahhi
noniin saabi toimii taas kuin uus :D tulpat oli niin mustat ja paskaset ettei niitä varmaan oltu koskaan vaihdettu ja sitten ne oli tosiaan onnistunu kastumaan.
Iso kiitos Tuomolle, joka tuli käymään ja saatiin :saab: pelittämään.
Viimeksi muokannut Pahhi, Ke Tammi 12, 2011 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa Pohjalainen
Tulppia on joskus pimentynyt ihan ihmeellisesti. Hyvä, että tuli kuntoon. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
Pahhi
joo onneksi ei ollut tuon isommasta hommasta kyse.
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
900 -89 kaasutin aj. 192 tkm., aina toiminut ja lähtenyt käyntiin, kuin palmunalta.
mutta, nyt ei, ei saa polttoainetta, siis polttoaine ei nouse kaasariin asti, polttoaine pumppu vaihdettu(eihän se voi mennä rikki?), kaasutimessa kalvot, luistit ok. polttoaineletkut ei tukossa, mikä vikana?
polttoainepumpun välitanko ehjä ? paikoillaan ?
Bensa loppunut tankista?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
eli jos irroitat bensapumpulta kaasarille lähtevän polttoaineletkun, niin sieltäkään ei irtoa pisaraakaan startatessa?
molby
jep, kyllähän sieltä oli välitanko pois paikoiltaan , tai paremmin se liitinkappale, muoviholkki irti ja kulunut toiselta puolelta halki, etsi toiminnolla en löytänyt tästä väliholkista mitään, enkä ennen sitä itse aukaissut, tietäen kyllä lukeneena, että sellainen siellä on. varaosa autosta otin osan, paikoilleen, mutta silti(bensaa on), se ei edelleenkään syötä bensaa kaasarille asti, kyllä minä sen bensaletkun olen irti ottanut.
missä asennossa se välitanko on kiinni nokka-akselissa, heiluu kuin hullun m... siellä , samaten varaosa- autossa.
ei mitenkään. tärkeintä on että hahlo on nokkakselia vasten ja kuppi pumpun tappia vasten.
asennus vaatii melkein venakopan irtiottoa.
näin itse tein ku rikoin ekan akselin.
molby
saakos sitä muoviholkkia marmoritiskiltä, sehän on kuluva osa, halkeilee ja kuluu puhki, entä itse sitä tankoa.
täytyy ottaa venttiilikoppa irti ja katsoa että se akseli tulee oikeaan kohtaan, eihän muuta mahdoliisuutta ole. eihän se vika voi muuallakaan olla.
kuppi ja akseli = yhtäpuuta ei erikseen.
molby
no nyt pitäisi olla kaikki ok, mutta kun ei , ei käynnisty, ei tule bensaa. venttiilikoppaa en avannut, mutta pakkohan akselin olla oikeassa asennossa, eihän sillä ole muuta mahdollisuutta.
onko uus pumppu varmasti ehyt.
molby
no nyt hörähti käyntiin, ja saa varmasti bensaa, mutta ei käy kuin tyhjäkäyntiä ja pysyy puolikaasulla käynnissä, propasin sitä saoksen hienosäätöruuvia, kaasarin pohjassa aika reilusti ja nyt kaasarin säädöt persillään.
