Re 85 Softa
niko_s
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja niko_s »
tiaipe kirjoitti: PCS:llä Riku kertoili, että jotkut on Isojoen Konehallista noita evapin takaiskuja tilailleet....mahtaiskohan jollain olla suoraan numeroa tms noille niin voisi purkamatta tilailla uudet ja sitten vasta vaihtaa? Mahtaiskohan tossa toimia ihan polttoaineen takaiskut vai onkohan liian kankeita?
Minä kötöstelin juurikin polttoainepuolen takaiskun paikalleen: http://www.ikh.fi/POLTTOAINEEN_TAKAISKUVENTTIILI_10MM (vai oliko se 8mm?). Hyvin on toiminut toistaiseksi, mutta on kyllä ruma kuin *#$%&... ;)
// Harrastekäyttöautoileva nörtti
387
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja 387 »
edix kirjoitti:
387 kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:EVAP takaiskuksi käy myös vag osa 058905291K
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI ... 2872wt_703
Saakos noita volkkari liikkeistä vai kannattaako tilata tuolta. Miten olisi sitten kimppatilaus?
Hain tuossa pari takaiskua suoraan Volkkarilta ja maksoi 24 euroa kappale! Huhhahei..
Onko nämä takaiskut niinhin letkuihin mitkä kulkee 9-5 siinä vasemman lokarin päällä ja on eristetty. Varsin hankalassa paikassa?Pitää varmistaa kun ei ole varma.
Hese
Lukkarinen
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
http://www.roadmachine.fi/redline/SIalcohol.html onkos tota kukaan vielä käyttänyt?
Passi
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Passi »
Eikös tarkoitus ole Flexifueleilla aina välillä ajaa tankillinen bensaa. Ei moisia tarvita.
Lukkarinen kirjoitti:http://www.roadmachine.fi/redline/SIalcohol.html onkos tota kukaan vielä käyttänyt?
99T-museopeli
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Passi kirjoitti:Eikös tarkoitus ole Flexifueleilla aina välillä ajaa tankillinen bensaa. Ei moisia tarvita.
Mä vasta aloittelen tota viinalla ajamista, kiinnostaa tietää että kannattaako totaainetta hankkia jos ei benaa halua ostella?
Rafu
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Lienee sama homma kuin noitten moottorinpesuaineiden kanssa. Jos niiden mainoksia lukee niin saa kuvan ettei ole mahdollista auton toimia ilman niitä. Bensaahan siellä on talviaikaan neljännes joka tapauksessa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: Re 85 Softa
Rafu kirjoitti:Lienee sama homma kuin noitten moottorinpesuaineiden kanssa. Jos niiden mainoksia lukee niin saa kuvan ettei ole mahdollista auton toimia ilman niitä. Bensaahan siellä on talviaikaan neljännes joka tapauksessa.
Ahaa, siis onko E85:stä olemassa ns. talvilaatu kuten diisselissä???
Rafu
Re: Re 85 Softa
Talvella on oikeasti 75% etanolia.
Passi
Re: Re 85 Softa
ST1:sen RE85:sen kohdalla olen ymmärtänyt että talvellakin olisi väh. 80% etanolia.
*RE85 sisältää 80-85% bioetanolia. Laskurin luvut on laskettu 80% pitoisuudella. Etanolin alhaisemmasta energiasisällöstä johtuen kulutuksen kasvuksi on arvioitu 30%.
http://st1.fi/index.php?id=2798
Onkohan kellään ihan Flexifuelin käyttöohjekirjaa josta voisi luntata tämän "tankkaa välillä bensaa" asian tarkan sanamuodon, jos moista siellä edes on? :)
Rafu kirjoitti:Talvella on oikeasti 75% etanolia.
Viimeksi muokannut Passi, To Helmi 23, 2012 10:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99T-museopeli
Re: Re 85 Softa
Okei! se selittää sen ettei ajotietokoneen % luku noussu sinne 85% asti!
Mites kesällä? olisiko fiksua toisinaan laittaa tota lisäainetta jos ajaa jatkuvasti pelkällä etanolilla?
Passi
Re: Re 85 Softa
<10tkm välein öljynvaihdot ja bensaa kerran vuosineljänneksessä niin aika lähellä lienee totuutta, ainakin minun mielestä, tässä asiassa.
Noita lisäaineita voi lorottaa tankkiin sen minkä kerkeää, mitään hyötyä niistä en usko olevan. Jos siellä jotain paskaa on niin eiköhän se Etanoli ne luiruta pois, ja jos on happoa joka huuhtelisi Etanolin mahdollisesti aiheuttamat hapettumat, niin ei voi olla tervettä millekkään järjestelmälle.
Saab.96 kirjoitti:
99T-museopeli
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
WIS:stä löytyy suositus ajaa silloin tällöin bensalla, etenkin jos esiintyy käyntihäiriöitä (suutinten tukkeutumista). Ei ole tässä sitä nyt saatavilla että voisi coypastea.
Suomen RE85 pitäisi olla talvellakin täydellä etanolipitoisuudella, mutta ehkä noiden isobutanolin ja butaanin osuutta kasvatetaan jotta höyrystyminen olisi parempaa. Oktaaniluku ei pitäisi siitä ainakaan heiketä, molemmillahan se on hyvin korkea.
Ruotsissa E85 on eri tavaraa ja siellä käytetään "talvilaatua". Suomen RE85:n paremmuus tulee mielestäni aika hyvin esille parempana tasalaatuisuutena sekä ongelmattomina kylmästarteilla (-25C heittämällä)..
aajule00
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
Haparannasta saatavaa E85 käytetty yli kolme vuotta. Saab toimii ok! Polttoainelämmitin silloin tällöin ei käynnisty. Sen, ongelman korjaa laittamalla bensaa (V-power) tankkiin. Re 85 ei ole kokemuksia
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
core2
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja core2 »
Ollaan hieman saabin verstas poikien kanssa tiedusteltu täällä mitä E85 sisältää? ST1 antoi vastauksen, että Metyylitertiääributyylieetteriä eli MTBE, isobutanol ja nämä ovat ne ainoat lisäaineet tänään ja polttoaine on samaa niin kesällä kuin talvellakin.
Siis poistettu eri luokkaiset aineet kesä kontra talvi.
ysifemma
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Mitäs mieltä puolta Saabin verstaan pojat ovat olleet st1:n tuotoksista :?:
Myydäänkö muuten ruotsin puolella suomessa valmistettua RE85 polttoainetta?
:saab:
Saab 9-5 2.0t 1998
