1974 96 v4
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
sabatti 96 kirjoitti:Tahtoo kanssa eristetyn tallin.
Aika viilee ollu viimeaikoina :D
Minä tilasin öljypumpun täältä:
http://www.miva-car.com/
Terve!
Kiitos, täytyy pitää mielessä. Saattaa olla että laitan käytetyn, jos sellainen hyväkuntoinen sattuu purkuosista löytymään. Oliko uusi kovinkin arvokas?
Eräs asiakas sanoi hyvin töissä:
Nuorena on aikaa ja intoa mutta ei rahaa.
Keski-iässä on intoa ja rahaa mutta ei aikaa.
Vanhana on aikaa ja rahaa mutta ei intoa.
Oli mielestäni melko osuvasti sanottu :?
AnttiK
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Kyllä, keski-ikähän se alkaa olla lähellä ja aikaa ei ole :) 4.5vuotta 96 projektissa toistaiseksi mennyt ja ehkä reilut 200h. Koko ajan kuitenkin edennyt ja motivaatio on kova.
Tutun näköisiä mätäpaikkoja etupäässä ja ne alkavat omassa olla aika lailla valmiit. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi voinut hiekkapuhalluttaa koko vehkeen, kun ruosteen, maalin ja rasvan hinkkaamista on ollut aivan liikaa.
Tsemppiä :D
96 V4i -73
sabatti 96
Re: 1974 96 v4
Jos nyt muistan oikein niin taisi olla jotain karvan yli satasen.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Taas on peltiä liimattu, muutta vielä on reilusti laittamatta. Etulattiaan sain paikan, konehuoneen takakulman pohjan sain kuntoon ja tulipelti on hitsattu kasaan.
Etulattia tarvitsee peltiä, availin helmakotelon pistesauman, niin saa nätin paikan tehtyä. Nyt alkaa tuntua että on hyvällä mallilla. Noh katsotaan mitä takapää kätkee sisäänsä, en ole sitä juuri tutkinut. Korjattava se on kuitenkin, oli sitä ruostetta mitenpaljon hyvänsä siellä. Toki etupään kanssa vierähtää helposti tämä kuukausi ainakin.
Moottori on nyt laakeroitu, joten kun saan etupään hitsaukset päätökseen ja maalit kuivumaan on tekniikan vuoro. Vaihdelaatikko on kuulemma hieman kakkosella ääntänyt. Purkuautojen laatikoita on useampi kappale, mutta kunto on arvoitus. Kytkinkopan voisi tietty irroittaa ja ihmetellä laatikkoa. Itselle on laatikko "pyhä" kampe. Sitten se ainakin metelöi jos minä sille jotain teen :lol:
Kuvia: http://aijaa.com/a/xlwoFk
Re: 1974 96 v4
siitä onkin hyvä lähteä liikkeelle, koppa auki ja stekkaus kuinka paljon on irto-osaa pohjalla
samalla todetaan silmämääräisesti perän laakerien kunto, myös ruostumista tarkkaillaan
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Noniin.
Niinhän se pääsi sitten käymään etten pystynyt vastustamaan kiusausta. Uusilla laakereilla varustettu lohko kävi täysin vastustamattomaksi :roll: Eli nyt on lohko hoonattu ja kasailtu alakerta. Alkuperäisessä jakopäänkotelossa oli huono tuulettajan laakeri, hyllystä löytyi hyvä joten vaihdoin kopan kokonaan. Öljypumppu oli tosiaan naarmuinen, jonka tilalle etsin paremman. Ensimmäinen varaosakoneen pumppu oli melko hurja, lähes millin syviä koloja roottorissa 8O Heti seuraavasta vaihtoehdosta löytyi hyvä, olisiko lie vaihdettu joskus? Hieman jäi valokuvailu vähiin koneesta, oli tekiä niin intoa piukassa ettei kuvaaminen innostanut :lol:
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Kone on kasattu, tai oikeastaan osittain. vielä puuttuu kaasari ym apulaitetta. Vettä saaneen virranjakajan "hyödynsin" työkaluksi, poistin hammaspyörän niin pääsi poralla pyörittämään öljynpaineet valmiiksi. Kyllä siinä tovi meni ennen öljyn nousua yläkertaan... Oman virranjakajan putsailin, rasvailin ja asensin
paikailleen. Kaasuttajan korjaus-sarjakin saapui postiin, mutta itse kaasuttaja on vielä pesureissussa...
Lohkon sain väriin, täytyy nostaa pöydältä ylös niin pääsen öljypohjan maalaamaan.
-Kuvia http://aijaa.com/a/xlwoFk
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Pitkästä aikaa!
Pitkästä aikaa pääsin kunnolla kuupan kimppuun. Kuljettajan lattia sai peltiä, ja kuljettajan pyöränkotelo on lähes valmis. Täytyy vielä tehdä reikä jarruletkulle ja hitsailla kiinnike paikalleen... Vielä on hitsattavaa jäljellä, mutta täytyy vaan jatkaa hitsailuja :D
Onko porukka onnistunut korjaamaan lämppärin hanaa? Toiminta ilmeisesti "kulmikas" ja mietin jos sille olisi jotain tehtävissä... Onko jollain hyviä ideoita :?:
Kuvia tulee myöhemmin...
-Vesa
AnttiK
Re: 1974 96 v4
Yksi vaihtoehto on ostaa uudet tiivisteet ja herkistellä käyttömekanismi. En ole tosin vielä päässyt kokeilemaan, mutta on ne niin samanlaiset kuin alkuperäiset, että melko varmasti toimivat.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p872242
96 V4i -73
Re: 1974 96 v4
jaguaarin venttiilin korjaussarja kuuleman mukaan käy siihen
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Kiitos vinkeistä, täytyy kokeilla purkaa hana ensiksi. Onneksi vuotavia löytyy varastosta, joten ei ainakaan ole "mitään" menetettävää :D
Kuvia peltihommista: http://aijaa.com/a/xlwoFk
ristos
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä Sinulla on kova työmaa! Mutta, kun liimailee monta palasta yhteen, niin siitähän tulee ehjä! :wink:
Katselin, että Lehtosen Juhalta taitaisi löytyä vielä ihka uusia ja ehjä lämppärin hana?
vakari 1
Re: 1974 96 v4
ristos kirjoitti:Kyllä Sinulla on kova työmaa! Mutta, kun liimailee monta palasta yhteen, niin siitähän tulee ehjä! :wink:
Saman huomasin käydessäni Lehtosella, mutta kovin oli hintasuojattu hana. Täytyy ensin yrittää vanha elvyttää ja sitten katsoa mikä tilanne :|
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Noniin
Vaihdelaatikko avattu, laatikko peräisin omassa ajossa olleesta yksilöstä joten kunnosta on tietoa.
Eli muuten hyvä, mutta "väljä" joka johtunee tasauspyörästöstä. Täytyy tuon laatikon kanssa käydä saab specialistillä ja kuulla tuomio.
Konehuoneen hitsaukset on kunnossa ja väriä on vedetty. Vähän pääsi harmaata lirahtamaan vetarintunnelista konehuoneen puolelle, joten täytyy vetää ruskeaa vielä lisää...
Sellaista pikku edistystä.
Re: 1974 96 v4
käsittääkseni tuolla lauseella pitäisi olla sisäpiirin tietoa laatikon kunnosta :mrgreen:
väljä voinee johtua liian suuresta hammasvälyksestä (toivottavasti)
nuljauta limppu irti ja stekkaa laakereiden kunto, voisin vaikka lyödä vetoa että ovat vaihtokunnossa
