etupäässä kolinaa??
VVV
Re: etupäässä kolinaa??
Viesti Kirjoittaja VVV »
Täällä päässä on nyt kuulunut "kops" jostakin etupäästä pieniin töyssyihin osuessa. Autoa on jo kertaalleen nyrkkipajalla tutkittu jarrulevyjen vaihdon yhteydessä, mutta korjaaja ei löytänyt mitään syytä kopsutukselle... Renkaiden asennolla ei ole vaikutusta asiaan. Aluksi ääni tuntui tulevan jostakin kuskin puoleisen pyörän tienoilta, mutta nyt kun sitä on jonkun aikaa vainoharhaisena kuunnellut, niin en ole enää varma edes tuosta suunnasta... Alkaa menemään hermot.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Oemssi
Viesti Kirjoittaja Oemssi »
Täälläkin kuuluu kolinaa etupäästä oikealta. Sitä esiintyy varsinkin suoraan ajettaessa usein pienenkin epätasaisuuden kohdalla, esim. kaivonkansi tai suojatiemerkintä. Suuremmissa epätasaisuuksissa (esim. siltojen liikuntasaumat) ei välttämättä. Mukulakivellä kolina on aika lailla jatkuvaa. Kolina on kevyttä, eikä sellaista mekaanisen raskasta. Melkein kuin cd-levykotelot kolisisivat hansikaslokerossa (tarkistettu tämäkin).
Auto kävi pajalla pyörien tasapainotuksessa, ja edestä oikealta löytyi irrallaan oleva lokasuojan osa joka poistettiin/korjattiin, mutta kolinaan ei ollut vaikutusta. Koiranluut katsottiin myös ja jousien kunto. Auto läpäisi katsastuksen moitteetta noin kuukausi sitten, todettiin vielä että "ei ole väljää missään".
Onko kellään mitään ideoita? Alkaa ärsyttää melko lailla.
9-3 SS Aero -04
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Samassa suossa ollaan.. vastaava kolkki ja vastaava ongelma on edelleen päällä. Ei oo löytyny kolinalle vielä syytä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitenkäs tuo jousituksen yläpään se ylälautanen? Jos siitä on se vulkanointi pettänyt sekin voi aiheuttaa kolinoita. Se on ainakin marmorilla tyyris osa.. kerrran tiedustellut osahintaa. Sen osan kuntoahan ei kai pysty toteamaan purkamatta etutolppia..?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
karg
Meikäl on vaihettu nekin uusiin.. ei vaikuttanu kolinaan. Vanhat oli kyllä melkosen happamassa kunnossa, mutta ei ollu väljät. Iskarit pitää joo irrottaa, että pääsee käsiks. 164€ köyhdyin noista "tukilaakereista".
Oemssi
Joo-o, kai se on kohta mentävä tursottamaan uretaania joka väliin kun alkaa hermo mennä 8)
9-3 SS Aero -04
karg
Automaattivaihteiston vääntötuki oli "valmis" tässä meikän tapauksessa (naks-äänet). No, tulihan uusittua näissä yhteyksissä alusta orkkista parempaan, niin ei tarttee siihen heti paneutua :D
karg
Jep, tää oli vihdoin meikän osalta tässä ainaskin toistaseks. Toi ko. vaihteiston vääntötuki on siinä akkukotelon alla ja se oli mennyt väljäksi. Tuon korjauksen jälkeen mitään naksuntaa eikä kolinaa ole kuulunut kertaakaan eli molemmat sivuäänet tuli samasta paikasta. SaabiAntille kiitokset löydöksestä! :)
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tuliko tuo automaagin vääntötuen ääni kaasua painaessa, vai missä tilanteessa ilmeni?
Isännän 9-3ss -03 automaagi kolauttaa napsauttaa,esim kun menee liukumalla liikenneympyrään ja sitten painaa kaasua kun irroittautuu ympyrästä, ei joka kerta, mutta joskus...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
karg
Joo se naks tuli just siinä kun panoi kaasua vaihde päällä.. enimmäkseen jostain hiljasesta vauhdista kevyesti kiihdyttämällä sen sai parhaiten esiin. Samasta paikasta tullut kolina ilmeni esim. ajossa jonkun nyppylän kohalla, nimismiehen kiharoissa ja mukulakivillä.
Fakiiri
Ok , pystyykös ton kunnon mulkoilemaan alakautta/vaihtamaan ilman nosturia?
# 4816
karg
Just nyt en tiijä tarkemmin, kun toi tuli ilmi vaihteiston vaihdon yhteydessä SaabiAntilla ja ite lojuin hotellissa samaan aikaan. En löytäny tähän hätään WIS:stäkään ohjetta tohon.
karg
Vääntötuen vaihto onnistuu yläkautta, kun irrottaa ensin sen muovisen akkukotelon. Hommassa on hyvä olla joku systeemi, millä voi tukea ja säätää moottori+vaihteistopakettia alhaalta päin niin, ettei se pääse retkahtamaan lattialle. Vaihteiston päätä pitää laskea muutamia senttejä, että vääntötuen pääsee irroittamaan. Moottorin kannake kannattaa tässä kohtaa irrottaa myös, niin ei tarttee laskea vaihteistoa niin paljon.
Semmonen asia kantsii vielä huomioida, että jos on 2003-2004 -mallinen automaattivaihteinen 9-3 SS, niin niihin EPC suosittaa uudempaa vääntötukea 13207582, eikä vanhaa mallia ole enää saatavilla. Vaihteiston päälle tuleva moottorin kannatin ei kuitenkaan ole yhteensopiva tuon uudemman vääntötuen kanssa. Homma kaatui tänään juuri tähän asiaan ja kävin laittamassa tilaukseen uuden mallisen moottorin kannattimen 9191129, joka on tarkoitettu 2005-mallista eteen päin ja siis sopinee tuon uudemman mallisen vääntötuen kanssa yhteen.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Koskeeko toi myös manuaalilla varustettuja autoja?
karg
Näyttäis vaihtavan osanumeroa noi kyseiset osat myös manuaalien kohdalla jossain 2005 paikkeilla - alustanumerosta 51021078 lähtien. Vaihdon kuvittelis menevän jokseenkin samalla tavalla, mutta varmaks en mee väittämään.
