9-5 Aero isommat suuttimet
VectorKombi9-5-02
Re: 9-5 Aero isommat suuttimet
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Kumpi noista ois paras ratkaisu T15 lyhytkaulaselle mitsulle 2,3:een T7 -02. Löytyykö parempi malli joka kävis ilman liitinadaptereita ja korotustilpehöörejä. 8O Valmiin ecupäivityksen löytyminen tietysti plussaa. :roll: Polltoainepaineen nosto (tankissa joku vakio tarvike pumppu) tai tehopumppu pumppu, ennen uutta ohjelmaa, DW 200 kyllä löytyisi hyllystä muttei innosta asentaa. Nyt Carlssonin etanolai Stage1 Garretille käytössä. Downpipea tai cooleria ei tule tässä vaiheessä :oops: Taitaapi olla 2 vaihteen kytkentähampaat jo pikkasen venähtäneet :oops: kun potkii kylmänä takaisin. :oops: Aeron kytkin löytyy 15t ajettuna.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 32821-186/
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 33885-186/
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Markkanenn
Täälläkin kans tarvetta isommille suuttimille. 15T ahdin, 3DP" & 3" CB. Tarkoitus ottaa kaikki mitä 15T:stä lähtee eli 300hv :D Ja sigun auto.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noissa modatuissa on pienenä harmina se ettei deadtime-arvoja ole annettu. Tehdasvalmisteisissa -117 ja -279 loppuisissa 530cc ev14 on etuna että ne löytyy. Toisaalta hinta modatuissa parempi ja kokeilemalla voi sopivat deadtimet löytää.
Koon puolesta T7 autoon sopiva on 14mm yläpää ja "keskipitkä" eli 49mm o-renkaiden väli. Täyspitkäkin käy kun vaan laittaa korokkeet suutintukin kiinnitysten alle. Sähköliitin on EV1/Jetronic mutta adapterillahan saa laitettua USCAR-liittimellisetkin.
15T ahtimen kanssa kaikki 500+ cc suuttimet riittää.
VectorKombi9-5-02
jcarlson kirjoitti: Koon puolesta T7 autoon sopiva on 14mm yläpää ja "keskipitkä" eli 49mm o-renkaiden väli. Täyspitkäkin käy kun vaan laittaa korokkeet suutintukin kiinnitysten alle. Sähköliitin on EV1/Jetronic mutta adapterillahan saa laitettua USCAR-liittimellisetkin.
Eli jos tilaukseen nämä suuttimet niin menee suoraan paikalleen :?: :?: :?: vai :oops:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 30362-186/
ja liittimeksi nämä ..... niin ecuun löytyy valmis ohjelma. :?:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 523136-39/
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Pystyykös muuten vanhemman mallin imusarjaan vaihtamaan suuttimia ollenkaan vai pitääkö ostaa uudempi? 630cc dekat olisi ajatuksena vaihtaa
9-5 2.3t -00
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Määrittele vanha.
Kaksiosiainen imusarja löytyy 98-00 b205 koneista ja 98-99 b235 koneista Jos malli on -00 b235 niin imusarja on jo yksiosainen ja myös dekat menee paikalleen vaikka niitä en kyllä suosittelekaan ilman customsäätöä. Dekojen väliset eroavaisuudet kostautuu kun samalla softalla yritetään tehdä eri suutinsarjojen kanssa yhteenpelaavaa pakettia. Varsinkin biopowerin monitahoisemmat adaptaatioalgoritmit voi johtaa pahastikin harhaan jos suutinmallinnus ja suuttimet ei vastaa toisiaan. EV14 suutinten tasaisuus on huomattavasti toimivampi valinta monistaa kunhan suutinmallin on iteroinut softaan kohdalleen.
Reksu
Kiitoksia vastauksesta; tiedän kyllä että dekat eivät ole ne parhaat suuttimet, mutta omalle kohdalleni sopivat hyvin :)
9-5 2.3t -00
Markkanenn
VectorKombi9-5-02 kirjoitti:
Nopealla vilkaisulla tuo näyttikin olevan ainut modifioimaton, keskipitkä yli 500cc ev14 suutin :D
Minä itte
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
Meniskö http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 32821-186/ myös noi ihan bolt on ...?
Josei niin mitä olen väärin jymmrtänyt .. :lol:
Edit ;
Jaa - noista olikin jo juttua. Ilmeisen soveltuvat .
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
vesa67
Riippuu millaiseen ruohonleikkuriinnolet asentamassa. Yksiosaiseen t7 imariin menee mekaanisesti ihan suoraan ja sitten vaan softaan päivitykset.
Minä itte
...tuohon allekirjoituksen wagon malliseen leikkuriin ajattelin laittaa. Tohon JC n kommenttiin liittyen saattaa olla parempi mennä niitten ohjeitten mukaan.
Mites toi kulutus - kuinka ruokahalun normiajossa tulee käymään isommilla ruutilla. Sid nyt varmaankin näyttää mitä näyttää ja sille ei voine mitään.
#6912
Suzuki Hayabusa -11
vesa67
T7 Sid saa kulutuskukemansa perusteet suoraan trionicilta softan kertomana joten silloin kun suutinmalli on softaan skaalattu niin sid näyttää edelleen oikeaa lukemaa.
Noi ev14 boschit ei kulutusta arkiajossa lisää toisin kuin paloruiskumalliset ei-sumuttavat huonommat vaihtoehdot aika useasti tekevät.
Markkanenn
Helpoimmalla siis pääsee kun valitsee:
-Bosch EV14
-14mm yläpää
-Keskipitkä, 49mm O-renkaiden väli
-Modifioimattomat, -177 ja -279 loppuiset
-Adapteri USCAR -> JETRONIC (EV1)
Ja yli 500cc suuttimet riittää kevyesti ottamaan kaikki hevoset irti aeron ahtimesta :wink:
Tämä siis lienee paras suutin finjectorilta: http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 30362-186/
Peedro5
Viesti Kirjoittaja Peedro5 »
Nostetaampa tätä ylös päin. Eli olen tässä hetken kuluttua hankkimassa itselleni 9-5 -00 aeroa ja siinä on tällä hetkellä 630deka suuttimet, ajatus oli korvata nuo suuttimet EV14 mallisilla. Kysymys siis on kumpi seuraavista olisi parempi vaihtoehto:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 32169-186/
vai
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 50798-187/
vai
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 87500-187/
Noihin kahteen ensimmäiseen joutuu visiin hankkimaan ne liitin adapterit.
Autosta on noilla dekoilla penkattu 312/480 bensalla ja tarkotus on pitääkkin bensalla toimivana, kun täältä pohjoisesta ei saa viinaa kuin alkosta.
Ja vielä semmonen että tietääkö kukaan onnistuisiko joltakin/jossakin oulu haaparanta rovaniemi akselilla nuiden suuttimien vaihto ja ohjelmanteko? Suuttimet voisin itsekkin vaihtaa, mutta ei taida kukaan tulla ivaloon asti tekemään softaa, ainakaan halvalla :D
jcarlson
Ei tarvitse noin isoja suuttimia etenkään bensalla eikä vakioahtimella viinallakaan.
Softaus onnistuu Haaparannalla kun satun olemaan sillä suunnalla.
