Audion parantelua, taas kerran
Re: Audion parantelua, taas kerran
SiipiSaapi kirjoitti:Mulla olis pari nelituumasta odottamassa asennusta kojetaulun vakipaikoille. Olis mukava tietää mahtuuko "heittämällä" vai joutuuko askartelemaan.
Ihan heittämällä ei taida mennä. Orggiselementin halkaisija on 9cm:
http://gallery.zbxt.net/k/3974
Ämyripoterossa orggis istuu aika luontevasti, joten isompi tosiaan tiennee askartelua:
http://gallery.zbxt.net/k/3969
Jos on isomagneettiset ämyrit, niin voi myös tulla ylläripylläri vastaan (muistaakseni joku ilmakanava tms) parin sentin syvyydessä:
http://gallery.zbxt.net/k/3972
Edit: fotot tosiaan MY09:stä, mutta tietääkseni nuo etukaiutinpaikat eivät ole NG9-3:n elinkaaren aikana muuttuneet.
Edit: Kuvalinkit päivitetty
Viimeksi muokannut aero, Su Maalis 24, 2013 17:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Pistetään nyt jälkipolville tiedoksi, kun omasta on tuo soitin sitten vaihdettu.
Autohan oli siis -08 vuoden 93 SC ilman Eberiä, ilman vahvistinta olevalla premium-70(?) neljän kaiuttimen audiolla.
Ei edellytä mitään toimenpiteitä, jos soittimen haluaa vaihtaa toisenlaiseksi. Tietysti, jos alkuperäisen soittimen haluaa joskus myydä/asentaa toiseen autoon, täytynee erotus tehdä. Jos soitin taas menee autotallin hyllyn koristeeksi, niin siellä se pysyy ilman Tech:ä ihan hyvin.
Tietysti tarvittavat soitinkohtaiset adapterit ja muut hilkkeet (antenniadapteri, väyläadapteri...) täytyy hommata. Omaan tuli myös vahvistin erillissarjalle ja takakaiuttimille, joten alkuperäisistä johtosarjoista ei juuri iloa ollut. En tiedä onko näille jotain valmista adapteria saatavilla.
9-3SC 2.0t Aut. -08
TMY
Viesti Kirjoittaja TMY »
Oisko tämmösessä mitään ideaa, autossa on tuo 4 kaijutinta 70w tsydeemi, jos sitä sais parannettua tämmösellä? http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=411
Eli nyppisi edestä vakio kaijuttimet pois ja toisi kaijutinlähdön konttiin tuolle vahvarille ja sieltä takaisin eteen johon voisi lykätä jonkun 3-tie erkkasarjan. Kauko-ohjaimessa on vielä tuo aux sisään joka toimisi sitten auton soittimesta riippumattomana...toki taka kaijuttimet jäisi tässä käytössä pois pelistä.
9³ sc 1.8t -06
9-5 2.3t wagon -02
TMY
Tämmönen löytyi, jos jotakuta jotenkin auttaa. http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audi ... 6-a-25259/
9³ sc 1.8t -06
9-5 2.3t wagon -02
barkki
Viesti Kirjoittaja barkki »
onko kukaan vaihtanu soitinta. kytkentää ajattelin kysel kun tuli ongelma et kun otin alkuperäisen soittimen irti ni ei lähe auto käyntiin ja sidi ei toimimut. enkä sit viittin johtoi käyä vetele poikki ja liittää toiseen soittimeen. mielummi kysäsen eka viisaamilt. onko jotain johto sarjaa myytävänä ettei tarvi sokeri paloil tehä liitoksia. vai onko edes mahollista laitta normi 1 dinin soitint. muotit ja kaikki olis valmiiks tehty ei tarvis kun kytkeä.
Saab 9-3 ss vector 2.0t vm.03 195hp hirssin lastu
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei varmasti lähde käyntiin, jos tuon ICM:n poistaa.
Väylä CIM:lle katkeaa, kun se kiertää ICM:n kautta.
CIM on "elintärkeä" yksikkö.
Tuo ICM on se mikä on siinä kojelaudassa, mistä audiosysteemiä hallitaan. Itse radio/vahvistin on erillinen yksikkö, joka on syvemmällä kojelaudan uumenissa. Samoin erillinen on myös CD-soitin siinä alaosassa.
ICM ohjaa koko viihde- ja informaatiojärjestelmää, joten myös SID lakkaa toimimasta, jos ICM:n irroittaa.
Erillisiä soittimia on asennettu, mutta tuo pakollinen viihde/informaatiojärjestelmä on jätetty kuitenkin paikoilleen tai siirretty eri paikkaan (esim. hanskalokero).
Vähän muokkaamalla saa erillisen soittimen tyylikkäästi kojelautaan. Itse näin tässä syksyllä yhden sellaisen asennuksen. Ja hyvin soi!
TeeS
Viesti Kirjoittaja TeeS »
Tuolla on aika paljon juttua soittimen irroittamisesta 03-mallisesta 9-3:sta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... =vahvistin
9-3 SC 2006 aut. "Biopower"
