Latausjännite
jusahh
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Onkos joku korjannut noita B207 bensanoneen latureita? Jännitteensäätäjiä saa järkevään hintaan, mutta onko laturissa muuta hajoavaa, esim. hihnapyörä?
http://www.ebay.com/itm/MONARK-Regler-f ... 4accf92e2c
Laakereita voisi saada Etrasta muutamalla eurolla.
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nytkö sulla jusahh on laturikin hajoamassa?
jusahh
Re: Latausjännite
petrisa kirjoitti:Nytkö sulla jusahh on laturikin hajoamassa?
Kiitos huolesta, mutta ei...vielä. Näyttää paukkuvan näitäkin, mutta nyt on kyseessä ihan kulutusosa.
Ajattelin etukäteen katsella miten tähän hommaan varautua, kun paikallisessa varaosaliikkeessä hintaa on 300-400€ ja sehän on otettava sitten siitä, kun hajoaa ja pitää aamulla päästä töihin.
Linkkejä edullisiin vaihtolaitteisiin?
EX: 9³SS BioPower
Tasapaino akseli
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
ois edullinen ja toimivakin vielä varastossa.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Re: Latausjännite
TTiD:n akkukaapelissa heikoin lenkki on pluskaapelikengän liitos. Jos akku ei pysy latingissa kannattaa mitata jännitehäviö, eli yleismittarilla mittaamalla latausjännite laturilta ja akulta. Vielä helpompi tarkastuskohde on kokeilla sormella plusnavan lämpötilaa ajon jälkeen. Kannattaa varoa ettei polta sormeaan, liitin voi olla tulikuuma (joka siis tarkoittaa että liitoksessa on häviötä).
Useammassa tapauksessa homma on korjattu katkaisemalla alkuperäinen akkukenkä poikki ja puristamalla kaapelin päähän uusi liitin. Liitokseen kannattaa laittaa tinaa ja kaapeliin kutistesukkaa päälle. Tässä vielä kuva korjatusta liitoksesta ->
Viimeksi muokannut Eski, La Heinä 26, 2014 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lamar
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja lamar »
Vaihdoin omaan pirssiin myös uuden laturin "uusi tehdaslaturi Englannista". Entinen latasi 13,3 - 13,7v, nyt lataus yli 14v. Samalla lisäsin toisen latauspiuhan laturilta suoraan akulle. Kummaksuntaa herättää kuitenkin se, että välillä lataus käy alle 13v (12, jotain, ilmoitus SID:iin battery not charging). Mielestäni kaikki liitännät on tehty hyvin, joten niistä sen ei pitäisi olla kiinni. Olisiko tuossa uudessa laturissa alussa hieman sisäänajoa, vai mistä moinen johtuu. Mittareina Scangauge ja akulta mitattuna yleismittari.
Viimeksi muokannut lamar, La Heinä 26, 2014 13:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Re: Latausjännite
Tarkoittanet että vanha laturi latasi 13,3-13,7 V? Puhutaanko tässä nyt sigun 2.2TIDistä vai jostain muusta autosta? Kyllä tuo battery not charging viittaa johonkin häikkään laturissa. Ei muuta kuin laturi takaisin enklantiin...
lamar
Re: Latausjännite
Korjasin tuon virheellisen tiedon, eli vanha latasi n.13,3v ja oli koko ajan hiipumaan päin. 2.2 Tid siis kyseessä.
Pitää ajaa muutama päivä ja seurata miten tuo lataus toimii. Näyttää siltä että kun, rasitusta tulee hetkellisesti paljon, ilmastointi, mankka jne, lataus käy alle 13v, mutta palaa samantien 13,8-14,3v.
Niin ja se hinta tehdas uudelle laturille oli Neo:lla 150£ + postit.
#3322
lamar
Re: Latausjännite
No niin. Vika paikallistettu lataussäätimeen. Alkuperäisellä säätimellä toimii kuten pitää, uudessa laturissa eri säädin, joka ei toimi ainakaan tässä järjestelmässä. Otetaampa Neo:iin yhteyttä, mitä meinaavat asian eteen tehdä.
#3322
Re: Latausjännite
Tulipa itsellä mitattua latausjännite akun navoilta. Tulos: 13,2 volttia, eli jotain mätää.
Mittasin sitten laturin plussalähdön ja moottorin nostokorvakkeen väliltä jännitteen. Tulos: 14,4 volttia, eli laturi puskee ihan hyvin sähköä.
Jännitehäviö jossain oli siis reilun voltin. Mittasin jännitteen laturin plussalähdön ja akun plusnavan väliltä, tulos noin puoli volttia. Sitten mittasin akun miinusnavan ja moottorin nostokrvakkeen välisen jännitteen, siinäkin noin puoli volttia. Eli yhteensä voltin jännitehäviöt kaapeleissa. Auton käytyä hetken kokeilin molempia akunkenkiä, plussa oli jossain määrin lämmennyt, mutta miinus oli oikein kuuma.
Hain uudet akunkengät Motonetistä. Plussan vaihdoin, miinuksessa ongelmaksi tuli johtojen lyhyys, joten jäi vielä vaihtamatta. Miinuskengästä lähtee paksu ja ohut kaapeli, ohut meneen akun alle maadoituspisteeseen auton koriin, paksumpi häviää johtosarjan mukana päätyen varmaankin startille tai laturille. Paksumpaa sain purettua johtosarjasta sen verran, että se olisi yltänyt uudelle akunkengälle, mutta ohut on niin naftin pituinen, että ei onnistu. Tallissa oli kyllä kaapelia, mutta ei sopivaa liitintä maadoituspisteeseen, joten jäi kaapeli ja sitämyöten akunkenkäkin vaihtamatta.
Pitää hakea myöhemmin liitin tai sopivan pituinen valmis maajohto, ja vaihtaa se miinuskenkäkin. Operaation jälkeen mittasin latausjännitteen akulta, ja se oli 14,1 volttia. Molempien kaapeleiden jännitehäviö oli nyt 0,15 volttia. Plussa siis taisi tulla kuntoon vaihtamalla, miinus varmaan elpyi kun sitä akunkenkää väänteli ja käänteli asennuksia tehdessä. Pitää seurata tilannetta, eiköhän se miinuskenkäkin ala taas reistaamaan.
Plussan ongelmat on monelle tuttuja, onko kellään ollut vastaavia oireita miinuskaapelissa ja -kengässä?
Numba
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jännitehäviöitä ei ole mitattu, mutta juurikin miinuskenkä lämpiää käsin havaittavasti käynnistyksen jälkeen. Liittyy ehkä Eberin käynnistymiseen. Ajon jälkeen kengät ovat kylmät. Akunnapa ei lämpiä, vaan se kahden johdon liittos akunkenkään. tids -08
Re: Latausjännite
Itselläkin pidemmän ajon jälkeen kenkä oli kylmä. Oletan sen johtuvan käynnistymisen jälkeisestä korkeammasta latausvirrasta, joka pienenee kun akku on saanut jonkin aikaa latinkia.
Re: Latausjännite
^Myös starttivirta itsessään antaa hyvät lähtökohdat lämmölle. Sitä meinaan helposti menee jokunen ampeeri, vaikka aika jääkin lyhyeksi.
Re: Latausjännite
Tuli se miinuskenkä ja maadoituskaapelikin tänään uusittua, nyt on jännitehäviö koneesta miinuskengälle noin 0,1 volttia.
Samalla mietin miten salakavala tämä tyyppivika voi olla, jos käyttää ylläpitolaturia. Vanha omistaja oli sellaista käyttänyt, kun "Eberi syö niin paljon akkua". Tämä siitäkin huolimatta että auto oli pitkässä matka-ajossa. Uskaltaisin väittää että akunkengät ovat olleet huonona jo pitkään, ja se oli suurin syy siihen että ilman laturia akku meinasi aina mennä tyhjäksi.
Autoon on 1,5 vuotta sitten vaihdettu laturi, tosin se johtui kuulemma laturin vapaakytkimen rikkoutumisesta. Samoin akku olisi edellisen omistajan mukaan jo kolmas seitsemänvuotiaassa autossa. Jotenkin vain tuntuu, että heikko latausjännite olisi voinut näissäkin ongelmissa olla osatekijänä. Tietenkin 237 tkm ei ole ihan huono saavutus laturille ja vapaakytkimelle ja 40 tkm/v ajossa noita akkujakin kai menee useammin kuin 10 tkm/v ajossa.
Itse otan jatkossa määräaikaishuoltolistaan latausjännitteen mittaamisen akun navoista, ja tarvittaessa jännite mitataan sitten myös laturilta. Aika pieni juttu tehtäväksi verrattna siihen että huono lataus aiheuttaa pahimmillaan akun jäätymisen talvella. Ja sellainen vikahan hoidetaan yleensä hankkimalla uusi akku, jonka jälkeen ajetaan taas tyytyväisenä huonolla latausjännitteellä hetki. Sen jälkeen vaihdetaan laturi... Melko kalliita korjauksia siihen nähden että nyt korjasin autooni varsinaisen vian alle 10 euron osilla.
dieselmies
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Itsellä molemmat akunkengät olivat aivan kuumat ja latausjännite 13.2V. Vaihdoin molemmat jolloin jännite nousi 14v pintaan ja kengät eivät enää lämpene. Eli ne kannattaa vaihtaa suosiolla ennekuin rupeaa muita paikkoja koluamaan
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
