Pakkanen ja E85
Snaku
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja Snaku »
Tasakaasulla n.80kmh cruise päällä Pinl=654 ja mAir=260
Täyskaasulla Pinl=2020 mAir=980-1010
Tämmösiä lukuja sain, tietysti pikkusen arvot kokoajan heittelee.
9-5 wagon 2.0t At -04
Frostwind
Re: Pakkanen ja E85
Massamittari olisi siis tuon perusteella kunnossa.
Oletko tarkastanut ettei ole imuvuotoja massamittarin ja ahtimen välissä tai kaasuläpän jälkeen?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
jcarlson
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hieman alakanttiin on talvikelillä kyllä mAir vrt. Pinl. Mutta ei selitä 40% virheellistä adaptaatiota. Täsmää turhan hyvin kyllä tuohon väärään suutinvalintaan softassa.
Snaku
Re: Pakkanen ja E85
Vaihtelin öljyt ja tuli otettua se muovi päältä pois, tämmöistä löytyi.
Näyttäisi puuttuvan letku tuosta alemmasta kuvasta, minnehhän siitä pitäisi lähteä?
Sitten sielä oli tuommoinen teippiviritys (ylempi kuva) letkun välissä, letku tulee T-liittimeltä. Mikähän lie?
j-k
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja j-k »
Alemman kuvan nipassa ei automaatissa kuulukkaan olla mitään.
Onko tuon teippihässäkän sisällä jotain ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
vesa67
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Teipin kohdalla kuuluisi olla takaisku joka on kuuluisa siitä että aikaa myöten kovettuu ja kara katkeaa kuten tuossakin on ilmeisesti käynyt. Siinä on hyvä imuvuodon paikka.
Snaku
Re: Pakkanen ja E85
vesa67 kirjoitti:Teipin kohdalla kuuluisi olla takaisku joka on kuuluisa siitä että aikaa myöten kovettuu ja kara katkeaa kuten tuossakin on ilmeisesti käynyt. Siinä on hyvä imuvuodon paikka.
Juuri näin siinä on käynyt. Oli tosiaan murtunut ja teipillä fixattu paikalleen, ainoo vaan että ei ollut enää paikallaan.
Tuo liitin mihin letku työnnetään (punainen rengas keulilla) niin tuntuu aika väljältä, lähtee ihan vetämällä letku pois, ei siis jää napakasti liittimeen kinni.
j-k
Re: Pakkanen ja E85
Siitä nipasta on lukitus rikki, itse ostin uuden nipan marmoritiskiltä ja käytin siitä punaisen kauluksen ja o-renkaan.
mienkoiv
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mites manuaalissa,kuuluisko siinä olla mitään erillistä lukitusrengasta...siinähän muistaakseni menee sellanen kova kaareva putki,kummempaa lukitusta en muista onko itellä,saati takaiskua...
#5179
upi
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja upi »
Fakiiri
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Olisi tietysti ollut hyvä tarkentaa miten ei toimi?
Nykyautoissahan on kyllä paljon juurinkin jotain kaasuläppä ja asentoanturi
tyyppisiä vikoja jotka sitten kaadetaan vaikkapa Retanoolin syyksi...
Mutta jos ei oikeesti toimi polttoaineen takia , jonka käyttöön auto on jopa
suunniteltu ,niin ei kyllä anna kovin vakuuttavaa kuvaa tutkimus ja kehitysosaston
toiminnasta. Varsinkin kun toimivan pontikkavaunun voi tehdä jopa jälkiasennuksena.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
tturku
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja tturku »
taitaa foortilla olla jäänyt pakkasolosuhteissa testaaminen vähän heikolle ja kartat persiillään
Frostwind
Re: Pakkanen ja E85
Eikö nuo päästömääräykset taida aikalailla rajoittaa valmistajia tuon kylmäkäynnistysrikastuksen kanssa?
aajule00
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
Marmoritiskillä sanottiin että 9-5 2003vm tankki ei kestä etanolia?
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
99 GL
Re: Pakkanen ja E85
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kyllä se kestää
