SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
Re: SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
jeessöör!
joko nyt aletaan vänkäämään siitä jatkopalan päästä... suora vai palloliitos?
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Eikös aikaisemmin ollut jo mainintaa että mosse tekee sen niin kuin parhaakseen näkee? Minulle sanoi että se tulisi palloliitoksella.
T7 vm. 2001 9-3
dieselmies
- "Aero"
Minkäslaista cat-backia raati on tuohon liittämässä?
Tuo näyttäisi aika komialta:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mod ... fritt.html
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Sellaista mikä on Simonsin isolla pöntöllädieselmies kirjoitti:Minkäslaista cat-backia raati on tuohon liittämässä?
Itse elättelen edelleen toiveita että saataisiin siitä asappina kimppa tämän yhteydessä / jälkeen, tai sitten teetän toisaalla.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
T7 vm. 2001 9-3
Koskimaa kirjoitti:Eikös aikaisemmin ollut jo mainintaa että mosse tekee sen niin kuin parhaakseen näkee? Minulle sanoi että se tulisi palloliitoksella.
No sehän vain passaa, jos se suora pätkä on molemmista päistä palloilla. Valmiin catbackin laittajille helppo homma, ja jos taas haluaa turata TSI-putken, niin äkkiäkö siitä silpasee sen toisen pallon pois..
#2418
Jos meille kaikille on tulossa kerta toi metrin pätkä niin eiks toi eka palloliitos kannata korvata ainakin suoralla liitoksella. Ei taida olla 3" väliputkesta vastaavaa virtauksellista hyötyä enään jos väliin catin jälkeen jätetään tollanen (2.25"/2.5") pullonkaula? Eli oma mielipide on et kokohoito 3":sena takapenkin alle ja siihen palloliitos jonka jokanen voi halutessaan pätkästä pois.jeippo kirjoitti:Noniiin nämä on hyvä selventää ennenku downpipeä ruvetaan valmistaan..
Eli jos dp tehdään tähän asti niin onko se passeli sitten vakio loppuosaan, SEKÄ esim kaupallisiin catbackeihin
Mielipiteitä...varsinkin tekijän
Ihan samaa olen ajatellut että tohonhan tulee kuristava vaikutus ja puoliks turha tuo 3" jatkoputki jos väliliitos on selvästi pienempi?opeli kirjoitti:Jos meille kaikille on tulossa kerta toi metrin pätkä niin eiks toi eka palloliitos kannata korvata ainakin suoralla liitoksella. Ei taida olla 3" väliputkesta vastaavaa virtauksellista hyötyä enään jos väliin catin jälkeen jätetään tollanen (2.25"/2.5") pullonkaula? Eli oma mielipide on et kokohoito 3":sena takapenkin alle ja siihen palloliitos jonka jokanen voi halutessaan pätkästä pois.
T7 vm. 2001 9-3
no tuota.pallo tai suora liitos... vaikea sanoa mikä kellekkäkin parhaiten sopii.minulle aivan sama,itse en tuota kuitenkaan mihinkään laita kun ei ole saabiakaan
teen vain mitä tilataan.helpoinhan suora liitos on valmistaa kuin pallo.sen saa tehtyä yhdellä työliikkeellä,kun taas pallo vaatii kaksi vaihetta.että eiköhän tuon puuhamiehen kanssa sitten tsuumailla mikä tehdään,mutta kaikista tehdään kuitenkin samanlaisia jotta ei nyt ihan hankalaksi mene.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Ei kai downpipen ja jousto-osan välissä ole mitään putkenpätkää? Olen vissiin ainut, kun ei tilannut ns. väliputkea. Onhan väliputki sama kuin jousto-osa? Ois varmaan pitänyt kurkata Saabin alle...tai kuvasta katsoa
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Väliputki ei ole sama kuin jousto-osa. Tai no alkuperäisessä väliputkessa on jousto, mutta tässä tulevassa tekeleessä sitä ei ainakaan jeipon yv:n perusteella tule olemaan.
Eli sinulle tulee tossa ylemmässä viestissä olevan kuvan mukainen dp, muille tuohon vielä jatkoa n. metrin verran ilman mitään härpäkkeitä.jeippo kirjoitti:Mutta tuo 35€ sisältää vain pelkän tuon metrin lisäpätkän tuota 3" putkea, joko palloliitoksilla tai yhtenevänä dp:stä
T7 vm. 2001 9-3
On. Sitten vain odotellaan... Katsurikin myönsi taas vuoden ajoaikaa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Hiljastaopeli kirjoitti:Jos meille kaikille on tulossa kerta toi metrin pätkä niin eiks toi eka palloliitos kannata korvata ainakin suoralla liitoksella. Ei taida olla 3" väliputkesta vastaavaa virtauksellista hyötyä enään jos väliin catin jälkeen jätetään tollanen (2.25"/2.5") pullonkaula? Eli oma mielipide on et kokohoito 3":sena takapenkin alle ja siihen palloliitos jonka jokanen voi halutessaan pätkästä pois.jeippo kirjoitti:Noniiin nämä on hyvä selventää ennenku downpipeä ruvetaan valmistaan..
Nyt ois aika vaikuttaa ennenkun putket kasassa...sit ehkä turha rypistellä
Varsinkaan kun edelleenkään ei tiedetä mitä ollaan saamassa...
öhöm...tuli ruottista tälläinen maili...Hello
Thank you for your order.
You have orderd 21 pces of Flexpipe 3" 150mm. But unfortunately we only have 14 pces in stock.
However, we have 25 pces of 115mm. Is it possible for you to use this size instead? The price is the same.
If so, do you want us to send 14 pces of 150mm and 7 pces of 115mm?
Med vänliga hälsningar/Best regards
Petra Lood
eli mitä tehdään??? odotetaanko että he saavat noita 150mm joustoja vai otetaanko 115mm joustot sillä jos otan tuon 14 kpl 150mm ja 7 kpl 115mm joustoja,niin joudun tekemään kaksi kasaus jigiä ja se ei käy.mielipiteitä,sillä minun pitää vastata tuohon mailiin,jotta osat lähtis ruottin maalta kohti suomen niemeä pian.olisko järkevää ottaa sitten ne 115mm joustot.siinä vain joutuu korvaamaan tuon puuttuvan 35mm suoralla pätkällä putkea.
Petra Lood
