Saab turbokampanja osa 2: 9-5 Mitsubishi turboahdin
suapas
Re: Saab turbokampanja osa 2: 9-5 Mitsubishi turboahdin
Viesti Kirjoittaja suapas »
Vähän asiaa sivuten. Meikän luovuttaja saapissa on Mitsu ja sille tehty softa. Nyt kone siirtyy toiseen,jossa on joku viina softa Garretille. Eli tuleeko ongelmia?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Ajoin miekin Mitsulla varustettua 2.3litran konetta matapaine GT17 -softalla. Laiskahan se on, kun myöhemmin softaksi tuli Aeron tehoilla biopower - softa. Huonommin heräsi ahdin vrt. GT17. Herää paremmin oikealla softalla.
Minä taas ajoin yli kaksi vuotta OG-kolkilla Garretille tehdyllä stage1-softalla sen jälkeen kun olin vaihtanut ahtimeksi Mitsun. Ei ongelmia, enkä huomannut ajossa mitään eroa Garretin ja Mitsun välillä. Auto lähti sen reilun kahden vuoden jälkeen myyntiin vakiosoftalla mutta edelleen Mitsulla, ja toimi tuollakin kombolla normaalisti.
suapas
Joo,eipä tuota tarvii sit vaihella.. Kerkeehän tuola ko lähtee vähän aikasemmin.. :D
# 2333
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
AZP kirjoitti:
Su Syys 01, 2019 19:44
Minä taas ajoin tuolla samalla yhdistelmällä kuin sinä (+2,5" catback) 2,3 litraisella femmalla, ja komppaan Mertmin havaintoja.
Onko se sitten tuo isompi kone, vai mistä johtunee, mutta kyllähän femma oli nuhainen silloin. Vetihän se ylärekisterissä Mitsulla pirteämmin, mutta esmes taajamapyörittely oli nihkeetä, kun tarvis oli liikahtaa nopsasti :wink:
Ongelmatonta menoa oli toki, että ei sen puoleen huolta.
Edit: Onhan se lisääntynyt muikea alavääntö arkiajossakin helposti sen reilun satalappusen väärti, tai mitä softapäivitys nykyään maksaakaan foorumilaisten toimesta :lol:
Oliko muuten tuo femma automaatti vai manuaali? Mulla automaatti.
Oma kokemus manuaalista. Og9-3 :ssa taisin melko pian päivittää softan ahtimen vaihdon jälkeen, joten siitä erosta ei ole mitään mielikuvaa.
Termos
Manuaali täälläkin.
suapas
Tommaateilla huristellaan. Emännän käyttöön tullee,nii ei haittaa vaikka hittaasti herräilee.. :wink:
# 2333
Siinä voi olla eroja huomaako ahtimien välillä eroja automaatilla ja manuaalilla. Automaatilla rajoitetaan vääntöä pienimmillä vaihteilla aika paljon, ellei sitten sitäkin osaa softasta ole puukotettu. Oli kaupunkiajokokemukset aika yö ja päivä kun vertasi omaa automaatti-OG-kolkkia lankomiehen manuaali-OG-kolkkiin, joissa molemmissa stage 1 -softa ja etanolit tankissa.
