9-3 2.0t pätkii prkl!
Kurkomake
Re: 9-3 2.0t pätkii prkl!
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Joo oh ei tullu bensapumpu vaihdost mitää. Auto menee siis ammattilaiselle alkuviikosta ni katotaa sit varmaa ens viiko puoles välis että auttoiko.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kurkomake kirjoitti:Joo oh ei tullu bensapumpu vaihdost mitää. Auto menee siis ammattilaiselle alkuviikosta ni katotaa sit varmaa ens viiko puoles välis että auttoiko.
Mites tässä kävi, auttoko pumpun vaihto?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Kurkomake
Oliski jo vaihdettu, monee paikkaa soitin ni kahden viikon odotus et kiva juttu. Noh, toivotaa ettei laukee siihe mennes.
jannevillepetteri
en halua mitenkään manata mut tuolla tonnari osion puolella on aloittamani topicci "tonnari prötää ahdoilla" jossa oli sama oire,kerkesin pumpun vaihtaa ja mappia ym..mittailua kun viimein selvisi et saman firman takuu kassu kesti noin 5tuntia.. :evil:
Sieltähän netti sivujen perusteella saa genuine osaa ja aftermarkettia,orkkiksessa pitäis löytyä viivakooditarra ja SEM merkintä,paskoissa ei sit paljoa mitään lue..ja hinta tarvikkeella oli meidän paikkakunnan kautta 260e..
Jos ei löydy vikaa pumpun vaihdolla niin varmista vielä asia oikeesti toivimalla kassulla toimivasta autosta.
Kurkomake
Vuotaako turbo öljyä jos sitä on imuputkessa?
Sitä oli myöskin dumpille asti menny.
Kurkomake
Nyt on vihdoi ja viimei pumppu vaihdettu mutta vika on edelleen voimassa.
Mistä lähtis hakemaa seuraavaks.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Oletko tarkastanut pienet ilmaletkut konehuoneesta, jos siellä on letkuja rikki tai irti, niin siitä tulee myös pätkimistä ja huonolla tuurilla hiiret käyvät syömässä mäntään reikiä kun ahdot pääsevät nousemaan turhan korkeiksi.
Toinen homma on hukkaportin säätö, sen pitäisi aueta 0.4bar ylipaineesta ja sen aukeamista ohjataan venttiilin avulla, joskus ihmiset saavat päähänsä nostaa ahtopainetta säätämällä hukkaporttia, mikä ei taas Trionic 7 ohjauksen kanssa ole oikea metodi, vaan ahtoja nostetaan ohjelmaa muuttamalla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Kurkomake
Juu noit kaikkia ilmaletkui olen yrittäny kattel parhaan mukaa ja jotai liittimiä tarkistellu.
Ajattelin tossa seuraavaks ostaakkin neobrothersilta pari ahtopuolen komponenttii kun ei ole siellä pahan kalliit.
Nämä boost control palikat.
Do88 paikast ajatteli hommat viel täydellise silikooni letku sarjan.
Kurkomake
Ja juu tuota by-pass venttiilii olen ajatellu kans vaihtaa hiema tuoreempaa, vakio vielä paikalla.
like_a_glove
ajatko viinalla? suuttimet tukossa? (voivat mennä tukkoon bensallakin)
mikä softa? kokeiltu toisella, varmasti toimivalla softalla?
by-pass vika mahdollinen tosiaan kans...
sähkoinen kaasuläppä rikki?
katoppas kerran vielä kaikki letkut immulta koneeseen...
perus paikkoja mitkä murtuu tai hajoo on:
1. immun ja cobran välinen letku (murtuu vanhetessaan tai ottaa kiinni ohjaustehostajan hihna pyörään,ota irti ja taivuttele nähdäksesi murtumat)
2.turbolta välijäähdyttimelle lähtevä paineletku (murtuu klemmarin alta/juuresta, koska moottorin heiluminen rasittaa kyseistä letkua...usein märkää letkun päällä)
3.ahtoletku välijäähdyttimeltä paineputkeen(sama kuin edellisessä ilman märkää,ota irti ja taivuttele nähdäksesi murtumat), ahtoputken ja kaasuläpän liitos(onko välissä o-rengas ja onko se ehjä?)
Kurkomake
Kiitoksia.
Oma saabi on täl hetkel täysin vakio peli, se 150hv.
Tuota kakkosta olen täs hiukan epäilly kun se alimmainen ahtoletkun kiristin on aivan ruosteessa, mutta kun sitä yläkautta hiukan yritin heilutella niin pysy tiukasti kiinni.
Ajon aikana tietysti on täysin eri kun ahdot pääsee putkee mutta täytyypi heti huomenna ottaa irti ja tutkia asiaa.
Tänään taas tsekkailin kaikkia pieniä letkuja/putkia mutta ei näyttäny lainkaan huonoilta.
Itse rupesin tossa epäilemään myös turbon painekelloa kun tuossa yhdelle toisellekkin oli tullut samantyyppisiä vikoja ja siellä sitten oli puhetta tuosta kellosta.
Täytyy huomen samal muuten kattoo juuri tuo putki ennen kaasuläppää ettei siellä vuoda mikään.
Kurkomake
like_a_glove
eli siis poistaisit huohotuksen laittamalla ton filtterin venakoppaan?
joskus aikoinaan tota kokeilin -01 Aero kolkkiin...T7 vehje siis...
poltti kaiken öljyn ulos välittömästi...eka luulin et turbo meni mut kun kyhäsin normi huohotuksen takas ni kaikki pelitti ihan normaalisti.
henk koht. enn suosittele edes kokeilemaan...T7 ainakin omasta kokemuksesta paljon ronkelimpi noille huohotus modauksille kun T5.
Kurkomake
Okei, no empä taida sitten itsekkän kokeilla.
Myydäänkö suomessa jossai noita takaisku venttiilei?
Ajattelin jos ne menis uusimaa ja samal lykkäis letkut uusiks.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Paineista ahtoputkisto löytääksesi vuodot.
T7 vm. 2001 9-3
