3" RST catback kimppa 360€
Juhaska
Re: 3" RST catback kimppa 360€
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
mossemies kirjoitti:
Juhaska kirjoitti:Tänne ainakin vaikutti tulleen oikea putki, mitä sitä nyt varastolla tovin fiilistelin ja katselin, matkahuollosta noudon jälkeen. :D
Tarvikeliikkestä löytyi putken päähän ulostulokin rosterisena ja huimaan 10€ hintaan. :)
No eipä ole putkenpäätä hinnalla pilattu.onko hitsattavaa mallia vai tuleeko pulttikiristyksellä kiinni?
Pulttivirityksellä on tämä.
Katsoa nyt sitten, kun saa auton nosturille, että laitanko jonku varmemman patentin, mutta kait se tuollakin pysyy, jos ei muuta keksitä. :D
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Laitelkaa kuvia jos omistatte (digi)kameran!!!
Myös pakoputkenpäistä ja sitämyöden näyttävista ulostuloista olisi kiva nähdä kuvia ja ottaa mallia.
Itse suunnittelin jotain kuvankaltaista...
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Luulen ettei leimamies ilahdu tuommosista ulostuloista :D
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Tai sitten se ilahtuu niin paljon, ettei naurultaan pysty leimaa laittamaan. :D
Raser
99 GL kirjoitti:Luulen ettei leimamies ilahdu tuommosista ulostuloista :D
Suhteellisen sama kun putkiston joutuu vuosikatsastukseen purkamaan pois ja vanhan laittamaan siksi aikaa tilalle. Vinkkejä sellaisista katsastusasemista lähellä Lahtea otetaan vastaan, missä tämä viriputkisto menee läpi.
Katselin Motonetissa ns. E-hyväksyttyä katalysaattoria ja siinä olevia merkintöjä. E-numerosarja oli hyvin himmeällä musteella (tai sen kaltaisella) poikittain katalysaattorin toisella puolella.
Numerot eivät olleet koholla, eivätkä kuopalla. Numeromerkintä näytti samanlaiselta kuin jossain säilykepurkin tai juomatölkin päällä olevat linja- ja päivämäärämerkinnät. Merkintä oli tehty jollain tietokoneavusteisella koneella, eli ei esim. käsin kirjoittamalla.
Tietäisikö joku millä keinolla katalysaattorin pintaan saisi aikaiseksi tuollaisen vakuuttavanoloisen e-merkinnän?
Juhaska
Taas mitään mistään tietämättä veikkaan, että eikö se teksti/numero mahda olla "poltettu" siihen mätänetin kattiin, jollain laserin tapaisella?
Raser
Juhaska kirjoitti:veikkaan, että eikö se teksti/numero mahda olla "poltettu" siihen mätänetin kattiin, jollain laserin tapaisella?
Kyllä, jonkin teollisen laserkirjoittimen tuottaman näköistä jälkeä se merkintä oli.
Alla olevan kuvan löysin Googlettamalla, eli tuollaisen kirjoittimen (?) kun saisi lainaksi jostain, tai siis missä voisi teettää merkinnän samantapaisella laitteella.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Raser kirjoitti: Katselin Motonetissa ns. E-hyväksyttyä katalysaattoria ja siinä olevia merkintöjä. E-numerosarja oli hyvin himmeällä musteella (tai sen kaltaisella) poikittain katalysaattorin toisella puolella.
Minulla on tuo motonetin halpiskatti tuossa joutilaana, siinä on E-merkinnät painettu lämpösuojapeltiin. Taitaa olla aika monessakin katissa nuo merkinnät juurikin lämpösuojapellissä, tiiä vaikka olisi saabin orginellikatissakin.
Lämpösuojahan on irrotettavissa katista, ja jos sen saisi liitettyä virikattiin niin menis e-merkinnät oikeaan paikkaan 8) Se että huomaako katsari asian onkin toinen juttu.
Sitä en tiedä miten mossemiehen takuu raukeaa kun alkaa noita virikatteja virittelemään 8)
Ja onhan siinä se tosiasia, että jos ruostumattomaan aletaan sinkkipeltiä liittämään niin ruostumaton ei olekaan enää ruostumatonta.
Raser
äölkjhgf kirjoitti:
Minulla on tuo motonetin halpiskatti tuossa, siinä on E-merkinnät painettu lämpösuojapeltiin.
Mielestäni yksinkertaisinta olisi jos itse katalysaattorin kylkeen vain saisi jollain konstilla tehtyä e-merkinnän. Kuitenkin niin ettei se olisi minkään käsinkaiverruksen näköinen.
Eikös joskus ollut jotain happoakin millä tehtiin merkintöjä metalliin??? Sellaiset kirjain-/numerosapluunat ja hapolla jälki? Vai oliko peräti jotain happoliuoskirjaimia jotka laitettiin metallin pintaan ja seuraavana päivänä oli metalliin syöpynyt siisti merkintäjälki.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Eipä noissa Motonetin halpakateissakaan kovin uskottavan näköinen leima ole, että sinällään vähän turha vaiva nähdä hurjaa eforttia tuon eteen. Siitä myös oikea leima:
Vähän pieni kuva, mutta kopioimalla kuvan osoitteen ja poistamalla l-kirjaimen ennen .jpg saa täysiresoluutioisen näkyviin.
SAAB 9-5 Aero -05
äölkjhgf
Mulla on tuommoinen merkkauskynä, jolla varmasti saa yhtähyvän ellei paremman merkinnän tehtyä kuin motonetin katissa:
Raser
Jyrchi kirjoitti:Eipä noissa Motonetin halpakateissakaan kovin uskottavan näköinen leima ole, että sinällään vähän turha vaiva nähdä hurjaa eforttia tuon eteen.
Joo, toi on tuommoinen käsintehdynnäköinen tee-se-itse raaputus, mutta siinä katissa mitä itse katselin Motonetissa oli siis aiemmin kuvaamani kaltainen lasermerkintä, joka näytti siis ammattimaisemmalta..., tai jotain sinnepäin!
Eipäs sattunut kameraa mukaan silloin. Jos ois Motonetti lähempänä nappaisin kuvan niin tietäisitte mitä tarkoitan.
Raapiminen ei anna mielestäni täysin uskottavaa kuvaa e-merkinnän "oikeellisuudesta".
äölkjhgf
Joo, tarkoitat senkaltaista mustalla värillä olevaa merkintää mitä esim. tonnikalapurkin päiväyksessä esiintyy.
Sitä en tiedä miten sellaisen saisi kotikonstein tehtyä 8)
Itse kokeilisin siten, että kaivertaisin tekstin aiemmin mainitsemallani kaiverruskynällä ja sen jälkeen täyttäisin kolot lyijykynällä 8)
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
Raser kirjoitti:Laitelkaa kuvia jos omistatte (digi)kameran!!!
vaikuttaa lupaavalta :lol:
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Onko kukaan löytänyt kromattuja 76 mm putken päitä ei löydy motonetin tai bilteman hyllyistä eikä paikallisista varaosa liikkeistä. tuumasivat että ei myydä viemäriputkien osia! 8) joten jos löytyy linkkiä johonkin suuntaan niin odottelen mielenkiinnolla vastauksia.yv vasatauksiakin voi laittaa.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
