eSID
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Alkoi kiinnostaa tällaisen hankkiminen.
Mistä olette tuon ostaneet?
SS
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja SS »
Itse tilasin suoraan eSID tekijältä, mutta enää ei myy suoraan. Jälleenmyyjälista löytyy samasta paikasta kuin manuaalikin ;)
http://www.esid.se/distributors.html
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Re: eSID
SS kirjoitti:Itse tilasin suoraan eSID tekijältä, mutta enää ei myy suoraan. Jälleenmyyjälista löytyy samasta paikasta kuin manuaalikin ;)
Joo, Maptun o ainoo mutta hinta kiipee 198 euroon 8O
Kun muualla maailmassa sen saa 148 eur plus rahti....
SS
Re: eSID
Missä oli noin halpa?
190...200e haarukassa näytti olevan melkein joka paikassa. Reilu 3v sitten tuo maksoi suoraan tekijältä ostettuna 1850SEK, joka oli lähes 200e silloisella kurssilla. Hintansa arvoinen joka tapauksessa ;)
Muuta: Kiina TECH2
keskinen84@gmail.com
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Onkohan jostakin saatavilla nuo favorit listojen numeroiden sisältö? Olisi helpompi etsiä suosikkeja, jos tietäisi mikä toiminto löytyy minkäkin numeron takaa
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
SS
Re: eSID
Käyttöohjeesta :mrgreen:
http://www.esid.se/manuals/eSID2_Favori ... ion_EN.pdf
Varsinainen käyttöohje käskee katsomaan em. dokumentista.
Muuta: Kiina TECH2
Re: eSID
Kiitos ja anteeksi. Mistähän löytyisi etelä-pohjanmaalta tech 2,että sais hälyttimen panic alarm toiminnon pois avaimista. Yritin haulla löytää tech kakkosia, mutta eipä löytynyt. Pitäisikö avuliaille tech 2 omistajille olla oma osio. Linkatkaa toki, jos en vaan löytänyt. Tämä siis liittyy Esidiin sillä tavalla, että pystyn eberöimään nyt avaimesta, mutta joko takaluukku aukeaa tai hälyttimet huutaa, kun kytken eberin avaimesta päälle. 😅
Re: eSID
viewtopic.php?f=23&t=137045
En tiedä miten ajan tasalla tiedot on.
TLinden
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja TLinden »
Onko tuota vanhempiin malleihin tarkoitettua eSID, Saab 9‑3 2003‑2006 -versiota kuinka monella käytössä? Näyttäisi nyt maksavan luokkaa 162€. Asennusohjeessa olisi vain parantamisen varaa, mitä tuota katselin. Heräsi kiinnostus hankkia tuo omaan autoon.
Re: eSID
Saa sen iha hyvin asennettuu noilla ohjeilla.
Käyttöohjeet on kyl vähä turhan tekniset...
Pari kertaa on itel häröilly mut toimii hyvin muuten.
Ainaki diisselis tosi suositeltava ku pääsee dpf:ää seurailee mut kaistavilkku ja saattovalotkin ovat kivat.
Aikaa saa kyl menee kun käytännössä koko kojetaulu ja keskikonsolin romut purettava.
Edit. Omaa säätöö viewtopic.php?f=29&t=157120&p=1225204&h ... d#p1225204
Re: eSID
Käytin esid 2 mokkulaa irti autosta ja nyt se sitten hukkas dpf tiedot. Nyt se näyttelee ihan ihme lukemia jtn. 6000 jne. Mitenhän tuon saa näyttämään normi dfp statukset jälleen?
Re: eSID
Jotenkin luulisi että eSID vain näyttää tiedon, jonka se saa ECUlta. Itse ehkä tarkistaisin ensin Op-comilla tai techillä mitä tietoa ECU antaa.
Re: eSID
Taitaa vaatii akun irrotuksen.. Ootko ajanu yhtään kiinnityksen jälkee?
Re: eSID
10km ajelin. Täytyy kurkata mitä tietoa eculta tulee, ja palata asiaan.
Broblem solved. Katsoin tolla mun lukuohjelmalla komponentit läpi ja dpf paineanturilta tuli ok lukemia, Esid takaisin kiinni ja moottorityypin tarkistus ja sekin oli ok z19dt* vaihdoin moottorityypin tilalle sen automaattisen valinnan ja tämän jälkeen tiedot näkyikin taas normaalisti. Vitsit kun säikähdin, kun ei ihan täyttä luottamusta ole Saabin ecuihin, kun ovat mielestäni turhan herkkää tavaraa särkymään.
Re: eSID
Miksi en saa Esidillä kellon aikaa pysymään aloillaan? Päivämäärä muuttuu ja näkyy järjestelmä kellonaikana ok ja samoin minuutit, mutta tunnit näyttää mitä sattuu
. Tai itse asiassa tuntien kohdalla on koko ajan 22 ja se ei muutu vaihtamaan. Lisäksi olen ihmetellyt, että esiddin kellon aika asettamisesta huolimatta näyttää mitä sattuu parin päivän päästä, kun se on asetettu.
Mulla ei jostain syystä mene jakeluun toi ohje prkl.
