Osien puhdistus ja kiillotus
A.L.
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja A.L. »
A.L. kirjoitti:
ng900aero kirjoitti: Kenelläs olikaan se Mobilistin ruosteenpoistojuttu skannattuna, eräs palstalainen lähetti sen minulle, mutta tiedostot jäivät hajonneelle kovalevylle :(
Kiinnostaisi se elektrolyysi ruosteenpoistokeinona, ajanpuutteen vuoksi nyt ei ole mahdollista pelata sitruunahapon kanssa.
Kovin kirjoittelin eilen että pidetään pientä taukoa 96 askartelusta.
Vaan tänään jo hain sitruunahappoa ja puhaltimen moottorin kiinnityspelti on jo muikoamassa.
Mutta onko jollain tuo juttu tallessa? Lehden toki taitaisi saada ostettua, mutta mieluusti lukisin sen jo nyt sillä maanantaina pitäisi olla Niinisalossa. :D
Juttu saatu ja luettu. Taas opittiin jotain. :D
Edit: 8.1.11.
Nyt on akkulaturi syöttämässä virtaa ja nopeusero on varmaan yli 10. kertainen. 8O
kimmoa
Re: Osien puhdistus ja kiillotus
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Kiinnostuimpa tästä itsekin kun muistin että nurkissa lojuu parinkymmenen kilon säkki sitruunahappoa. Oliko mobilistissa lisätty elektrolyysisähkö myös happokäsittelyyn? Vai oliko kyse soodakäsittelystä?
Noin isoja altaita, mihin mahtuis vaikkapa Saabin taka-akseli tai muuta isoa roinaa, ei kyllä helposti löydy. Pikkuosat voi tehdä vaikka karkkilaatikossa.
Kuinka äkkiä sitruunahapolla peitatut osat ruostuvat uudelleen? Fosforihapossa on se etu että osat eivät ainakaan huoneilmassa ruostu ikinä...
Mobilistin artikkelissa kokeiltiin ruosteenpoistoa sitruunahapolla erikseen ja elektrolyysillä soodaliuoksessa erikseen ja vertailtiin tuloksia.
Taka-akselinkin saa elektrolyysättyä ihan kohtuullisin järjestelyin. Rakensin laudasta pitkän laatikon, jonka sisälle asettelin rakennusmuovista kaukalon. Muovin ja laatikon väliin voi asetella täytettä niin että allas on tarkemmin akselin muotoinen, niin pärjää vähemmällä soodaliuoksella.
Omien kokemuksieni mukaan elektrolyysi sopii hyvin paksussa ruosteessa olevien osien puhdistukseen, ruostekerros irtoaa isoina laattoina itsekseen tai kevyesti harjaamalla. Kun enimmät ruosteet on pois, loppukirkastuksen voi hoitaa sitruunahapolla. Näin olen puhdistanut taka-akselin lisäksi mm. jarrusatuloita, jarrukilpiä, kallistuksenvakaajan, reaktiotangot, vetokoukun ja tuulilasin alareunan korjauspalan.
kimmoa
Kätevää. Pitääkin pelastaa paaliin menevästä 50-prosenttisesti puretusta 900:sta taka-akseli pois että voi kokeilla. SOodaakin on säkki nurkissa, ostin kokeillakseni soodapuhallusta mutta elektrolyysiinhän sitä voi käyttää kanssa.
Minuteman
jus kirjoitti:Omien kokemuksieni mukaan elektrolyysi sopii hyvin paksussa ruosteessa olevien osien puhdistukseen, ruostekerros irtoaa isoina laattoina itsekseen tai kevyesti harjaamalla. Kun enimmät ruosteet on pois, loppukirkastuksen voi hoitaa sitruunahapolla. Näin olen puhdistanut taka-akselin lisäksi mm. jarrusatuloita,
Onko vinkkiä kuinka tulpata satulan sylinteri niin etteivät seinämät samalla syövy rosoille, vai onko hapotettu männät tiivisteineen paikoillaan? Paisuntatulppa tulisi itselle ensimmäisenä mieleen?
Elekrolyysi ei anakaan riko ehjiä pintoja vaikka uittaisi pidempäänkin. Jokuhan taisi kirjoittaa saaneensa ilmausnipan tai letkuliitoksen kierteet pois uittamalla hapossa liian pitkään.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Tunnustan. Minulla ainakin on näin päässyt käymään. Se kierteiden katoaminen tosin vaati muistaakseni reilusti yli viikon liottamisen ja sen jälkeen näytti koko jarrusatula vähän "laihalta"
Mäntä mulla oli slloin varmaan paikoillaan, mutta jos nyt lähtisin satuloita uittamaan enkä unohtaisi niitä sinne, niin en sylinteristä murehtisi. Ei ruosteettomat pinnat normikäsittelyssä mitään kärsi.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Minuteman
Taika on siis sähössä. Taannoin kokeilin erinäisiin pikkuesineisiin, ruosteisiin ja ruosteettomiin teräsesineisiin pelkkää tuimaa sitruunahappokylpyä ja tuloksena oli kauttaaltaan kraaterinen tummahkonharmaa pinta, sekä alkujaan sileissä että ruosteisissa.
kimmoa
Kokeiltuani nyt molempia niin voin sanoa että sitruunahappo on aivan lasten lelua verrattuna fosforihappoon. 900:n bensaluukku on nyt lionnut 3pv 10% sitruunahapossa 40:n asteen lämpötilasas, eikä ruosteet ole vielä lähteneet. Fosforihapolla lähti muutamassa tunnissa ja lisäksi happo peittaa raudan pinnan niin ettei ruostu heti uudelleen. Suosittelen ehdottomasti sitruunahappotuhertelemisen sijaan.
kimmoa
Jos joku haluaa tuota sitruunahappoa, niin laitoin foorumille myyntiin.
sattui jo toisen kerran.. 1pv liikaa jarrusatulat sitruunahapossa ja ovat kellertävän kuonan peittämät. pistää kiukuttamaan.
milläs nää nyt puhdistat.
mitä tapahtui ja miksi.. toisen kerran sitruuna happo liuoksessa menee jarrusatulat kellertävän kuonan peittoon.
4pv ovat lionneet.
kiupst
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Olis pyöränpultit ruosteessa! Ja kädessä 100g pussisitruunahappoa, lähteekö pulittaa hyvin ja millaisella seoksella laitan? Ja miten lämmintä vettä käytän?
NEUVOJA KIITOS ENSIKERTALAISELLE!
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
5% seos on aika hyvä.
kunhan ei sormia polta. liukenee se happo paremmin sinne..
