OG 900 CD -85 kunnostusta
peltla
Re: OG 900 CD -85 kunnostusta
Viesti Kirjoittaja peltla »
Tänään viimeistelin ovipahvin, tein ja kiinnitin ovitaskun pohjan, ja tein kiinnitysjousille reijät.
Maalasin pensselillä ovessa olevan muoviosat, joihin jouset painuvat.
Asensin pahvin, ja painoin sen kiinni muoviosiin, jolloin maali jätti jäljet muoviosien paikasta, tästä kohdasta n.15mm päähän
porasin 10mm reijät, joihin sitten asensin kiinnitysjouset.
Kuvassa näkyy pahvi oveen asennettuna.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Vaikka uusi pahvi vaati jonkun verran työtä niin on varmasti parempi ratkaisu kuin jokin vanha ja homeinen pahvi! 8) Ja ite kun tekee niin kyllä fiilis on aina eri!
peltla
Otin käsittelyyn ovien muovilistat, noista kaksi on kohtuulisen kuntoisia,( 1 etu, ja 1 taka ) ja kaksi huonoja.
Toista huonoa rupesin tutkimaan miten se on tehty. Molemmat päädyt on liimattu listaan, eli jos löytyisi
riittävän pitkiä hyväkuntoisia, voisi ne katkaista sopivaan pituuteen ja liimata päädyt kiinni.
Vakiomallin 4/5d mallin etuoven listan pituus riittää takaoveen.
Etuoveen tarvitaan pidempi, onko 2/3 d mallin etuovessa samanlainen lista ?
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kyllähän samaa listaa käytettiin kaikissa tuon ajan 900:ssa. Mutta riittääkö normi-Satkujen listoissa pituus, onkin toinen juttu. Voin tänään mitata listan pituuden omasta autosta, ellei joku toinen ensin ehdi.
Mul o joku uus lista en oo varma onks satku vai tonnari
peltla
Lahti411 kirjoitti:Voin tänään mitata listan pituuden omasta autosta, ellei joku toinen ensin ehdi.
Tuo olisi hyvä tieto, onko kyseessä nimenomaan 2/3D.
Lahti411
Kyllä on juurikin 2- ja 3-ovisista autoista kyse :)
Oven lista on yläreunastaan n. 103 cm pitkä.
peltla
Kiitos avusta, CD:n etuoven lista on n.92 cm, joten tuo 103 cm riittää hyvin.
Jos jollakin on ylimääräisenä hyväkuntoista 2/3d ovilistaa, pyydän tarjoamaan, yhtä tai useampaa.
Lasse
yv. tai puh.0400-516807
kuten kerroin löytyy uusi lista
sopivuus tän linkin mukainen
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... e/1024972/
jos kiinnostaa.
peltla
Kattoverhoilu on tarkoitus uusia, Suikkarin Riston ohjeilla luulisin tuon onnistuvan.
Irrotin kattoverhoilun, se on tehty kahdesta osasta, jotka on liitetty toisiinsa teipillä ja teräspuikoilla.
peltla
Viime aikoina olen tehnyt pohjatöita maalausta varten.
Pohjamaalia, kittaamista, hiomista, hiontamaalia ym.
Olen aiemmin pintamaalannut kolme autoa, ensimmäisen -80 luvulla sähköruiskulla, myöhemmin kaksi autoa paineilmaruiskulla.
Hyvää maalausjälkeä en ole koskaan saanut aikaiseksi, siitä huolimatta päätin taas kokeilla maalata itse.
( Muutaman auton olen suosiolla vienyt ammattilaiselle maalattavaksi )
Ostin uuden, vähän paremman ruiskun, lämmitin tallin n. 23 asteeseen, lisäsin valaistusta, en maalannut koko autoa kerralla,
vaan ensin katon, ja luukut.
Ei tuo jälki ammattilaistasoa ole, mutta parasta, mitä olen koskaan saanut aikaiseksi.
Huomenna jatkan, maalaan molemmat sivut.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Hienoa työtä, täytyy sanoa! Alkaa omatunto kolkuttaa kun itse ei saa juuri mitään aikaiseksi :) Toivottavasti tämä auto nähdään jossain tulevassa tapahtumassa.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Hienoa työtä!
Tämähän ehtii Hyvinkäälle WST:hen jos tahti on noin hyvä :D
Hessu
^ Joko sinne og-satkut kelpaa? Joku vuosi oli meininki pystykeulaturbolla sinne mennä mutta liian uusi kuulemma oli.
Anteeksi projektiketjun tärveleminen :)
peltla
Ei taida vielä ehtiä WST:hen, mutta tavoite on ennen syksyä 2017 saada ajoon.
Hessu, mielestäni kommenttisi sopii hyvin tähän ketjuun.
