Mistä uusi startti?
Re: Mistä uusi startti?
Mistä saa kunnostettua Mitsubishia? Minulle kerrottiin autosähköliikkeessä, ettei siihen saa osia, joten ei voi huoltaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tuolla boschin numerolla 0986016280 (on tehdaskunnostetun numero) jonka laitoin niin saa mikä tahansa varaosaliike tilattua joka pystyy tilaamaan kaha:lta osia.
Myös tämä on tehdaskunnostettu mitsunrunko jos en näin lomalla ollessani aivan väärin muista.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=501
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pitääpäs välittää tietoa eteenpäin. Mielenkiinnolla saa sitten odottaa, miten startti menee paikalleen uudempaan lohkoon.
Pakari kirjoitti:
Mertmi kirjoitti: BOSCH 0001108184
SAAB 4966842
Molemmat näistä ovat 1,4kw startteja.
Niin varmasti ovatkin, koska nuo numerot on luettu saman startin kyljestä. :lol:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla 00 Aero starttaa hyvin kylmänä. Mutta kuumana tekee satunnaisesti sitä ettei lähde pyörittämään ollenkaan. Tätä tapahtuu, jos auto on seissyt paikoillaan 30 min - 60 min. Eli tyypillisesti kun käy kaupassa ja pitäisi parkkihallista lähteä, niin ei pyöritä, ei naksahda. Sitten kun avaa konepellin ja antaa hetken jäähtyä, niin starttaa normaalisti.
Ilmeisesti katalysaattorista nouseva lämpö saa solenoidin jumittumaan.
t. Mika
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mikan kirjoitti:
To Loka 24, 2019 07:55
t. Mika
Ettei ois kampiakselin asentoanturi vikaa.koitapa seuraavaks ku ei starttaa ni kaada anturille kylmää vettä ja koita...
#5179
Kampiakselin asentoanturi ei voi estää käynnistysmoottoria toimimasta. Jos on automaattivaihteinen, niin vaihdevalitsimen asentokytkin voisi moista aiheuttaa.
mikan
jus kirjoitti:
To Loka 24, 2019 16:33
Joo, keppiä on toki siirrelty P ja N asentoihin, mutta ei tunnu olevan siinä vika.
t. Mika
Se vika voisi olla totaalikatkos koskien sekä P- että N-asentoa. Pitäisi vian ollessa päällä todeta mittaamalla tuleeko starttisolenoidille heräte.
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Tähän ketjuun lisäilen havainto videon miten sopii motonetin halvempi malli. Paikoilleen meni alapinnapultin poistamalla, muuten ei mahdu mitenkään. Ei ollut tiukassa, ahdasta on muttei liian vaikeaa
https://youtu.be/IuNUYCtUzzI?si=uu5teKA_494y17M9
Käyntiin asti en saanut kun heräte johtoa kiristäessä meni solenoidista liittimen m6 pultti poikki.. kuin tyhjää. Edes vielä kunnolla kiristänytkään. Motivaatio loppui tältä illalta, onneksi katkesi niin että saa vielä kiinni huomenna päivän valossa jollain keinolla. Meinasi muutama kirosana päästä, jotain tinaa tuo pultti made in china.
EDIT.
nyt pyörittää ripeästi ja ilman metallista rohinaa. Heräte kaapeliin tein 20cm jatkojohdon niin sain pöydällä mutterin tiukattua ja uusi liitos auton johtoon helpompaan paikkaan.
