läppäri autoon
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kuvia sitten kehiin kun projekti etenee...Harmi kun ei voi edes kotisivuihin luottaa :cry:
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
http://irc-galleria.net/view.php?nick=Maeksae ton verran edistyny et sain läppärin tohon pöydäl ja asennettuu tarvittavat media toistimet jo :D
mut oiskos jollain idiksii mihen ihmeeseen ton laitan ku ei nyt sit sopinukkaa hanskikseen
BMW 525iA Touring Executive
Mäksä kirjoitti:mut oiskos jollain idiksii mihen ihmeeseen ton laitan ku ei nyt sit sopinukkaa hanskikseen
Sahaat hanskalokeron kyljet auki niin tulee vähän lisää tilaa. Paljonko puuttuu?
Mäksä
jus kirjoitti:
ei puuttuis ku parimilliä plus tarttis kyl sit toispuol saada kaks usb johtoa kiinni
Mäksä
http://www.saab.1g.fi/9000/kone/
oli se pakko käydä koittamassa ja testaamassa invertterin toimivuus.
tuossa kun kuskinpaikalta katselin niin ajattelin etteihän tossa saa istuttua mutta ku menin siihen koittamaan niin ei ottanu edes polviin kiinni koko vekotin.
eli tohon vois kyl jonku telineen värkätä, sit siihen kylkipahviin jalkatilaan jokin hahlo mihen sen sais säilytykseen kun en kokoaikaa sitä kuitenkaan käytä ja sillon ku käyttää ni se sais olla tossa
Henkka #2283
Mäksä kirjoitti:nyt on kone jo postissa et läppäriprojekti edistyy, ainut hidaste on tässä se kun en tiedä koska saapuu postiin pioneerin sovitekappale et saa läppärin auton kajareihin
Moron!
Mistä muuten sait tommosen sovitekappaleen tilattua? Pitikö maahantuojalta asti hakea? Tuleeko semmonen kiinni ihan ISO-liittimien kantaan soittimen persaukseen?
Mulla on JVC:n soitin, mutta luulis, että siihenkin tommosia löytää...
No kylläpäs oli kysymyksiä...
Mäksä
kaveri on työharjottelussa yhdessä elektroniikka huollossa josta hän tilas jonkun tukun kautta sen, lähti ilmeisesti kuitenki englannista asti tilaus.
ja se tulee soittimen persiisiin pioneerin ibus liittimeen vai mikä lie onkaan portin nimi
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Se riippuu soittimesta millasen johodn tarvii, esim. mul on xpödi joten saa tarvittavan johdon vaikka ruoka-kaupasta.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Henkka #2283
Oolrait, kiitti tiedoista!
Oon ajantuksentasolla rakentamas kanssa vähän vastaavaa kun sulla on tulossa (ja tietäähän sen, että jossain vaiheessa se on pakko rakentaa... 8) ). Ja yks kynnyskysymys on just se, et miten äänet kandeis vedellä... ykshän mahollisuus ois kans kytkin ennen kajareita, johon tulis piuhat sekä mankalt et pc:ltä, ja siit valitsis kumpaa käyttää... tosin tarviis silloin aktiivilähön pc:n päästä. Ellei sit ois aktiivi/passiivi kytkin/vahvari.
Sulla taitaa muuten mennä silleen, et tulee linjana pc:ltä mankalle, joka vahvistaa äänen..? Tai sit tietty erillinen vahvari, johon kummtkin menee linjana mankalta...
Henkka #2283
jsuomi kirjoitti:Se riippuu soittimesta millasen johodn tarvii, esim. mul on xpödi joten saa tarvittavan johdon vaikka ruoka-kaupasta.
Meinaat semmosta piuhaa, joka ottaa pc:n ääntä linjana mankkaan?
Mäksä
Henkka #2283 kirjoitti:
nyt on tulossa läppärin kuuloke plugista johto joka muuttuu 2:ksi rca:ksi, se tulee tohon pioneerin omaan johtoon ja se menee sit soittimeen joka sen vahvistaa.
kesällä kun laitan sit subit ja vahvarit takakonttiin niin johdotuksen pidän samana jotta saa rattikaukkarista volumet säädettyy. sit soitin vahvistaa, ja vahvarit vahvistaa lisää.
Henkka #2283
Jepulis :)
Meinaat napata vahvistimeen jo mankan vahvistamaa signaalii "high-in" (tai joku semmonen) kautta?
Mulla oli edellisessä autossa (900i -87) yhdistelmä mankka (vanha mankka, jossa ei line-outia), ja vahvari nappas äänen sisään kaiutin piuhoista takakontissa, jossa sitten kuusysit ja subbari. Nyt tuo viritys on maannut varastossa liki vuodenpäivät, pitäs saada aikaseks tohon tonnariin.
Ootko vetanyt tai onko tietoa, mitä kautta saisi linjapiuhat parhaiten mankalta tonnarin takakonttiin? Kun mankkakin nyt tarjoaa line-outit.
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Mikä xpödi malli? Mulla on cdx-ca850, jossa takana rca in, mutta ei niin helppoa käytönnössä. Siihen perkl. tarttee lisämöykyn joka antaa sonylle käskyt että äänipä tuleekin rca:sta. Tartteisin itse vaan sen lisäjutun että sais soiteltua mp3:sia kärryssä kannettavalta (ei kovin näppärää kyllä)
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
jsuomi
Henkka #2283 kirjoitti: Meinaat semmosta piuhaa, joka ottaa pc:n ääntä linjana mankkaan?
Joo
9000T CD kirjoitti: Mikä xpödi malli?
5500, siin ei tarvii muuta ku valita jostaki et se on inni.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Tuli tuo invertteri asennettua, penkki taka-asennossa eli jos ottaa penkkiä 10cm eteepäin ei näy inva enään.
Alumiinista asennuslevy invan alla.
Levy kiinni penkin ja lattian välissä kiinni 8mm penkin pulteilla.
http://members.surfeu.fi/se93tbo/inv1.jpg
puhelimella otettu, mutta kait siitä jotain selvää saa :?
9-3.1972
