Ylläpitoriemua: OG900i my88
Re: Ylläpitoriemua: OG900i my88
^tuohon saa onneksi speksattua uutta autoa tilatessa eriväristä ja huomattavasti kalliimpaa halpaa muovia tilalle :mrgreen:
Mustan muovin hintapistehän pompsahti ihan uudelle tasolle aikanaan kun Volvo keksi tehdä siitä äiämäisen coolia ympäröimällä sellaisella Cross-Kantri -mallistonsa :D
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
IC1970 kirjoitti:
Ti Heinä 25, 2023 15:57
... tuo ovien maalaus suorastaan uniikin säväyksen :D
Tätähän kutsutaan myös viimeiseksi voiteluksi. Josta ei toki tässä tapauksessa ole kyse, mutta usein se on massaa, jota on vain lätkitty vuosi vuodelta lisää nousevan ruosterajan mukana. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
^ "sururaja" :D
#3418
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
^ ja ^^, Haha, just näin :mrgreen:
Tässä on sellainen tarina taustalla, että paja jossa teetin ovien alaosat uusiksi kyseli, että millä värillä maalataan. Sattui olemaan mustaa ylijäämämaalia heillä ja sehän sopi mulle, niin ei tartte kärsiä melkein oikeasta sävystä :lol: Myöhemmin maalattiin mustaa vielä vähän lisää ovien ulkopuolelle.
Ja tosiaan täytyy kyl ottaa vielä tämän kesän puuhiksi tuo mustien mustaaminen, niin saa ainakin paremman valokuvan jos ei muuta. Aineet ja tarpeetkin löytyisi, työstöaika onkin hankalamman reitin päässä.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
lauriolio
Saab pääsi tällä päivämäärällä liikenteessä olevien autojen kirjoihin tilastoja kaunistamaan.
Pientä puuhaa tuon kanssa on ollut. Yksi talven aikana ilmestynyt maadoitusvika korjattu, repsikan oven lukkopesä vaihdettu ja keskuslukituksen kanssa todettu että för helvete ja purin kokonaan pois. Löytyi nimittäin nippu lisävarusteisiin liittyviä johtoja, joista rapisi eristeet pois.
Siinähän sitä nyt onkin. Sitten vähän ajeluja ja perushuolto- ja -ylläpitotoimia kesäloman kunniaksi ja loppukuusta katsastuskonttorilla käymään.
lauriolio
Löytyi varaston aarteiden seasta tästä aikoinaan poistamani jämäpaneeli:
Milläköhän todennäköisyydellä jonkun toisen varastosta löytyisi vasen puoli niin voisi palapelinä kasata auton näköisen lisävarusteen paikoilleen 8O Jotainhan sellaisesta muovinpalasta voisi vähän maksaakin. Uusia ei taida saada ainakaan helposti ja ehjien käytettyjen tarjontaa ei ole. Vai onko?
lauriolio
Huoltopäivä ennen torstaina koittavaa katsastushetkeä: moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto, samalla öljynpaineanturin vaihto romukoneesta irrotetulla osalla. Nyt toimii öljynpainevalo! Sisään meni Motonetin tarjouksesta haettua täyssynteettistä Wulffia (5W-40), suodattimeksi GM:n perussuodatin, kun näitä on hyllyyn jäänyt Aeron ajalta ja sopii.
Vaihteistoöljytkin tuli vaihdettua, ainakin meidän aikana ensimmäistä kertaa eli vanhat olivat jo olleet pitkälti yli 10 vuotta paikoillaan. Kilometrejä ei toki ole paljoa sinä aikana tehty, mutta magneetti oli aika metallihilpepitoinen ja öljy haisi kamalalle. Tilalle mineraaliöljyä 10W-40 ja muistiin, että saa vaihtaa useamminkin. Hommahan ei sinänsä ole paha, mutta täyttö on aika tuskaisen hidasta, kun pillipullosta laskin. Romukoneesta paikansin täyttöaukon, mutta olisikohan ollut fiksumpaa tuutata mittatikun reiästä paremman tilan takia.
Huomenna toteamaan tuomio. Monena vuonna on tullut mietittyä putken pörinää ja siitä ei ole jäänyt kiinni, jokohan tänä vuonna pomppaa sen takia. Jarrut ja alustan osat on myös potentiaalinen. Öljyisestä moottorista tullee noottia, vaikuttisi tiputtelevankin jotain aikalailla koneen etupäästä, liekö vaihteistosta, kun moottoriöljyn taso ei ole ajan kuluessa laskenut. Päästöistä tämän kanssa pääsee helpommalla, kun on katiton laite ja just viime vuonna säädettiin kohilleen.
Pimeälläkin tuli ajeltua ja havaittua, että mittariston sähköissä on pientä kontaktihäiriötä, maavikaa ehkä? Täytynee joskus irrotella mittaristo kokonaan pois, mutta ennen sitä tutustua purkumittariston sielunelämään. Niitäkin useampi hyllyssä.
lauriolio
Hylätty, mutta ajella saa vielä ja kuukauden sisään uusintakäynti.
Päästöistähän tuo pomppasi, CO tyhjäkäynnillä koholla. Putken vuoto on sen verran iso jo, että todennäköisin syy. Onkos näissä katittomissa k-jeteissä lambdaa?
Nyt joka tapauksessa joko uutta putkea hankintaan tahi hyllystä purkuosaa paikoilleen, nyt voisi hakea lapun korjaamolta ja säädättää jälleen seokset kuntoon.
Korjauskehoituksena pakkivalo, se ainoa jota en tarkistellut omalla pihalla :lol:
8 venane vissiin? Ei pitäis olla lambdaa.
Onko öljyvuoto siis rintapellin puolel ku noissa kone väärinpäin :mrgreen:
Muistaakseni olen joskus vaihtanut stefan hihnapyörän alle ihan paikoillaan, no täältä löytynee paremmat tuohon..
lauriolio
tetammi kirjoitti:
Pe Heinä 26, 2024 08:26
Joo siis auton etupäästä eli moottorin takapäästä :lol: Lambda-kyssäristä oon ite vähäisillä tiedoilla kans sitä mieltä ettei siin mitää lambdaa ole, mutta katsuri hämmensi soppaa. Taisi sitten viitata siihen, että päästömittauslaite arvoa mittaa, mutta eihän tuohon mitään takaisinkytkentää pääse tulemaan.
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
lauriolio kirjoitti:
Ke Heinä 10, 2024 11:18
Voi jumpe, sain just käsiini samanlaisen sedanin heijastinpaneelin, mutta siinäkin on vasen puoli vähän rämä, ei ihan niin huono kuin sinulla, mutta eipä taida sun tilanteessa lohduttaa.
Btw, Magenta Brown on parasta mitä on tehty, nimimerkillä ajelen 900i 8v 5d magenta brownilla. Siinä toki on probleemaa kuten ketjustani huomasit. :D
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Auton keulapäässä on kyllä paljon vaihtoehtoja.
Venakopantiiviste, virranjakaja ja tietty kampuran tiiviste siellä vauhtipyörän alla. Harvemmin noi ihan kuivii on mutta pesemään sen joutuu et pääsee jyväl
pullasorsa
Itselläni on myös tuommonen heijastinpaneeli ja eipä sekään ihan ehjä ole. On sitä koitettu liimailla kasaan, mutta eipä siitä uudenveroista saa. Ei sitä oo vielä tullut parempikuntoistakaan vastaan, eli siihen on tyydyttävä. Talvella tuli tehtyä siitä paneelista muotti ja tarkoitus olisi tehdä omaan 90:iin lasikuidusta tuommonen. Voisin katsoa tuossa syksyn ja talven mittaan, jos niitä tekis vaikka useammankin kopion, jos sellaisille edes on kellään tarvetta/kiinnostusta?
lauriolio
pullasorsa kirjoitti:
To Elo 01, 2024 15:22
Uskon, että jos hinta on sopiva niin kysyntää lienee enemmän kuin jaksat niitä tehdä. Voisin varata ennakkoon :)
lauriolio
To Heinä 25, 2024 12:20
Auto oli lainassa vara-autona edellisellä omistajallaan ja asioita saatiin ratkottua. Hyllyssä ollut purkupakoputki oli niin hyväkuntoinen, että oli mukava säästää euroja ja hoitaa se paikoilleen. Keski- ja takaosa vaihdettiin. Äänimaailma muuttui jonkun verran, ensi viikolla täytyy hoidella vielä päästölappu ja sitten konttuurille.
Pakkivalosta löytyi ongelma löystyneestä vaihdekepistä, joka ei sitten enää painanut kytkintä. EDIT: Pakkivalon kytkin on vähän sohlo vieläkin, eikä toimi kaikissa asennoissa. Mutta toimii yhtäkaikki.
Viimeksi muokannut lauriolio, Su Elo 25, 2024 07:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
