pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
tere taas
rikan heitto nyt ei varmaan ketään saabistia kaada
pulttia löysälle ja rikan sahaa silleen halki että manuaalisesti seisoessaan kokeilee että menee pultin kaulalle ja sit tökkää sen sinne väliin eli sylinterin perseen ja lootan korvan siis, jos se ei tunnu menevän paikalleen suoritetaan seisoen käsissä em toimenpide uudelleen jolla varmistetaan että se tosiaan menee. :D
sen jälkeen kelataan takaisin tuonne kytkimen säätöä käsitteleviin osioihin ja suoritetaan välyksen säätö. haarukan vääntymiseen en jaksa uskoa t'ltä istumalta, vika löytynee lähempää
Täytyy katsoa kalenterista aika jolloin kerkeää touhuamaan. Vappuajelu varmaan jää tänäkin vuonna.
öö tuota näkisin että vappuajelu ei ole tuosta kiinni, siiinä kun hitsaa autoa ja pitää sen jälkeen palovartiota normaalisti, on aikaa suorittaa muita toimenpiteitä eli muutaman minuutin uhraus ricardoon voi tuottaa mielyttäviä tuntemuksia kytkinjalassa :D
hitsaukset mä oon ulkoistanu .
en edelleenkään tajua miten se prikka / prikat auttaisi kytkin ongelmaan.
vituttaa.
9.3 revin viimisen kerran moottorin irti. ehkä sen jälkeen tulee myyntiin.
voihan sen moottorin nypätä irti jos haluaa mutta en edelleenkään ymmärrä mitä sillä on tuon kytkimen kanssa tekemistä
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Toi prikka kikka on ihan hyvä ensiapu, sillä näkee onko sylkyn liike riittävä.
En lähtis sitä mottia irrotteleen ihan ensimmäisenä. Koita nyt jostain saada lainaan semmonen tarkastuskamera, vaikka bilteman, silläkin näkee kun antaa vähän lisä valoa.
Säätöruuvia sisäänpäin kiertämällä pitäisi välystä tulla haarukan ja sylinterin tapin välille. Joku varmaan muistaa paljonko sen tapin pitäisi liikkua.
Eikö se kytkin siis irrota, eli et saa työnnettyä autoa vaihde päällä kun poljet kytkintä? Onko se kytkin ollut kauankin käyttämättä, voi olla vaan levy jumissa.
nalleolut kirjoitti:
Ke Helmi 27, 2019 12:34
Jatketaan pohdintaa. En saa 4mm välystä haarukkaan. Loppuu usko tän vehkee kanssa. Pitäiskö myydä . Eli apua edelleen kaivataan.
tuosta nyt ei ota selwää miksei wälystä saada aikaiseksi
olisiko syytä avata hieman enemm'än asiaa niin voisi saada oikeita vastauksiakin
En tiedä mitä pitäisi kertoa. Siksi edelleen etsin kaveria joka osaa auttaa.
Säätöruuvi ei auta
4mm vapaaliikettä ei ole
Tappi ja painelaakeri liikkuu hienosti
Vaihteet ei mee päälle auton käydessä
Vaihde kytkettynä ja kytkin painettuna auto ei hyökkää vaan pysyy paikallaan ja liikkeelle lähtö onnistuu.
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Eli rikka alle. sylinterin isku ei riitä.
Kiitos 3mm prikka löyty hyllystä nyt sai vaihteet ineen käydessä.
korpijaakko
No niin hyvä. Sitten vaan vappua oottamaan.
näin se vaan menee kun tekee annettujen ohjeiden mukaan :mrgreen:
jatkoa seuraa. tästä innostuneena tankkasin 20litraa bensaa tankkiin vain todetakseni et pumpulle sitä ei tule. tähän asti koekäytöt ollu veneen bensa tankki vieressä. eli putki lienee tukossa. myös täyttöputki tiputteli bensaa maahan.
korpijaakko
Joo putki tukossa. Se kerää sakkaa just siihen imulinjan kupeeseen tankkiin. Ei kun huuhdot tankin. Päästä paineilmaa konehuoneesta tankkiin päin. pidä huoli että tankin korkki on auki.
kyl mä sinne paineilmaa työnsin mut tuloksetta. jos tuo tuore bensa hiukan pehmentäis..tai sit ei... onks täyttöletku ihan universal matskua eli traktorikaupasta saa vai tilataanko ruotsista?
