Keskuslukitus ei toimi
Saudisti
Re: Keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja Saudisti »
Hei! En oikein löydä suoraa vastausta mistään kysymykseeni, joten kokeilen onneani täällä. Omistan auton vm. -03 mihin esaabpartsin mukaan pitäsi laittaa kuskinpuolelle eteen lukko osanumerolla 12764154. Sain tähtäimiini osan numerolla 12803474 mikä sopisi sivun mukaan 05-11 vm. autoihin. Onko auto kuinka nirso tuon osanumeron tähden eli sopisiko lukko 12803474 kuitenkin -03 autoon?
Saab 9-3 -03 SS
Audi S8 -98 D2
Monikossa
Jos et vastausta saa eikä testeriä ole käytössä niin kokeilemalla.
Ota liitin irti vanhasta poksista ja kytke uusi liittimeen.
Naksauta uudesta lukkorungosta meesselillä lukko kiinni koijjateksesi autoa luulemaan oven olevan kiinni, jätä ovi auki.
Sit kakesta ovet lukkoon, annat olla minuutin pari koskematta mihinkään jotta auto menee lepotilaan ja aukaset ovet kakella, auto käyntiin.
Jos ei mikään herjaa, osa käy lukituksen osalta, tekillä näkisi onko kaikki ominaisuudet samat.
Ite en ole osanumeroita kahtonut, kokeilemalla todennut ja ainakin -03 -> -09, -05 -> -08
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Tulipa tuosta lepotilaan laskeutumisesta mieleen. Meneekö auto nopeammin lepotilaan, kun ovet lukitaan? Vai liittyykö ilmanvaihdon meneminen sisäkierrolle mitenkään tähän lepotilaan? Monesti huomaa, kun jää autoon istuskelemaan, niin ilmanvaihto sulkeutuu. Silloin ovet eivät ole lukossa, mutta avain on irti. Tuo olisi aika selkee merkki lepotilasta, jos nyt mitenkään liittyi asiaan.
Monikossa
Numba kirjoitti:
Su Huhti 13, 2025 08:56
Jep
https://youtu.be/RcOh6GWdHbU?si=jiyFOEQv5g92vJEZ
Tekillä poksit nukkumaan:
https://youtu.be/I7YQe3-MhMc?si=VQIstCXY589dwJyb
