Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
Re: Saab 96 projekti/ Volkkarin aski
ei ainakaan kun katon leikkaa pois jos avoautoa on tekemässä :D
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Volkkarin askista tuli mieleen, että kuplan moottori ja laatikko. Kuplan moottorin saa ainakin muutoskatsastettu ja sitten se on varsin otollinen virityskohde kohtuullisilla kustannuksilla. Kuplan laatikkoon taas saa vaikka minkälaisia välityksiä.
t. Mika
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Taitais tulla niitä välityksiä ainakin pakilla :mrgreen: : eiköhän V4 ja kuplan kone pyöri samoin päin, niin mitenhän käy kun kuplan laatikon kääntää "takaperin" :wink:
...tuli siitä mieleen, että joskus on (Varkaudessa?) kuplaan laitettu Saabin kone.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kuplan vaihteistossa käännetään lautaspyörä toiselle puolelle, niin pitäis toimia oikein. Luultavasti :roll:
Sotasämpylä
Viesti Kirjoittaja Sotasämpylä »
Tällä hetkellä tarkoitus on laittaa diesel motti kuuppaan
Antti tissari
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Briteissä oli laitettu alfan boxeri laatikkoineen nokalla. Ei tosin valmiiksi ole tehty, mutta näyttääpä tuo pienellä modauksella mahtuvan:
http://www.saab-v4.co.uk/speedball/topi ... c_id=48949
https://www.ebay.co.uk/itm/114063367125
Jos nyt oikein ole ymmärtänyt tänä keväänä mahdollisesti trafin voimaan tulevia muutosmääräyksiä, niin saattaa muutos mennä teho/paino suhteen mukaan. Toki voimaan tulevat määräykset saattavat vielä muuttua ja voi luonnoksia ymmärtää toisellakin tavalla eli 20% olisi vielä voimassa. Kannattaa siis kattella nyt kevään aikana, jos saisi tehokkaamaankin koneen asennettua kuin 68hv+20%
96 V4i -73
Sotasämpylä
Jos tulee tuo tehopainosuhde säännös niin saattaa olla että kuupan keulalle tipahtaa V6 motti
Antti tissari
mikan
vkutvonen kirjoitti:
Ke Tammi 29, 2020 18:39
Jep, eli sellainen irs-vaihteisto, jossa on vetarit laipoilla kiinni. Vetopyörästön voi kääntää toisinpäin. Jollei satu jostain löytämään 914- porschen laatikkoa.
t. Mika
Koivuniemenherra
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
No niin
Piti tehdä uudet tunnukset kun entiset lakkasi toimimasta.
Sämpylä projekti on edistynyt jonkun verran
Sain vaihdelaatikon ja sisustan purettua ja Audin
vaihdelaatikon hommattua
https://aijaa.com/rmMdgT
Konetilaan pohjaan tein aukon jotta vaihdelaatikko mahtuu raidetangon ali (joo rakennan "kaukalon" suojaamaan vaihdelaatikkoa). https://aijaa.com/KFTAYp
Tekniikan luovuttajaksi ostin 80 Audin
Josta myös moottori, syyläri tulee konttiin.
Sen lisäksi ostin kun halvalla sain retromankan jossa Bluetooth aux ja USB liitäntä
vkutvonen
Älä tuki lattiaa kokonaan, vaan jätä muutama ilman vaihto aukko. Kestää laatikko pitempään.
mikan
Mikäs motti tuossa 80 Audissa oli, 1.6 td?
t. Mika
Koivuniemenherra
mikan kirjoitti:
Ti Maalis 17, 2020 18:04
t. Mika
1.8 vapari
Koivuniemenherra
Ti Maalis 17, 2020 11:21
Meinaatko että ei ilma vaihdu tarpeeksi ylä kautta? :saab:
vkutvonen
Juurikin näin. Auki se on audinkin pohja.
Koivuniemenherra
Noniin terve taas pitkästä aikaa kaikille tasapuolisesti
Aikaa on päässyt kulumaan edellisestä päivityksestä.
Erinäisistä syistä ei projekti ole edennyt mihinkään suuntaan.
Satuinpas kuulemaan että myynnissä olisi saab 96 johon vaihdettu diesel kone ja Audin automaatti loota
Ja pakkohan se oli ostaa vaikka aika iso projekti onkin.
käyttövoimaksi tulee bensa ehkä Audin 1.8 (turbo?)
:D
Ja vaihdelaatikoksi vaggilainen manuaali
https://aijaa.com/NeqyXu
https://aijaa.com/trypTT
Pitäisi vain kosla saada Kuopioon
Ensin
Tuon projektin jonka jo aloitin kasaan takaisin vakio tekniikan ja pidän lähes orkkiksena kun kerran pelleiltään on miettömän hyvä :roll: :facepalm_man: :saab:
