Vika vai ominaisuus
Re: Vika vai ominaisuus
Irrallaan olevat loiskelevyt tukee teoriaa,pumppu/ämpäri on liian ylhäällä jostain syystä!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
saako loiskelevyt revittyä irti vai miten ne siellä kiinni on ?
jannevillepetteri
https://www.saabnet.com/tsn/members/gal ... w&id=16016
Eiköhän se ihan mekaanisesti lähde sieltä jollain sopivaksi havaitsemalla työkalulla..
Luki vanhoissa topiceissä et MY2005 eteenpäin tuli paremmat ja vahvistetut loiskelevyt..
jannevillepetteri
Ja hyvin paljon tuntuis noita maailmalla olleen särkynyt,tukkii bensapumppua kun muovi mujua pyörii tankissa,vääntelee kohoa vääriin asentoihin ja "huijaa" polttoainemäärää,niinkuin epäilinkin yhdessä viestissä. Ja peloteltu bensan loiskenta ei ole ketään häirinnyt poiston jälkeen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
entä jos tankin täyttää rallipuolelta olevalla vaahdolla heh
hankkiiko hankaluuksia
Onko kertynyt käsitystä miten oikein tai väärin bensamittari näyttää? Esim. ajat kunnes nykii tai sammuu, sitten tankkaat tankin täyteen, paljonko bensaa mahtui? Jos mahtui vain 30 litraa, tankki ehkä oli noin puolillaan. Jos mahtui 60 litraa, tankki oli tyhjä eikä puolillaan.
Helppo testi mittarin näyttämän arvioimiseksi, ei tarvita työkaluja. Mielellään toistettava muutamaan kertaan arvion tarkkuuden parantamiseksi.
Ja eihän ylipäätään milloinkaan ole syytä tankata vähempää kuin aina täyteen. Ja samalla vaikka nollata trippimittari, jotta pystyy laskemaan tankkauksen jälkeen ajetusta matkastakin paljonko matkaa on jäljellä ennen kuin pitää tankata.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
En muistanu tarkkailla paljonko ainetta mahtui tankkiin ku käyny tiheään . Sen verran vituttanu joka kerta.
Testi jatkuu ja viisari rupeaa olemaan puolen tankin kohdal eli kohta tiedämme taas enemmän.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Testi jatkunu viime.askartrun jälkeen en oo ajanu suoraa tietä oikeastaan yhtään mut tänään havaitsin että bensaa enään vartti tankki ja matka jatkuu .
Eli vika tai ominaisuus kenties poissa en tiedä.
Ja edelleen mysteeri mikä.sen aiheuttaa
Mutta edelleen saa startata käyntiin.et hiukan kaasul avustaa sit jää tyhjäkäynnille
