Graphite green wagon -03
Chemical man
Re: Graphite green wagon -03
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Näinkin voi käydä. Kyseessä "W" letku, mikä pääty flektin väliin :? Ei oikein ahtanut kunnolla..
Tallista löyty sopiva pätkä, millä sain ensiapua.
Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta, on se hommansa hoitanut.
Chemical man
Kun kesä alkoi, niin ilmastointi puhalsi viimeiset henkäykset viileää :? Vuotohan siellä taitaa olla, joten taitaa mennä tämäkin kesä ikkunat auki.
Heinäkuu
CE-valo paloi jo kokoajan, joten aloin käymään läpi liittimiä ja maadoituksia. Samalla tsekkasin miten mätä on akun alta. Ja päätin kokeilla toista DI-kasettia. Vaihdoin vielä öljyt ja filtterin. Kilometrejä kertynyt 276tkm.
Kuvassa näkyvät liittimet on vaihteiston sähköjä.
DI-trio
Alle 100km pysy valo poissa mittaristosta, kun taas syttyi. Muuten vaihdettu kasetti näytti toimivan ja näillä eväillä lähdettiin reissuun.
Taipalsaaren lossilla.
Chemical man
Elokuu
Tulin yks päivä duunista ja takaoven kohdalla haistoin palaneen jarrun. Kokeilin vannetta ja oli niin kuuma ettei tällä ajeta. Ei muuta kun auto talliin ja ylös.
Tältä näytti. Voi kilin kellit, missä *itussa on jarrukilpi 8O
Satulan mäntä ihan jumissa. Jarrukenkien vivun palautusjousi katkennut. Pätkä oli ruostunut linkkuun kiinni. Sain mäntää puristettua sisään ja jarrut kasaan. Enää ei ajon jälkeen ollut vanne niin kuuma. Nopee ensiapu, tällä mentiin pari päivää.
Sovin vikakoodien luvun, jos CE-valon aiheuttaja löytyisi. Ja löytyi, se oli vaihdettu DI-kasetti ja todennäköisesti myös aikasempi kasetti. No mulla oli vielä uusin kasetti "E". Joka myyjän mukaan sytytti vikakoodin. No kerrankin kävi tuuri ja tämä kasetti toimikin. Ei syttynyt valo vaikka annettiin koneelle kuormaa.
Trionic kertoili ilmastoinnin vuodosta ja peruutustutka-antureista 2 oli antautunut. Muuten vaikutti suht hyvältä, joten pikkasen sai lisää motivaatiota tulevaan koitokseen..
Chemical man
Auton takapää pukeille, purin jarrut, otin sisälokarit pois ja kävin läpi pohjan, ripustukset, jne. Totesin että eipä riitä, vaan koko Saabinrottelo ylös ja järeempää pukkia alle.
Tältä näytti takakaaret. Löyty sieltä ainakin yks reikä tankinsyöttöputken vierestä.
Chemical man
Sitten oli puskurin vuoro. Pitempään oli muutenkin jo häirinnyt vetokoukun pistokkeen asennus. Puskurin päällä olevan muovilevyn irroitus tuotti päänvaivaa. Mutta safkatauon jälkeen ajatus kulki vähän paremmin. Oltiin jo kaverin Firebirdin pallonivelten kanssa taisteltu pitkään.
Sieltä välistä paljastui irroitettavat pultit.
Minkä takia vetokoukun asentaja on tehnyt läpiviennin keskeltä, kun vierestä löytyisi oikea läpivienti, mistä olisi mahtunut johtosarja liittimen kanssa :?
Hapettumaa oli varmaan 5mm paksulti vetokoukun kiinnitysraudan alueella ja niinku kuvasta näkee mitä kävi pulteille :x
Putken laippa ruostunut kiinni. Laikkaa joutu näyttää mutterille.
Otin koko paskan alas. Varovasti tuin pukeilla tukivarsia ja pikkuhiljaa laskin tunkkia.
Se alkaa näyttää jo projektilta :facepalm_man:
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Chemical man kirjoitti:
Ma Syys 06, 2021 17:23
SPuskurin päällä olevan muovilevyn irroitus tuotti päänvaivaa.
Turhaa työtä
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Ei sitä aina kännissä huomaa 8O :lol:
"Aina oon porannu reiän keskelle" ja silmät kiinni.
Eikös siihen keskelle kuulu pultti ohjeen mukaan jos asentaa
Chemical man
pvdriver kirjoitti:
Ma Syys 06, 2021 18:59
Turhaa työtä
Tätäkö meinasit, oli hitsattu kiinni.
Chemical man
Muistin että mullahan on vetokoukun ohje tallessa ja sieltähän se auton papereitten välistä löyty.
Vaikka kuinka koitin katsoa, en löytänyt siitä mainintaa, että '03 Aeroon pitää porata sähköille reikä läpiviennistä 10cm sivuun. Tai tähtää keskelle ja työskentele vahvassa humalassa, niin olet luovempi..
pvdriver
Ti Syys 07, 2021 08:53
Eikai muttereita kuitenkaan ole hitsattu
Chemical man
pvdriver kirjoitti:
Ti Syys 07, 2021 12:04
Ei sentään niitä. Mutterit löysäsinkin, mutta puskuri ei liikkunut vaikka mitä teki. Raudat vedetty koriin kiinni
Siis ihanko irrotit puskurinkiinnitysmutterit lokeron puolelta?
Chemical man
Kyllä, sieltä lokeroista aloitin. Ja kun muu ei auttanut, irroitin 3 ruuvia (pitäisi olla 4 kiinni) puskurin alta, mitkä pitää muovilevyä paikallaan. Vääntöraudalla kampesin levyä ylöspäin. Oli aika ahdas rako.
Hiekkaa ja skeidaa oli riittävästi, niin en eka edes huomannut kyseisiä ruuveja. Vasta paremmalla valolla tajusin miten levy on kiinni.
