99 2.0L -75 kunnostus
lepidus
Re: 99 2.0L -75 kunnostus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Hessu kirjoitti:
Ti Huhti 09, 2024 08:05
Teräsosien sähkösinkitys onnistuu kotikonsteilla ihan kohtalaisesti mutta valuraudan kohdalla tuntuu olevan kohtalaisen hankalaa. Astiassa kuohuu kuin viimeistä päivää mutta osan pintaan ei kasva mitään sinkkikerrosta. Mustuu vain entisestään. Kaipa siihenkin on konstit olemassa kun kaupallisesti noita sentään tehdään.
Justiinsakkin näin sen olen itseni antanut ymmärtää olevan. Toki koskaan en ole kokeillut. Toisaalta valuraudan sinkkaaminen on melko tarpeetonta. Kestää ruostua, pintaa syvemmälle, aika kauan ilman sinkkiäkin.
Joku kemisti varmasti tietää ja osaa selittää paremmin, mutta valuraudan sähkösinkityksessä on käsittääkseni kaksi hankaluutta. Ensinnä valu on hirveän huokoista ja sinkki ei halua mennä pieniin huokosiin (sen on helpompi tarttua reikelin reunoille kun sukeltaa sisään). Huokoset jäävät näin ollen täyteen happoa ja koko lailla nopeasti tulee mustaa pistettä pintaan. Toiseksi valuraudan hiilipitoisuus on korkea, mistä juurikin johtuu sen mustuminen sinkitessä. Liian pitkällä liottamisella hiili irtoaa ja tarttu pintaan kiinni. Hyvällä esipuhdistuksella ja lyhyellä upotusajalla sinkin voisi kai saada tarttumaan, mutta todennäköisesti siltikin (huokosten takia) alkaa kukkimaan nopeasti.
Muistaakseni sähkösinkitystä ja kuparointia harjoiteltiin kemian tunnilla jo peruskoulun yläasteella. Siellä pennit muuttuivat kätevästi eri värisiksi.
Janne
lepidus
Taas pieni päivitys.
Koppi saatanee parin päivän kuluttua pohjatöille sopivaan talliin, eli sen kimppuun pääsee taas pian. Väliaikaistoimintana on tullut hämmästeltyä muita pikkuhommia, jotka on kuitenkin tehtävä jossain vaiheessa.
Mukaan mahtuu myös moottorin kunnon hämmästelyä ja sen osien valmistelua koneistamolle.
Kampiakseli on kelpo pienellä hionnalla ja uusilla, 25 ylikokoisilla laakereilla. Kannestakin tulee hyvä uusilla ventiileillä, ohjureilla ja istukoiden työstämisellä.
Lohkon osalta pitää puntaroida vielä hieman. Välttävän siitä saisi kevyellä hoonauksella ja uusilla männänrenkailla. Kuitenkin tekisi mieli saada siitä hyvä tai kiitettävä ja sitä varten tarvitsisi löytää jostain yli-koon männät ja renkaat (0,5mm riittää mutta myös 1mm kelpaa), tai vähintään toleranssien yläpäässä olevat C-kokoiset männät. Jos pyörii käyttämättömät varastossa, niin ostoilmoitukseen saa vastailla.
Hiukan pitää välillä kaapia "jyrkkää jankkia" osista irti, ennen kun paljastavat lopullisen huoltotarpeensa.
Näkyville jäävät alumiiniosat toki lasipuhallan kaapissa sitten tarvittavin/soveltuvin osin kunhan pahin on pesty ensin pois. Kunnollinen pesu maksaa itsensä takaisin osien puhaltamisen ajassa, puhallettujen osien siisteydessä ja puhalluskaapin puhdistuksessa. Toki jos on mahdollista saada alkuperäinen osa siistiksi puhaltamatta, niin aina se on ajanhenkeen sopivamman näköinen.
Janne
lepidus
Ihan siivon näköisiä kappaleita tuolta kuonakerroksen alta paljastuu kunhan aikansa rapsuttelee.
Paljastuipa sieltä lian alta myös jotain, mikä erityisesti lämmittää tämän vanhan harrastajan mieltä. La meccanica delle emozioni sanoisin.
Janne
eiköhän hyväkuntoisia B lohkoja oo harrastajilla monia... raumallakin useita :mrgreen:
melkein vois sanoa uloskanto hintaan..
lepidus
nalleolut kirjoitti:
To Huhti 18, 2024 17:43
Mikä se sitten on kullekin hyvä? Aika monta tallinnurkalla seisonutta moottoria nähneenä, yhtään priimakuntoista ei ole tullut vastaan. Eräällä tallikaverillani oli aikoinaan tapana käyttää autoissaan juurikin näitä "hyväkuntoisia vähän käytettyjä" moottoreita ja ikinä ne eivät käyneet täydellisesti.
Tähän Saabiin upotetaan kuitenkin kokolailla suuresti vaivaa ja resursseja, niin sellainen "vähän vaan kulunut" ei moottoriin oikein ole järkevää. Valmistuttuaan Saabin pitää myös käydä ja kulkea nätisti, sekä sillä pitää halutessaan uskaltaa lähteä omaa kylää kauemmaksi ilman mekaanikkoa apukuskin paikalla.
Edit: Tämä nykyinen lohko on myös Saabiin Uudessakaupungissa alunperin asennettu, joten sekin lisää intoa (ainakin minun) tuon säilyttämiseen.
Janne
Viimeksi muokannut lepidus, To Huhti 18, 2024 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No kukin tavallaan.
Kyllä ne tuolla säilyy tehtaan hoonausjäljet näkyy sylintereissä ni ei kovin väljiä voi olla. Toki en ole autopuolen ammattilainen
lepidus
To Huhti 18, 2024 18:38
No kukin tavallaan.
Kuvat ja mitatut männän välykset, sekä renkaiden katkoraot tästä olisi tietenkin paikallaan. Laakeripukitkin voisi heittokellolla tarkistaa.
Janne
Lohkoa mä tarjosin.
Sekalaisia uusia mäntiä hyllyssä ei oo kyl aikaa ruveta mittailemaan varsinkaan kun en ennen ole tehny niin saattaa mittaustulokset olla vääriä
lepidus
To Huhti 18, 2024 18:55
Lohkoa mä tarjosin.
No laita valoa vasten otetut kuvat niistä sylintereistä. Sillain, että todellinen kunto näkyy.
Janne
Ööö siis meinaat et nostelen lohkoja et kattovalo näyttää hoonausjäljet? Kuka ottaa kuvan?
lepidus
To Huhti 18, 2024 19:05
Voi siinä käyttää irtovalaisinta tai taskulamppua. Kunhan vain kuvan saa otettua.
Janne
Ok. Mitä yrittäny otsalampun avulla kuvata ni kauhea varjo syntyy vaan mut ehkä se jotenkin onnistuu. Tutkin huomenna toki lohkot vois kantaa pihalle jolloin luonnonvaloa tarjolla tasaisesti
Kokeile salamalla. Ja mitä tulee mittaukseen suurin epävarmuus tulee aina mittaajasta :mrgreen: tuon vielä muistan. Akkredetoiduista mittausvälineistä
lepidus
Näin me saimme Saabin matkalle tallin, jossa on hiontahommmille paremmat olosuhteet (poistoilmaimurit, valot ja lämpötilat, yms.).
Keli oli koko matkan mitä parhain ja kamppeet pysyivät hyvin kyydissä perille asti.
Ensiviikolla pääsemmekin hiomaan pintapellit paljaaksi vanhasta maalista. Toki alkuviikosta vielä ehtii vähän hämmästelemään moottorihommia. Saapa nähdä kumpi ilmestyy ensin nähtäville, kuva virheettömästä yksisarvisesta hoonausjälkineen, vai kuva Saabin kopista vanhat maalit pois hiottuna.
Janne
lepidus
Taasen pientä edistystä.
Edellistä alta pois seuraavaa sisään talliin.
Hyvin asettui rullakkokin nosturille, niin saa hioskella mukavammassa asennossa.
Pikkuhiljaa alkaa peltikin paljastua ja ukko muuttua ajoittain punaiseksi.
Löytyihän sieltä maalin alta myös syy sille, miksi pellille hionta kannattaa vaikka edellinen maalipinta näyttäisikin ehjältä. Näitä alkavia ei viitsi jättää hoitamatta tuonne alle.
Tovin kun pyörii pistehiekkapuhaltimen kanssa saabia ympäri, niin eiköhän nuokin asetu.
Janne
